Hast Du eine Idee wo ich suchen kann.
Habe dir eine DirectMessage geschickt.
letzter Beitrag von WebFritzi am
Hollo wizball6502, ich habe das gleiche problehm wie ronduc.
MFG
Hmmm mit der Mouse version habe ich das Problem nicht.
Hat sich erledigt hab fehler gefunden. (wer kein tippfehler)
ronduc hat das Problem auf sein Jiffy-dos Kernal zurückgeführt. Mit dem Original-Kernal läuft das Programm. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegen könnte, dass die Sprite-Daten im Kassettenpuffer abgelegt sind. Wenn dort ein externes Programm hineinschreibt, dann zerhaut es konsequenterweise die Sprite-Daten.
Also scheint JiffyDOS in den Kassettenpuffer zu schreiben. Merkwürdig. Aber warum läuft dann bei der Maus-Version alles glatt?
Moin, nee WebFritzi war mein fehle, wizball6502 hatt da schon recht, als ich die Mouse Version ausprobiert habe hatte ich mein Emulator komplett neu gestartet und ohne erweiterungen. Wie ich´s schon geschrieben habe "war kein tippfehler".
Mfg Marcus
Hey wizball,
ich habe mal deinen Maustreiber für ein eigenes Programm (Minesweeper) verwendet. Er läuft auch, aber er bremst das BASIC stark aus. Ist das bei dir auch so? Und kann man was dagegen machen?
Viele Grüße
Alles anzeigenso, heute die Joystick Version fertig getippt. Ich habe noch ein GEOS Mouse und die ist ja ein Joystick im Mousegehäuse.
gehtsoweit alles aber wenn ich eine Karte anklicke dann sehe ich keinen Rahmen sondern das hier:
Das Listing zweimal kontr. ohne Erfolg. Hast Du eine Idee wo ich suchen kann.
Ich bin zwar noch nicht dazu gekommen es abzutippen (will es erst ausdrucken duer das richtige 80er Jahre feeling).
Aber wenn ich an deiner Stelle waere wuerde ich mir mal meine Zeilen 1260 abwaerts und 1820 abwaerts genauer unter die Lupe nehmen.
Kleiner Tipp fuer die nicht so ganz BASIC bewanderten: Man kann LIST x eingeben wo x die Zeilennummer ist ab der geLISTed werden soll. Mit RUN/STOP kann das ausprinten des listings dann anhalten und sich so relativ bequem einzelne Programmauschnitte in Ruhe ansehen.
Edit: Jetzt habe ich dummerweise nicht gesehen da da noch eine weitere Seite mit postings war. Naja ich lasse es mal so stehen, villeicht hilfts noch jmd. anders
Erstens: Mit wem redest du? Du hast mich zitiert - die Zeilen sind aber von wizball.
Zweitens: Andeutungen sind im Internet nicht der Burner. Wenn du etwas zu kritisieren hast, drück doch bitte klar aus, wo du Verbesserungsbedarf siehst. Ich gehe davon aus, dass wizball sein Programm vor der Veröffentlichung dutzende Male "unter die Lupe genommen" hat.
Ich versteh das gerade nicht, denn ich habe nicht dich zitiert sondern ronduc dem ich helfen wollte weil er ein Problem mit dem abtipp Listing hatte.
Wollte ihm Stellen vorschlagen wo er nachschauen kann.
Woher du die Idee kriegst das ich Wizball oder sein Listing kritisiere weiss ich wirklich nicht.
Oh Gott, Vomit, tut mir leid. Ich war offensichtlich völlig neben mir. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, dass du mich zitiert hast. Bitte vergiss meinen "Beitrag".
Ueberhaupt kein problem. Schwamm drueber!
Hey wizball,
Viele Grüße
Interessante Feststellung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, warum der Maustreiber das BASIC-Programm ausbremsen sollte. Beim Solitaire habe ich keine slowdowns festgestellt. Ich wäre in diesem Fall dankbar für dein BASIC-Programm, damit ich das mal bei Gelegenheit analysieren könnte.
Hab ich gerade mal gemacht. Auf der Diskette befinden sich zwei Programme: einmal "MS Mouse" und einmal "Wizball". In "MS Mouse" habe ich an einigen relevanten Stellen
SYS2722 [...] SYS3072
verwendet. Der erste Befehl setzt den IRQ wieder auf normal (ea31) und der zweite setzt ihn auf den Maus-IRQ. In "Wizball" habe ich diese Stellen wieder herausgenommen. Der Geschwindigkeitsunterschied ist deutlich spürbar. Z.B. beim Blinken der Menu-Items.
Die Datei "Mouseirq.prg" habe ich nur pro forma mit drin. Mein BASIC-Programm startet bei 13*256, und darunter liegen alle ML-Routinen sowie der verwendete Zeichensatz.
Also, wäre cool, wenn du's dir mal anschautest.
Ich hab nun auch endlich mal die Maus-Version auf dem U64 mit entspannten 4 MHz und kabelloser optischer Maus mit MouSTer gespielt. Da vergisst man glatt, dass man ein in Basic V2 programmiertes Spiel daddelt. Perfekte Umsetzung eines zeitlosen Klassikers. Three thumbs up wizball6502 !
Ich hab nun auch endlich mal die Maus-Version auf dem U64 mit entspannten 4 MHz [...] gespielt.
Da BASIC, vermute ich, die angezeigte Spielzeit stimmt dann so überhaupt nicht mehr, oder?
Die Zeit stimmt, TI$ wird vom Turbo nicht beeinflusst.
Stimmt, der CIA hat seine eigene Taktung.
wizball6502 Ich habe dein Spiel jetzt auch mal gespielt und schlage die folgenden Verbesserungen vor:
- Doppelklick-Möglichkeit fürs Ablegen auf den Asse-Stapel
- Wenn man eine oder mehrere Karten an einen Stapel anhängen möchte, muss man auf die Karte ganz unten klicken. Es wäre komfortabler, wenn man dafür irgendwo auf den Stapel klicken könnte.
- Am Ende ist es sehr mühselig, alle verbleibenden Karten nacheinander auf die Asse zu legen. Es wäre super, wenn das Programm nach jedem Zug checken würde, ob der Stapel leer ist und links alle Karten aufgedeckt sind. Das sollte doch gut möglich sein.
Vielen Dank für's Ausprobieren und Feedback. Das mit dem Doppelklick ist bereits implementiert, es könnte aber sein, dass bei Nutzung des Turbos der Doppelklick dann aufgrund des schnelleren Timings nicht mehr erkannt wird. Ansonsten wird es schwierig sein, das Listing noch etwas zu erweitern, da ich den Umfang auf die max. 3 A4 Seiten Abtipplisting abstimmen wollte. Das ist meine mir selbst auferlegte Grenze. Aber falls ich mal eine "extended" Variante davon machen würde, und das dann vielleicht spaßeshalber sogar in C, damit auch die Geschwindigkeit angenehm schnell wird, werde ich gerne noch weitere Möglichkeiten überlegen, die das Solitaire noch besser machen. Inklusive deiner Vorschläge. Danke dafür.
Das mit dem Turbo war ich und Autoablegen geht ratzfatz mit der rechten Maustaste. Sonst hätte ich nur two thumbs up vergeben.
p.s. ich hab ja extra auch nur 4 MHz genommen, denn mit 48 MHz geht der Sound und die Animation beim Aufdecken flöten.
20 REM Die Maus läuft eh nur bis 8 MHz stabil.
