C64 BTX Modul und D-BT-03 Modem
Es gibt 635 Antworten in diesem Thema, welches 96.541 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2025 um 05:20) ist von Markus64.
  • Für alle, die auch gerne einen BTX Server aufsetzen möchten und nicht jemandem die nötigen Informationen einzeln aus der Nase ziehen wollen, ich habe es jetzt hinbekommen. Grundlage ist die sehr gute Anleitung von TurboMicha (hier im Thread ein paar Seiten weiter vorne). Lediglich eine kleine Änderung ist erforderlich (bei der Benutzung von zwei Raspberrys): Bei der anzuwählenden IP-Adresse gibt man einfach die IP des Raspis mit dem BTX-Server ein, also statt
    ExecStart=/usr/local/sbin/rpi_dbt03 127.0.0.1:20000
    dann die IP des BTX-Raspis im lokalen Netzwerk, z.B. 192.168.175.46
    insgesamt dann
    ExecStart=/usr/local/sbin/rpi_dbt03 192.168.175.46:20000
  • [gelöscht, da überflüssig]
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von emulaThor (1. April 2021 um 09:48) aus folgendem Grund: redundant
  • Ich hatte das C64-Wiki.de in den neu-Ulm-Server reingehackt und Christian Berger hat heute meine Änderung in den Server übernommen. Das bedeutet, man müsste jetzt unter *45# das C64-Wiki erreichen können auf den offiziellen Server-Instanzen. :)
    TurboMicha und ralf02 können auf ihren Raspberries die Änderung reinbekommen mit “git pull” im Verzeichnis bildschirmtext.
  • du kannst probieren, mit einem "Analogen" Modem (ohne RASPI und DBT03/Adapter)...
    über die Telefonleitung den Server zu erreichen...
    guck mal hier: da stehen alle "Analoge-Telefon-Nr." Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die letzte Nummer mit ...192 am Ende funktioniert analog mit meinem 2400 Baud Modem. Ich hab es allerdings nur mit der DREWS-PC Software in einer VM DOS-Box probiert und das klappt nur so leidlich. Einwahl geht, aber meist kommt gar kein Bildaufbau oder nur verstümmelt die Aufforderung zur Eingabe der Kennung etc.. 1x kam ich zu einer BTX Startseite , aber meist friert auch die Software ein. Vielleicht setze ich mir mal einen DOS-PC auf.
    C64 müsste ich nochmal analog probieren.
  • 192 am Ende funktioniert analog mit meinem 2400 Baud Modem. Ich hab es allerdings nur mit der DREWS-PC Software in einer VM DOS-Box probiert und das klappt nur so leidlich.
    ... das ist leider das "generelle Leid", von Analogen Modems im VOIP Zeitalter...
    kommt auch stark auf deinen eigenen Anschluss an.
    Mir persönlich macht das "Anwählen" vom (externem) Neu-Ulm Server mit Raspi und DBT-03 Emulator Platine
    in Verbindung mit dem (echtem) C64 BTX Modul oder meiner RAFI Tastatur am meisten Spaß.
    (da gehst du ja nicht mehr "Analog" über die Leitung... aber man hat das "Gefühl"... 0% Störung.. das Raspi-LAN)
    ... -> PS: jeder Videotext hat heute aber "mehr Inhalt"...
    ... es geht mir persönlich rein um das "alte Retro-Feeling"... :knuddl:
    Ansonsten finde ich "für Jedermann" die Zauberein von emulaThor in Verbindung mit SIDEKICK/Wifimodem
    super,.. :bussi: egal ob "Netzwerk" :strom: mit .d64 Anbindung, Web-Interface zum F64, Telnet und auch BTX... :bia
  • ... das ist leider das "generelle Leid", von Analogen Modems im VOIP Zeitalter...
    siehste, das hatte ich gar nicht bedacht 8o. Stimmt, analog ist ja gar nicht mehr analog :rolleyes:.
    Falls Du einen MS-DOS PC aufsetzten willst, hier die PC-Online Software:
    ja, die Software starte ich aus der VM-DOS Maschine (Free-Dos 1.2). COM-Port über PC-Motherboard oder auch als USB-Adapter funktionieren beide.
  • siehste, das hatte ich gar nicht bedacht 8o. Stimmt, analog ist ja gar nicht mehr analog :rolleyes:.
    Auf einem realen MS-DOS PC hatte ich es ja auch schon mit dem BTX-COM Modem probiert. Das ganze scheiterte aber daran, dass man bei der Software die Anwahlnummern nicht ändern kann, ich kann nur zwischen 01910 und 1910 wählen ?
    Doch das kann man ändern. Jeweils Modem-Auswahl und dann bei "Zugang" den Wählstring ändern. Der wird nämlich je nach Auswahl des Modems voreingestellt. Und bei "Zugang" kann man dann diese Voreinstellung ändern.
    Kann grad keine Screenshots machen ;(
  • Danke für die Infos, so funktioniert es tatsächlich mit dem BTX-COM Modem:
    (gleich mal meine Anleitung aktualisieren ....:))
    prima :thumbsup:, dieses Bild hatte ich eigentlich nur 1x zu Gesicht bekommen. Weiter kam ich nicht.
  • Welches Modem nutzt Du noch gleich ?
    Bausch CN 2400 oder so. Mit einem 28.8k Modem kam ich aber genauso weit.
  • Ah ich erinnere mich, das mit dem Bausch CN2400 war ja weiter vorne schonmal Thema, glaube ich. Aber das konnte ja soweit ich mich erinnere die 75 Baud im "Rückkanal" nicht, oder ?
    Naja, per Jumper kann man das auf V. 23 umschalten, was dann auch 75 Baud ermöglicht. Aber ich müsste das Ganze mal mit einem richtigen DOS PC machen, oder C64.
    Hab leider keine Anleitung für das Bausch.
  • Das Bausch konnte wohl nicht auf die erforderlichen 1200/1200 Baud umschalten. Es fanden Kommunikationsversuche statt, aber irgendwann wurde aufgelegt.
    Dann habe ich es jetzt mal am C64 mit einem 28.8 Voice Modem von Highscreen probiert. ;)
  • Heute dem Raspi-dbt03 eine Buchse statt Stecker spendiert und gleich ein Gehäuse gebastelt.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    und was schließt du jetzt an die Buchse an ? Endgerät wie Multitel oder C64 - Modul ? Sowas ?
  • und was schließt du jetzt an die Buchse an ? Endgerät wie Multitel oder C64 - Modul ? Sowas ?
    Ich hab funktionsfähig Multitel 11 und ein C64-BTX-Modul. Beim Modul war ein 3m-Kabel dabei, so hab ich jetzt das DBT-03 fest angeschlossen und an die Wand geschraubt.
