Was ist das? 2200 MFD 25WV
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 2.634 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. März 2021 um 19:30) ist von alke01.
  • Rein aus Originalitätsgründen würde ich das nicht tun! Insbesondere, wenn das Gehäuse schön "aufgesprungen" ist. Da würde ich es vorher mit Heißkleber zukleben...
    Es gibt auch Möglichkeiten das Gehäuse verschraubbar zu machen, indem man so Art Kunststoffkanter in die Ecken mit Zweikomponentenkleber o. ä. einklebt, im Deckel Löcher bohrt und dadurch das Ganze verschraubt.
  • Wollte es eigentlich auch in dem Gehäuse lassen in dem es war.
    Ich denke ich werde dann einen Kunststoffkleber oder Zweikomponentenkleber nehmen.
    Es ist zum Glück nichts aufgesprungen es ist schön an der Naht aufgegangen.
  • Noch mal ein kurzer Bericht.
    Das Netzteil läuft wieder, hatte zuerst die 4 Kondensatoren 2x 2200µF 25V und 2x 10µF 25V getauscht, aber
    die 12V Spannung war immer noch nicht da, dann habe ich den Transistor 7812 getauscht (hat etwas gedauert bis er kam)
    und siehe da es funktioniert wieder.
    Zum verschließen des Netzteilgehäuses habe ich übergangsweise erst Mal ein durchsichtiges und breites Klebeband genommen.
    Soll noch mit einem Kunststoffkleber verklebt werden.
    Aber ich befürchte der Spruch "Provisorien halten am längsten" könnte auch hier war werden. ;)
  • Also wenn der Spruch irgendwann WAR wird, dann hast du es wieder professionell verschlossen. Wenn er jedoch WAHR wird, dann ist und bleibt es eben ein professionelles Provisorium. Wird bei uns in der Firma auch gerne Profisorium genannt. :D
    SCNR :whistling::Peace
  • Tja, was hat der von der "Originalität", wenn er nen Stromschlag bekommt, möglicherweise letal?
    Klebeband ist keine Lösung! Entweder ordentlich, wie weiter oben von nem Kollegen beschrieben mit PASSENDEM Klebstoff fixieren und Ecken dabei verstärken oder aber auf ein SICHERES Gehäuse umbauen. Das Alte kann man ja aufbewahren "aus Originalitätsgründen"...
    Lasst den Pfusch, das Leben ist eh kurz und gefährlich genug!
    Und wenn ihr denkt: "Mir passiert schon nix!": Es könnte auch Eure Frau, Freundin, Kinder, Enkel oder Haustiere treffen! Oder wie der Schwabe sagt: der Teufl is a Eichkätzle!
