C128D - Tastatur defekt, nur wenige Tasten funktionieren - was tun?
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 4.543 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Februar 2021 um 15:44) ist von OliBoe.
  • Stefan Both - Jahresanfangsstress inkl. beruflichen Aufenthalt im Ausland. Sorry...
    Daher kam ich erst heute überhaupt noch einmal dazu, mich um den C128 zu kümmern.
    Interessanterweise scheinen nahezu alle Tasten zu klappen, wenn ich die Taste LANGE gedrückt halte.
    Bis auf das „A“ kam nach ungefähr drei Sekunden auch bei den widerspenstigsten Tasten ein Buchstabe.
    Zitruskeks - damit könnte doch Deine Reparaturbeschreibung funktionieren, oder?
    Dabei muss ich aber auch die Tasten ablöten, oder?
    Dann würde ich erst einmal versuchen, die Tastatur selber zu retten, bevor ich eine neue verpflanze.
    lg,
    Oliver
  • Zitruskeks - damit könnte doch Deine Reparaturbeschreibung funktionieren, oder?
    Genau. Ohne Ablöten wirds nicht gehen, ist aber wirklich Anfängerkompatibel. Mein Tipp mit den korrodierten Leiterbahnen scheidet somit aus, der Workaround von @Zirkuskeks wird wohl zielführend sein.
  • So, ich habe mir einmal das Video (und eines von Jan Beta) angeschaut...
    Muss ich wirklich diese kleinen Grafit/Gummi-Nippel aus den Röhrchen pulen?
    (Wie immer das auch heisst. Also wenn man „oben“ die Keycap mit Feder entfernt, dann kann ich unten das komplette Röhrchen entfernen. Kann ich das nicht komplett in Ammoniakreiniger reinlegen?)
    Stimmt das, dass die Amiga 500 Tastatur bzgl. der Stempel/Röhrchen identisch ist? (Jan Beta You Tube Video)
    Eine solche Tastatur günstig und die Dinger komplett tauschen?
    Was denkt Ihr?
    lg,
    Oliver
