Hallo,
ein neuer alter Patient. Dieses Mainboard hatte ich vor Jahren schon mal in der Mache und dann damals wegen Zeitmangels zur Seite gelegt.
Fehlerbeschreibung:
- teilweise fehlende Einschaltmeldung bzw. teilweise doppeltes Bild, auch der Cursor ist zweimal vorhanden.
- dieser Rechner hatte Probleme mit dem Expansionsport, es wurden vor Jahren die Sockel von PLA, VIC, CPU, 8701 und der Expansionsportstecker getauscht. Die anderen Sockel sind noch einseite Federkontakt von Commodore.
- beim weglegen funktionierte der Rechner soweit bis auf das Problem mit dem Expansionsport (Module funktionierten nicht bzw. zeigten das gleiche Verhalten wie jetzt beim laden von Programmen über FDD, siehe Bild)
schon gemacht:
- Spannungen gemessen, soweit OK
- Schalter getauscht, da unzuverlässig ( hat die 9V nicht immer auf das Mainboard geschaltet)
- PLA (XCPLA) und wieder zurück auf original PLA - Kurztest, keine Veränderung des Einschaltbildes
- Ultimax Ram Checker ausgeführt, bringt auch unsaubere Ausgabe und beim Test wird ein "W" angezeigt, welches RAM
ich hoffe au rege Beteiligung um den mir unbekannten Fehler zu lokalisieren. ![]()
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
250425
Punkt 2:
bis auf den Modulator original, original Modulator nicht in meinem Besitz
Punkt 3:
zwei verschiedene probiert, welche aber OK sind
Punkt 4:
nein
Punkt 5:
ständig
Punkt 6:
nein
Punkt 7:
ja
Punkt 8:
ja
Nachträge:
ja, Programm lädt normal
hier ein paar Bilder
die Einschaltmeldung (mit zwei blinkenden Cursor)
die Platine
Programm (RiverRaid) nach start
