Es scheint aber nicht mit allen externen Laufwerken zu funktionieren.
Ich habe mal eins aufgeschraubt und dort ist ein Laufwerk mit einem ganz anderen Anschluß drin.
letzter Beitrag von katarakt am
Klingt interessant. Kannst du mal ein Foto davon machen?
Ok, da muss ich mal nachsehen.
Erst einmal vielen Dank euch beiden für euere Mühe.
VG
Christian
Vermutlich meint er das hier:
Externe Floppy ein Gotek einbauen, komischer Anschluß was nun ?
So, dann will ich mal die Erkenntnisse teilen.
Es ist wohl eine Speichererweiterung drin....
Und ja, die Batterie ist gut ausgelaufen. Hat aber nirgens Spuren hinterlassen. Wo bekommt man da eine Neue? Was hat die für Daten?
Und hier das externe Diskettenlaufwerk von innen.
VG
Christian
Wenn du das von Bubblebobble verlinkte Laufwerk meinst, dann kann man sich dafür entweder ein kleines Adapterkabel bauen oder den Stecker im Laufwerksgehäuse wechseln. Materialkosten 1 bis 2 Euro.
Wozu ein Gotek wenn er eine ACA500 plus hat? Das schreit doch eher nach WHDLoad und Beibehaltung des Diskettenlaufwerks. Wobei sowieso mit dem GoEX die bessere Lösung existiert. Kein Verstümmeln des Gehäuses, alles perfekt integriert, kein meilenweit herausragender USB-Propfen.
Bessere Lösung klar, aber noch besser als das GoEX und perfekt ist das Amigotek FF OSD
Wie groß ist eigentlich diese Speichererweiterung? Nach meinem Verständnis sind da 4 256k RAMs drauf. Also 1 MB.
Sollte ich den Akku ersetzen (in Verbindung mit der ACA500+ nötig?)? Hab ihn schon ausgelötet und die Platine gereinigt.
VG
VG
Die aca500+ bringt eigenen Speicher mit. Was da noch zusätzlich drinsteckt wird nicht berücksichtigt.
Die Karte scheint tatsächlich 1mb zu haben. Je nach Amiga Board sind da aber noch Umbauten fällig, dass die genutzt werden können. Wirf mal nen Blick rein, welche Board Rev du hast...
Ich sehe auf der Speichererweiterung nur 512kb.
Sind da nicht 4*256 kb drauf?
Edit: Grad geguckt..meine 512kb Karten haben ebenfalls 4 von denen a 256 drauf. Kann das ma jemand erläutern?
Auf der Platine staht: A500 P
HKC "hier die Seriennummer"
WW /87/88
das als Aufkleber
Auf dem Board selbst steht A500 Rev 5
Da keiner mehr was dazu sagen kann nehme ich mal an:
- das Diskettenlaufwerk lässt sic umbauen
- die Speichererweiterung erweitert AUF 1MB nicht UM 1MB
- den Akku lass ich weg
- das ACA500+ läuft auch mit der Speicehrerweiterung
- mogen ist Montag
Alles anzeigenDa keiner mehr was dazu sagen kann nehme ich mal an:
- mogen ist Montag
Klingt ganz gut...
Alles anzeigenWie groß ist eigentlich diese Speichererweiterung? Nach meinem Verständnis sind da 4 256k RAMs drauf. Also 1 MB.
VG
Wenn der A500 etwas neuer ist und und zumindest teilweise schon ECS Chipsatz hat, kann die ACA500 plus die Trapdoor Erweiterung als Fastram nutzen wenn ich mich recht erinnere.
Was einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil bringen soll.
Bei meinem A500 ging das zumindest.
Naja, ist die Rev 5 nun alt oder neu?
was kann man in die Kiste noch so bauen was Sinn macht.
Was kann an das ACA500+ noch sinnvolles angesteckt werden?
VG
VG
Rev 3, Rev 5 , Rev 6,7 und dann 8.
Die ACA 500 macht schon Sinn wenn Du daddeln möchtest.
Anstecken kannst Du da noch eine andere Turbokarte, Netzwerkkarte, RTC.
mitteljung oder mittelalt?
Rev 7 hab ich noch nie gesehen.. ich kenne nur die 5, 6A und dann kam der Plus+ mit Rev.8a
