Heißluftstation mit Kaltluft Stufe
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 956 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Februar 2021 um 18:52) ist von whodan.
  • Möchte mir eine Heißluftstation zulegen, die allerdings auch eine Kaltluftstufe hat.
    Mir wurde von einem Forumsfreund die ZD 939L , sicherlich eine interessante Station zum guten Preis,
    die auch oft verwendet wird, empfohlen.
    Nur kann ich nicht herausfinden , ob diese auch eine Kaltluftstufe hat.
    Welche Alternativen (außer Weller, Ersa oder JCB, die doch sehr hochpreisig sind) gäbe es ?
  • Nein, die genannte ZD 939L liefert nur heiße Luft, keine kalte - wie auch bei den Entlötstationen (ZD 915), wirst Du in dieser Preisklasse da kaum Alternativen finden, ansonsten wird es eben bei Weller, Ersa und Co doch sehr teuer, da eben im Profibereich angesiedelt.
    BTW: wenn ich wirklich mal kalte Luft oder auch nur Druckluft benötige, was eher selten bis gar nie vorkommt, dann steht bei mit das gute alte Kältespray/Druckluftspray aus der Dose bereit.
    Link zu ZD 939L:
    Kältespray:
    Druckluftspray:
  • Für was brauchst das denn?
    Meine kann das zwar aber außer dass damit das Heizelement schneller gekühlt wird habe ich dafür noch keinen Nutzen gefunden. Die Luft wird ja auch nicht gekühlt sondern nur nicht beheizt. Letztlich kommt also nur ein relativ schwacher Luftstrom mit Zimmertemperatur aus der Düse.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Dachte nur, dass es dies auch gibt, da ich bei einem Haarföhn und auch bei einer großen
    Heißlufpistole für Entlackieren usw. auch vorfand. War natürlich nicht gekühlte Luft, sondern nur
    deutlich kältere als die Heiztemperatur.
    Der Luftstrom mit Zimmertemperatur, wie es Zipcom geschrieben hat, wäre natürlich auch OK.
    Aber kann man die Heizung bei den meisten abschalten und trotzdem blasen lassen ?
  • Ich weiß auch nicht, warum das bei den billigen nicht dabei ist. Ist ja eigentlich nur ein Schalter. Wird doch sonst jedes (unnütze) Feature eingebaut. :nixwiss:
    Die ZD soll ja zum geregelten Abkühlen auf 160° gestellt werden und läuft dann noch eine Minute nach dem Abschalten, um die Heizung runterzukühlen. Den Luftstrom könntest du ja nutzen. :D
    Ansonsten: selbst nachrüsten! :loet
  • Nur das Heizelement abzuschalten wird nicht gehen weil ja die Temperaturreglung dagegen halten will. Eventuell schaltet die Station dann aus wenn sie merkt dass sich nichts tut.
  • Ich dachte da an einen Modius, wo die Temperaturregelung abgeschaltet ist, aber OK,ist
    bei den Günstigen nicht vorhanden. Kein Problem.
    Vielen Dank für die vielen Hinweise.
