Technosound Turbo II Pro Version Suche PDF vom deutschen Benutzerhandbuch
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.945 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Februar 2021 um 15:39) ist von CypherXG.
  • Hallo ,
    Nachdem ich herrausgefunden habe , das nun die Software zum Technosound Turbo 2 Pro version auch unter WinUAE zu gebrauchen ist, suche ich mir einen Wolf ,was das Handbuch zu diesem Sounddigitizer betrifft.
    Für die Vorgängerversion habe ich es gefunden , was mir aber nicht wirklich weiter hilft.Hier mal ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu dem Teil was ich meine : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Auf der Disk ist auch ein Installer um die Software auf eine HD zu installieren, leider öffnet sich dieser nicht bei klick auf das Install-Icon.
    Desweiterem sind mir einige wenige Funktionen nicht klar . Das Sampeln selbst mit WinUAE funktioniert einwandfrei und ich habe vor vom Korg Kaossilator pro alle Pressets für den Amiga zu Sampeln.
    Vielleicht hat ja jemand eine Quelle oder das Handbuch dazu und kann es vielleicht scannen ?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Gruss D64FAN. :help::thanx:
  • So weit ich weis hat sich am Sampler nichts geändert. Nur die Software wurde verändert und ein wenig angepasst an den Workbench 2.x Look.
    Die Pro Version der Software kann auch 12Bit Samples verarbeiten, jedoch nur mit einem größeren Prozzi.
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
  • Wichtig ist mir nur das ich lesen kann wie der Installer zu benutzen ist , weil die TT2pro Software einfach auf HD kopieren funzt nicht , weil da müsste dann per Hand noch einiges in die WB kopiert werden und wohl auch was in die startup-sequence geschrieben werden , wofür ja der installer gedacht ist.Bei mir passiert nichts wenn ich das Install Icon anklicke.Hier nochmal ein Produktfoto von der deutschen Version: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Ich vermute, dass Dir das Handbuch da auch nicht weiterhilft, denn das klingt nach dem typischen Installer-Fail.
    Lade Dir aus dem Aminet den aktuellen Installer für Amiga-Os runter. (z.B.: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Dann mal in den Icon-Properties des Install-Icons auf der Technosound-Disk gucken ob der Installer überhaupt als Default-Tool eingetragen ist,
    notfalls anpassen.
    Das Icon sollte ein Project-Icon sein ;)
    Nachtrag: Falls Du mit dem o.g. so rein gar nichts anfangen kannst könnte ich Dir das auch fixen, falls erwünscht.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
    2 Mal editiert, zuletzt von Messerjocke (15. Februar 2021 um 15:38) aus folgendem Grund: Direktlinks zum Installer nachgeliefert
    Welche Version der Software hast du denn? Ich habe die 3.52 und bei der gibt es weder einen Installer, noch irgendetwas, was in die startup-sequence geschrieben werden müsste. Einzig die arp.library ist dabei und die kann man kopieren, wenn man sie noch nicht hat.
    Edit: Ah, du hast die Pro Version. Ich habe die normale TT2. Das kann den Unterschied ausmachen.
  • evtl. ist auch noch ein Assign in der User-Startup notwendig.
    Wilhelm Busch
  • Hallo ,
    Nachdem ich herrausgefunden habe , das nun die Software zum Technosound Turbo 2 Pro version auch ...
    Sorry. Da hat mir die Erinnerung einen Streich gespielt.
    Stefan
  • Nun habe ich mir erstmal so beholfen das ich die arp.library in den libs-Ordner der WB kopiert habe , und ja die TT2pro Software startet jetzt von HD.
    Aber es ist ja auch ein rudimentäre Tracker dabei. Wenn ich die Demo dort reinlade und auf Play klicke ertönt kein Sound vom Tracker aus . Ansonsten funktioniert der Sound beim Sampeln selbst und auch bei der Wiedergabe.Müssen die Sampels von der Demo extra geladen werden ?
  • Ja das Soundproblem ist auch gelöst , ich musste die Samplersoftware auf ChipRam umstellen.Vielen Dank für eure Antworten und vielleicht findet sich ja noch jemand
    der das deutsche Handbuch zur ProVersion hat.Für mich halt ärgerlich ist, das ich damals ausgerechnet dieses Handbuch nicht gescannt habe. :dance
  • Mhhhh Der Technosound lässt sich doch bestimmt easy nachbauen....Soviel ist da ja nicht drin
  • Das ist richtig , gabs ja auch mal ein Markt und Technik Buch mit beigelegter Platine für einen Soundsampler, das habe ich aber schnell sein lassen , weil der AD-Wandler damals teuer war. Aber hier geht es ja um das Handbuch für die Pro Version des TT2.Und Original Hardware benutze ich schon lange nicht mehr . Der WinUAE Emulator genügt als Amiga Ersatz vollkommen.
  • Hab hier noch einen Deluxe Sound am Amiga 2k, jedoch ist das Ding nur Mono.
    Mal sehen. Vieleicht bau ich das Teil um....
