Drucken unter Geos mit Vice 3.5
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.707 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Mai 2021 um 12:07) ist von wweicht.
  • Eine Frage an die Experten hier.
    Unter Vice 3.3 habe ich mit der Konfoguration MP3.3R5 TopDesk 4.1R07 ein Problem mit dem Druck.
    Eingestellt im Emulator ist auf Geräteadresse 4 der NL10.
    Ich verwende die Druckertreiber von der GeosLQ Disk HQ9 med Ep7 7, also auf Sekundäradresse 7.
    Diese Treiber sind die einzigen die gefunden habe die einigermaßen im Grafikmodus funktionieren.
    Merkwürdeig ist, das jede Zeile mir einem Fragezeichen beginnt (siehe Bild).
    Textmodus hab ich bisher noch nicht hinbekommen.
    Druckertreiber mit Userport Einstellung gehen garnicht. Geos steht dann.
    Wer kann helfen entweder mit der Einstellung oder dem Ändern des Treibers?
    Vielen Dank.
  • Hallo, guten Tag.
    Ich probiere auch mit einem Vice 3.5 und bekomme auch keinen Druck im Textmodus , aber Grafik ist auch wunderbar.
    Kannst du bitte den Treiber für den NL10 einmal reinstellen.
    Ich nehme den NL10 Treiber von der Start-Geos der nicht funktioniert.
    Wo hast du bitte die Treiber gefunden?
    Danke.
  • Ich habe die Treiber von geosLQ verwendet. Findest du auf der Wolke unter Software/Geos/Apps&Tools.
    Jürgen
  • Danke habe ich jetzt gefunden.
    Es sind aber vier D64 voll mit Material.
    Welchen Drucker hats du bitte genommen für den Vice?
    Danke.
  • Ich verwende die Druckertreiber von der GeosLQ Disk HQ9 med Ep7 7, also auf Sekundäradresse 7.
    Ep7 würde ich als Epson interpretieren, evtl. sendet der Steuerzeichen die der Star NL10 nicht versteht. VICE kann ja nur ASCII, NL10 oder MPS803 bzw. RAW.
    Mit dem StarNL10(com) bekomme ich einen Grafik-Ausdruck in eine bmp-Datei hin, aber die Qualität ist halt entsprechend.
    Danke.
    Hier noch einmal die Einstellung in Vice, ein Beispiel und die passenden Druckertreiber.
    Jürgen
  • Oh, ich hatte das in einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch schon erwähnt, weil es da ums Drucken ging. Kennst Du GeoLaser, um Postscript-Drucker anzusprechen? Damit kannst Du zumindest mit einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. offenbar auch PDFs generieren und bekommst saubere Vektorschriften im Output.
    Wie das mit Grafiken aussieht, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht hilt Dir das weiter?
  • zumindest mit einer gepatchten Version offenbar auch PDFs generieren und bekommst saubere Vektorschriften
    Blödsinn.
    Mit der dortigen Software bekommt man PS-Dateien (Postscript). PS ist nicht gleich PDF.
    Werner
