Das Sprichwort lautet eigentlich "MTs sind RAMs die am besten kalt montiert werden" und das zeugt von der Härte und dem Durchhaltevermögen der kleinen Chips.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7k mal aufgerufen und enthält 108 Antworten
letzter Beitrag von kinzi am
RAMs tauschen / sockeln lassen
- hoagie
- Erledigt
Habe gerade ein 250407 Rev.B aus meinem Bestand in den Händen auf dem ab Werk 5 verschiedene Hersteller der DRam's verbaut sind.
Und einer ist von der unaussprechlich bösen Sorte dabei!
..sind die nicht auch alle unterschiedlich schnell? - WAS ein Durcheinander - am Schluss hat C wohl alles verbaut, was man bekommen konnte?
bei mir kommt nur noch ein einzelner UM 61512AK rein ..feddich!
kein VSP-Bug - kein geschisse
1984 ... wo doch µT so viel geliefert hat ...
Das ist im C64 völlig wumpe, solange sie alle schnell genug sind.
1984 war doch nicht am Schluss??
Das war eher zu Zeiten des Booms, da wurde gekauft, was da war. Es gab ja nicht nur Commodore, die die Dinger verbaut haben. Die waren zu der Zeit auch im IBM PC verbaut, z. B.
Ach ne, das ist der Liebling, der am meisten Zuwendung bekommt.
Ja, solch eine Mischung ist sicher nicht üblich. Aber Du verschwendest echt Cache-SRAM's an den C64? Oder nimmst Du die langsamen Varianten? Die Cache-RAM's für den PC sind ja schon selten.
Wenn das so original war, muss das aber im 3. Drittel 1985 gewesen sein, als C= die Platine produziert hat, denn die DRAM's haben sehr unterschiedliche Produktionsdaten. Das älteste aus 1983 (= Mostek) und das neuste über 2 Jahre jünger (= Micron Technology). Das ist untypisch.
"Jack, die paar alten MOStek-RAMs können wir nicht mehr verbauen, die machen reihenweise die Grätsche!"
"Wenn du die Pennies nicht willst, ich nehme sie! EINBAUEN!"
