Welchen Amiga kaufen?
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 9.837 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Februar 2021 um 22:30) ist von chaos engineer.
  • Den Monitor habe ich sogar =)
    Was hat es mit dem 1 oder 2 MB aufsich?
    Oder Slow und Fast RAM?
    Ich habe das nie verstanden.
    Grob kann ich mir zusammen reimen das "je mehr um so besser".
    Lesen konnte ich aber, das beim 500+ mit 2MB einige Spiele nicht mehr laufen.
  • Solche Inkompatibilitäten entstehen nicht, weil mehr Chipmem da ist, sondern weil kein slowmem da ist.
    Wenn man whdload benutzt, braucht man sich über Slowmem übrigens keine Gedanken machen.
    Spiele die kein AGA, aber 2MB Chipmem brauchen, sind eher selten anzutreffen.
    Die Frage nach dem Chipram hatte ich in einem Parallelthread über den Sinn des A500 Plus auch thematisiert. Gibt sicherlich Einzelfälle, wo soviel Chipram notwendig ist, aber ich würde mal behaupten, dass 95% aller OCS Spiele mit 0.5 Chip und 0.5 Slow laufen. Ich hatte nur einen A500 1.2 ohne Ram-Erweiterung und konnte damit auch seeehr viel machen.
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • @Waka: LW dann hattest Du def. mehr Glück als ich, bei mir sind die meisten LWs (Alle Amiga-Modelle betroffen) defekt und eine Reinigung mit IsoAlk hat da gar nix gebracht. Tendenziell sind die LWs bei den AGAs besser. Gut, ist in Zeiten von Gotek / ACA auch fast egal
    Ja, ich hatte mir mal den Lotharek-Floppy-Emulator zugelegt, weil ich auch immer den Eindruck hatte, meine Floppies würden am laufenden Band versagen. Aber dann hab ich mir mal eine Reinigungsdiskette zugelegt und nach ein paar "Durchladern" damit liefen die Laufwerke dann doch wieder. Ich hatte mal ein externes Laufwerk, da muss irgendwas im Controller kaputt gewesen sein. Da zeigte der Amiga nur noch einen grauen Bildschirm an, sobald es angeschlossen war (nichtmal eingeschaltet, nur angeschlossen) und die PowerLED blinkte lustig vor sich hin.
    Heutzutage gehe ich aber auch auf Nummer sicher und habe eben den Floppy-Emulator als DF0: eingebaut. Es ist auch einfach viel praktischer so.
    Aber für den OP reicht mMn immer noch ein "normaler" Amiga. Wenn er erneut vom Amiga-Fieber gepackt wird, dann folgen die Aufrüstungen schon ganz von alleine. ;)
  • Zum Beispiele diese angesprochen Dinge sind für mich Chinesisch.
    Ab Minute 5:40 legt er los und zeigt was gemacht werden würde.
    Glaube er sagt auch das ein Rev5 unbedingt wichtig wäre.
    ich kann das Video nicht öffnen (vermutlich wg. Pihole). Bitte kein Rev 5 fürs pure zocken, Rev 5 ist selten und sollten nicht verbastelt werden. Versuche >= Rev 6 zu kriegen. Da sind schone viele Fixes drin, die Rev 5 nicht hat und die Rev 6 sind auch mehr am Markt zu finden.
  • Also basteln werde ich ohne hin nichts. Da werden keine Löscher gebohrt oder sonst wie etwas verunstaltet.
    Es steht jetzt schon fest dass er original bleibt.
    nun, habe ich das nicht mehr genau im Kopf. Auf youtube gibts einen Amiga Kanal, den ich persönlich sehr schätze "Stefan's Amiga Welt" oder ähnlich, er zeigt wie man aus einem A500 einen WHD-Load-Maschine macht. Wenn ich mich noch recht erinnere sind dafür an der Rev 5 Mods notwendig (,die er auch zeigte) und dabei meine ich nicht den Prozessorstausch, sondern echte Lötfixe. Daher wie gesagt, in der Regel kommst eh nur an Rev >= 6 ran. Solltest Du dennoch zufällig an ein Rev 5 kommen und der Preis ist gut, kaufen, behalten und freuen. Ist ein schönes Gerät und fürs WHD-Load nimmste eine Kiste >= Rev 6
  • Die ACA500+ ist zwar ein schickes Teil, hat aber in meinen Augen die Unschönheit, dass die Karte quasi links am AMIGA "dran klebt" und somit das Gerät breiter wird.
    Für die, die es gerne kompakt mögen, wäre die Wicher 508i mitunter etwas:
    Es können 68000 und 68010 (WHDLoad :)) CPUs (Achtung: kein 64-PIN DIL-Gehäuse, sondern PLCC68) verbaut werden, die Karte hat 11MB Fast-RAM und es können 2.5" HD/CF-Karten daran angeschlossen werden.
    Das schöne an der Wicher 508i ist, das diese intern verbaut wird und somit nix aus dem Gehäuse raus guckt :)
    Tatsächlich wäre das interessant.
    möchte nur das Gehäuse nicht beschädigen müssen.
    Ich muss mal nach Einbauvideos suchen.
  • Mit den Wünschen und Vorstellungen würde ich zum klassischen Amiga A500 raten. Der kann an sich alles und mit der typischen Speichererweiterung im Trapdoor laufen dann auch alle Spiele. Das ist nicht besonderes, hat aber den Vorteil, dass es aus dem Grund auch immer irgendwie Ersatzteile geben wird.
    Beim Diskettenlaufwerk kann man einige PC-Laufwerke umbauen, wenn kein originales zum adäquaten Preis verfügbar ist.
  • Ich würde auch ein Gotek oder wie das heißt einbauen. Aber nur wenn das Gehäuse dabei nicht beschädigt werden muss.
    Ein echtes 3,5 Laufwerk kann ich mir ja noch zusätzlich ran holen bzw bei Seite legen.
    Wenn die Erweiterungen in das Gehäuse gebaut werden könnten, dann ist das ein klarer Vorteil. Ich möchte nur nicht löten müssen oder irgend etwas anderes groß umbauen.
    Ich kann so etwas nicht besonders gut.
    Müsste jemanden finden der das könnte.
  • Wie wäre es sonst mit einem Amiga 600 oder einem Amiga 1200 mit Speichererweiterung über den Trapdoor-Slot?
    Damit könnte man dann schon intern eine Festplatte oder IDE zu CF/SD-Card Adapter benutzen und WHDLoad drauf laufen lassen, ohne das Gerät erst verändern zu müssen.
    (die Retro Netzwerkparty in Hamburg - klick mich für mehr Info's)
  • A600 und A1200 sind mittlerweile sehr teuer geworden, zudem brauchen sie fast immer einen Elkotausch wenn dies noch nicht erledigt wurde...
  • Wenn du den Monitor hast, bist du bestens ausgerüstet und brauchst keine Flickerfixerlösungen oder sonstiges Video-Gedöns.
    Kann Amigaformat, scrollt butterweich, und hat ein gutes Bild, imo.
    RAM brauchst du nicht zu verstehen. Nur dass du mit den 512k internem ChipRAM und der 512k Slow Erweiterung ca 99,9% aller A500 Spiele laufen lassen kannst.
    Meiner Meinung nach lag die teilweise vorhandene Inkompatibilität des A500 Plus am Kickstart 2.0, nicht dem größeren Speicher. Daher half ja eigentlich immer, wenn man mittels Umschalter auf kickstart 1.3 ROM switchte.
  • Die Inkompatibilität lag zum Teil am Kickstart, da einige Programmierer einfach die festen Einsprungadressen von Kick 1.3 verwendet haben, die bei Kick 2.0 eben anders waren. Zum Teil wurde bei Software, die 1MB vorausgesetzt hat, auch einfach fest der Speicherbereich des Slow Rams angesprochen, anstatt dynamisch einfach das anzusprechen, was da war.
    Beides gab es, Inkompatibilität durch hardgecodete Einsprünge ins ROM, sowie hardgecodetes Ansprechen von RAM. Beides schlechter Stil.
    Und nochmal, nicht wegen größerem Speicher, sondern fehlendem Speicher an erwarteter Stelle.
    Mit Matzes 68ec020 TK bekommt man im 500plus mit 2MB Chipmem problemlos pseudo Slowmem an 0x00c0.0000, dafür andere Inkompatibilitäten durch den Cache des 68ec020. Ach Amiga, der Computer, bei dem immer alles einfach ist und ohne Probleme alles funktioniert.
  • Ein anderes Problem konnte man aber durchaus mit OS-Konformer Programmierung haben: Ein Amiga 500 mit Kick1.3 hat ca 900 KB Speicher frei, einer mit Kick 2.0 nur ca 800 KB. Das Problem hatten wir bei "Anstoss" ganz immens.
