C64 BTX Modul und D-BT-03 Modem
Es gibt 635 Antworten in diesem Thema, welches 96.633 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2025 um 05:20) ist von Markus64.
  • Bei 470 Ohm sollte dennoch der Strom nicht ins Uferlose wandern. 10mA vielleicht. Dann ist die Spannung für die LED's zu hoch.
  • Zitat
    Falls das Problem auftauchen sollte, dass das Verzeichnis rpi-dbt03 nicht vorhanden/auffindbar ist, einfach den Befehl zum herunterladen des Verzeichnis wiederholen.
    Das hat geholfen. Es funktioniert nur meine LEDs gehen nicht ?
  • :thumbsup: ... aber keine Farbe ??
    oder einmal mit C64 und einem mit einem BTX Terminal ?? (mit welchem )
  • Zitat
    Könnte es sein, dass Du evtl die LEDs falschherum eingelötet hast ? Die Kathode muss am Außenrand der Platine liegen. Hier mal ein Bild aus Wikipedia:
    Der größere Teil in der LED, welcher oben leuchtet und mit der Kathode (-) verbunden ist, muss mit seiner Spitze in Richtung Atmega zeigen. So kannst Du auch bei eingelöteter LED erkennen, ob sie richtig herum sitzt.
  • ich merke mir das immer mit der größeren Massefläche. Der Flatspot ist ja manchmal nicht da, bzw. ist ganz rund.
  • Eben ist das Päckchen mit dem BTX-COM Modem und dem Userport-Kabel gekommen (Danke nachmals an Rame !). Ich habe gleich mal das Userportkabel an den DBT03-Emulator angeschlossen und das ganze mit der Software aus der 64er 1/90 ausprbiert, funktioniert:
    Auch die BTX-Grafiken auf anderen Seiten werden mit den "Bordmitteln" des C64 gut dargestellt. Heute Abend teste ich das BTX-COM Modem.
  • Ich muss jetzt nochmal blöd fragen:
    Ein analoges Modem (Bausch CN-2400) am C64 und die Drews-Software reichen nicht aus, um sich mit dem BTX-Server (analoge Telefonnummer ... siehe irgendwo oben :/) zu verbinden ?
    Ich hab das so mal probiert, aber außer einem nervtötenden Dauerton (vermutlich schon moduliert) kommt nix und bricht irgendwann ab. Mal ganz abgesehen von der Darstellung.
    Die Spannende frage ist was da eigentlich am anderen Ende auf den Anruf wartet ...
    Theoretisch müsste die Raspberry Pi Geschichte doch auch ohne DBT03 Emulator, dafür mit serieller Schnittstellle und per Nullmodemkabel angesprochen funktionieren.
    Wie oder was sprechen den BTX Gerät <-> DBT03 miteinenander und was geht vom DBT03 übers Telefonnetz.
  • Auch die BTX-Grafiken auf anderen Seiten werden mit den "Bordmitteln" des C64 gut dargestellt. Heute Abend teste ich das BTX-COM Modem.
    so hatte is es auch "in Erinnerung"... vielleicht zeigst du mal noch ein "bunteres" Bild...
    weil mehr als 16 Farben geht ja nicht beim C64 ohne Modul..
    Meine "Buchse" ist auch angekommen.. dann kann ich auch bald die anderen "Modems" testen :)
    Die "Sternchen" bei der BTX Modul-Variante sind sicher nur die "Farben im "Layer" "im Hintergrund" von der C64 Grafik-Darstellung/Übertragung zum BTX Modul...
    => emulaThor s.o. ;) geht als doch Grafik direkt auf dem C64 ;)
  • Eben gerade einen ersten Test des BTX-COM Modems mit RS232-Interface und der Drews 1.6 Software auf dem C64 gemacht:
    Er wählt die 01910 in Impulswahl an und bricht dann mangels "Carrier" ab. Weiß jemand wie ich bei dem Prorgamm in die Einstellungen, Anwahlnummer etc. komme ?
  • Danke für die Anleitung. Ich bekomme bei der Anwahl mit ATDP09281549355190 ein "CONNECT", aber dann passiert nichts weiter bis ich den TAE Stecker rausziehe. Allerdings steht unten auch "ANWAHL MIT 1200/1200". Ich weiß nicht, ob dann eine Verbindung mit 1200/75 wird oder werden kann ... Hat das Handbuch noch weitere Informationen zur Modem-Konfiguration ?
  • Ich habe für den Amiga den Multiterm BTX Decoder aufgetrieben, da kann man die gewählte Nummer einstellen.
    Wenn ich jetzt noch ein 1m längeres Telefonkabel auftreibe kann ich mein Glück noch mal probieren. :wand
  • Hallo Ralf ,
    Vielleicht hilft dasBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    ich hab die Anleitung nicht, aber auf der Drews-Diskette ist doch auch ein Konfigprogramm, wo man die Anwahl-Sequenz (ATDT ....) voreinstellen kann. Diese wird dann bei Druck auf F7 ausgelöst.
  • Habe gerade den Anwahlstring auf die neue Einwahlnummer geändert. Das war dann um 3 Zeichen zu lang, so dass die "190" am Ende von der Rufnummer abgeschnitten wurde. Also habe ich vorne die ersten 3 Zeichen "AT " weggenommen. Ergebnis ist dasselbe: "Connect" und dann passiert nichts mehr. Die ersten Befehle des Anwahlstrings werden ohnehin mit einem "Error" quittiert. Was akzeptiert wird ist "AT X1 DT 09281....". Ich schaue mal in meinem Zyxel U-1496 Handbuch nach, was dieses X1 bedeutet.
  • Ich hab den fehlenden Meter mit ner Seriellen Verlängerung überbrückt. Das Modem liegt jetzt zwar mitten im Flur aber ich kann mal anwählen.
    Allerdings fühle ich mich gerade wie Boris Becker ohne AOL CD .... es wäre schon Spannend zu wissen was das Modem auf der Gegenseite erwartet.
    Ich hab probiert
    AT%B1200/75DT09281549355190
    AT%B75/1200DT09281549355190 für den wahrscheinlichen Fall das die Upload Seite nur 75 Baud braucht weil da kommen ja nachher nur noch die BTX Strings rüber
    AT%B1200DT09281549355190
    AT%B2400DT09281549355190
    Zu guterletzt war jetzt besetzt, wahrscheinlich hat die Frau vom Besitzer den Stecker gezogen. ;)
  • Ich schaue mal in meinem Zyxel U-1496 Handbuch nach, was dieses X1 bedeutet.
    Dürfte was mit der Amts bzw Besetzton erkennung sein
    ATX0 : Wählton / Besetztton ignorieren
    ATX1 : Wählton / Besetztton ignorieren
    ATX2 : Warten auf Wählton / Besetztton ignorieren
    ATX3 : Wählton ignorieren / Besetztton auswerten
    * ATX4 : Warten auf Wählton / Besetztton auswerten
