C64 ASSY 250407 defekt
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 3.652 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Februar 2021 um 20:01) ist von kinzi.
  • OK, das Board geht also auch ohne ?
    ja, da sind erstmal noch (genug) weitere abblockkondensatoren in der nähe.
    wenn seltene sporadische fehler auftreten und keine oder nicht genug abblockkondensatoren vorhanden sind,
    dann kann es daran liegen.
    ideal ist es pro (ttl-) ic einen abblockkondensator vorzusehen. damit es keine unnötigen probleme später gibt.
    so sparte auch commodore nicht an den abblockkondensatoren.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Danke für die gute Erklärung :)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Heute mal alle das Diagnose Modul angeschlossen und nach ein paar mal ein/- ausschalten war dann tatsächlich ein Bild da.
    Könnte das der RAM sein ? CPU, VIC-II, PLA, CIAs, BASIC, KERNAL und CHAR-ROM sind getestet und OK.
  • Könnte auch das RAM sein - friert der Test ein? Der Sound-Test kommt nicht, oder?
    Da der "Hauptschirm" leer ist wird sich das Teil wohl aufhängen. Was man sieht:
    • "$" statt "SPACE" - Bit 2 fälschlicherweise auf "1".
    • "GOUNT" statt "COUNT" - Bit 3 fälschlicherweise gesetzt.
    Die anderen Fehler sind allerdings so krude, da mag ich fast nicht (nur) an ein RAM-Problem denken. Und was auch dagegen spricht: Der DEAD TEST blinkt ja nicht, oder? Also ein RAM-Fehler alleine würde mich wundern. Vor allem auch, weil DEAD TEST mit Kernal-ROM nicht läuft.
    Irgendwas muss aus RIchrtung Kernal reinspucken. Prüfe mal die Leitungen von der CPU zum PLA (Port-Bits 0, 1, 2), die die Speicherkonfiguration einstellen, auf Durchgang, und ob die Pull-Ups passen. (Wobei - genau diese drei Bits werden im Ultimax-Mode ignoriert und können es daher eigentlich auch nicht sein.)
    Was noch in Frage käme ist ein Problem mit AEC, sodass sich CPU und VIC ins Gehege kommen beim RAM-Zugriff.
    Da du hier nicht messen kannst, könntest du mal "auf Verdacht" U8 (7406) tauschen, das ist nicht allzu schwierig.
  • 74LS06 und 74LS139 habe ich auf Verdacht gesockelt und gegen neue Ersetzt,
    Danke, 7406 war es leider nicht
    Ich kann nichts Bedienen von Diagnose Cartridge, kann also nichts testen.
  • Danke, 7406 war es leider nicht
    Mal noch den Pull-Up am 7406 (180 Ohm) überprüfen, Obwohl das schon sehr lustig wäre.
    Den 74LS373 hast du noch nicht getauscht, oder?
    Den 74LS373 habe ich auch gerade getauscht, keine Änderung.
    Schon lustig das Board, will mich wohl ärgern.
    Was meinst du genau mit Pull-Up 180 Ohm Messen ?
