C64 BTX Modul und D-BT-03 Modem
Es gibt 635 Antworten in diesem Thema, welches 96.526 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2025 um 05:20) ist von Markus64.
  • Nein das hat jetzt nichts mit dem DBT03-Emulator zu tun. Ich hatte das auf den Post#372 bezogen, z.B. um das BTX-Modul in VICE zu emulieren oder dessen Software für weitere Projekte zu verwenden.
    Ich weiß, meine Anfrage bezog sich auch nicht auf das ausgelesene bin-File in PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., sondern viel mehr auf die Firmware für den Atmega8:). Ich hab die Firmware geflasht und wollte nur wissen, ob man das eeprom-File auch flashen muss.
  • Ach so, alles klar. Mit der Programmierung des Atmega8 hatte ich mich gar nicht weiter befasst, weil die komplette Programmierung ja durch das script erledigt wird. Läuft der Emulator denn mit der Firmware (ohne das eeprom-file) ?
  • Hast Du für mich einen Link auf ein Amiga-WLAN-Modem?
    Für meinen Amiga benutze ich ein "normales" WLAN Modem mit RS232 Schnittstelle, also NodeMCU mit Max232 auf einer kleinen Platine mit der einfachen Juno12 Firmware.
    Seperate Versionen hab ich nur für C64 (userport), 8032 (userport), Mac(miniDIN) und Sinclair QL (komischer Telefonstecker^^)
  • ralf02 hatte hier im Thread schon Amiga-Software-Dekoder gepostet. Die könnte man ja mal mit WLAN-Modem testen. (Ich habe derzeit keinen Amiga am Start, ist in der Schublade):
    Ich denke auch dass das Kabel mit dem D-SUB Stecker für den Amiga + Software-Dekoder ist. Da habe ich bei Archive.org auch schon zwei Programme gefunden:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hab mich jetzt nochmal intensiv mit der RPI-DBT03-Platine befasst:
    - neuer Raspi, keine Änderung
    - neues Netzteil, keine Änderung
    - neuer ATmega, keine Änderung
    und aus lauter Verzweiflung alles nochmal mit einer neuen SD-Karte gemacht --> geht sofort 8o
    Wie auch immer, Ende gut, alles gut.
    Beim Test mit dem BTX-Modul II habe ich mir gleich eine persönliche Teilnehmerkennung angelegt. Mir selber konnte ich eine Nachricht schreiben und habe die dann bei nächsten Einloggen erhalten.
    Wer Lust hat kann mir ja mal schreiben, Teilnehmerkennung 08154711-1
  • Wer Lust hat kann mir ja mal schreiben, Teilnehmerkennung 08154711-1
    kosten aber 30 Pfennig :D :):D
    Siehste, mit dem Script hab ich mich noch gar nicht befasst. Hab auch nichts zusammengestöpselt :) Ich dachte, man muss die Firmware compilieren und flashen. Hab ich so gemacht, aber noch nichts weiter probiert. Nächste Woche vielleicht.
  • Zitat von Rame
    Bitel funzt auch
    Bei meinem Multitel 11 mit dem RPI-DBT03 functioniert es noch nicht .Hast Du die Dippschalter im Multitel auf manuell oder automatische Wahl .
    grüße
    uwe
    Habs nur eingesteckt und auf BTX gedrückt. Ich schau mal nach, wo sind die Dip-Schalter?
  • Zitat
    Die Dipschalter im Multitel müssen auf manuelle Wahl / 1-Leitungsbetrieb eingestellt sein
    So habe ich das auch. Dann wählt das Multitel aus dem Register .
    Das funktioniert bei mir aber nicht.
    grüße uwe
  • Ach so ich dachte bei Einstellung von manueller Wahl müsste man dann auch manuell wählen. Ich habe es so hinbekommen:
    - Hörer-Taste drücken und dann wählen:
    - 09281-549355-190
    - Beim Ertönen des Pfeiftons des antwortenden Servers die BTX-Taste drücken
    - Nach kurzer Zeit ertönt aus dem Lautsprecher des Terminals ein kurzes "Piep"
    - dann baut sich die Startseite des BTX-Servers auf
  • Es ist ja die Anwahl mit dbt-03 gemeint. Da bekommt das dbt-03 nur den Befehl zu verbinden und wählt die (im dbt-03) gespeicherte Nummer. Das rpi-dbt03 verbindet sich stattdessen übers Netzwerk.
    Manuell geht nur mit echtem dbt-03, da baut man von Hand die Verbindung auf und übergibt sie dann ans dbt-03.
  • Ich hatte die Anwahl über das Multitel sowohl mit dem echten DBT03 als auch mit dem Raspi-DBT03-Emulator hinbekommen. Bei Verwendung des echten DBT03 muss man dann auch im DBT03 (DIP-Schalter) manuelle Wahl einstellen, sonst wählt es 01910 oder 1910 (je nach DIP-Schalter Einstellung).
    ich bin gerade am "Un-Boxing".. :D
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    ich habe hier ein NOS Telekom Mulitkom-sciprt...
    (leider auch nur "schwarz/weiß" obwohl die Bilder in der Anleitung fasst farbig aussehen..)
    Das Teil hat sogar einen "extra" Anschluss für ein "zweites-Modem", wahrscheinlich um in "Mailboxen" gehen zu können.
    ABER LEIDER KEINE DBT-03 Anschluss.... ( Nur einen TAE Anschluss, norles Telefonkabel)..
    und folgende hochmoderne Anschlüsse:
    damit könnte ich jetzt mal die bekannt 09281-549355-190 anwählen.. wenn ich so eine "lange Nummer" hinterlegen kann..
    mal schaun... (das Gerät muss die "Garagen-Kälte" erst einmal verlieren... (ich hoffe ist nicht kaputt-gegammelt)
    Schade, dass ich das Teil nicht direkt an meinen RASPI betreiben kann (noch nicht ?!)) :D
  • Glückwunsch! Wo kriegt ihr immer diese tollen Teile her?
    Hat jemand eigentlich ein BTX Farbterminal? Irgendwo hatte ich mal eins mit Farbbildschirm gesehen, finde es aber nicht mehr. Und ich meine jetzt nicht einen Farbfernseher mit BTX Decoder. So was in Farbe wäre doch noch cooler:D
    :) ... aus meiner Garage... habe ich vor 3 Jahren für kleines Geld gekauft und damals erst einmal "eingelagert."..
    (hat ein bisschen "Feuchte-Keller-Muff" abbekommen...klappt aber anscheinend...
    muss gleich mal damit "spielen"...
    2 Mal editiert, zuletzt von TurboMicha (21. März 2021 um 14:30)
  • 09281-549355-190
    habe jetzt mit dem Multikom die Nummer direkt angewählt..
    man kann ganz Bequem im Mulkom Script-Gerät eine andere Telefon Nr. als 0190/190 hinterlegen..
    -> gleichzeitig auch noch von Impulswahl auf Tonwahl umgestellt...
    der Connect klappt sofort,..
    ABER: wenn dann der (eigentlich) blaue Startbildschirm mit dem Telefon kommt, dann bleibt das Bild nach va. 6 Zeilen "HÄNGEN"!!
    (ich sehe also nur die ersten 5cm vom Anwahlbildschirm)
    ich beführchte, dass liegt an meiner ANALOG->VOIP Umsetzung...
    ODER die Gegenstelle erkennt mein "internes" MULTKOM Modem falsch...
    Ich müsste zum Gegentest mal ein echtes DBT-03 an meinen jetzigen Telefonanschluss anschliessen...
    ( aber das ist mir derzeit mit der "komplizierten" 0190 "Umstellung" zu aufwendig...)
    hmm.. bleibt es wohl eher bei RAFI und/oder C64 mit BTX Modul...
    PS: wäre also noch interessant, wie man ein "Analoges Modem" (oder in meinem Fall halt das Multikom) an die DBT-03-RASPI Adapterplatine verbinden kann ?!
    RSS-Feed wurde von Michael Steil auch schon angefangen. Ich habe den mal auf Forum64 verbogen. Mein eigener RSS-Feed2PRG-Generator gefällt mir noch besser, BTX kann aber dafür Umlaute darstellen!;)
