Hier ist eine Beschreibung vom BTX-Com Modem .
Hallo Besucher, der Thread wurde 54k mal aufgerufen und enthält 576 Antworten
C64 BTX Modul und D-BT-03 Modem
- ralf02
- Erledigt
Hallo Rame
ZitatTeilerfolg:
XP-Rechner, Btx-Modem
Bei mir kommen bei der Anwahl die Rufnummer gemischt mit Buchstaben .
Was hast Du bei der Anwahl eingetragen .
.. was ist den BAG1 ?? (gewesen)
Hallo Micha,
BAG1a war das Modem der Österreichischen Post- und Telegrafenverwaltung, um sich bei uns ins BTX-Netz einzuwählen. Die Abkürzung BAG steht für "Bildschirmtextanwahlgerät" . Damals wollte man wohl noch keine coolen englischen Begriffe.
Servus
Norbert
Servus
NorbertHallo Norbert... vielen Dank, dass du dich gemeldet hast und auch hier vorbei geschaut hast...
Hey Jungs ralf02 Rame kuhbaert emulaThor
=> ich hoffe, euch ist klar, dass ist der nette Mensch... der auf der anderen Seite den BTX Server am laufen hat.
wo wir uns gerade "anwählen"...
Er hat mir auch gerade verraten, dass es derzeit immer nur eine "Anwahl-Session" gibt,. wir müssen uns alsbald "absprechen", wer um welche Uhrzeit "reingeht"
@ralph02 dann wäre das nächste schöne Projekt,.. wenn jeder für "Show-Zwecke" seinen eigenen BTX Server "mit dem Raspi" realisiert
Hier mal die Screenshots meiner Einstellungen:
Als letztes hier die Telefonnummer editieren:
Hab hier noch einen Portmaster. Unterstützt glaub 60 B-Kanäle an 2 PMX-Anschlüssen, 20 Analogmodems sind eingebaut.
Vermutlich gibt's den PMX-Anschluss nicht mehr (März 2019?) und das Ding ist wertlos. Falls man es doch noch einsetzen kann stell ich es gerne zur Verfügung.
War mal ein Internet-Einwahlpunkt.
TurboMicha : Dieses Userport - DBT-03 Kabel wäre mal interessant zu probieren, ob damit eine Verbindung möglich ist und insbesondere, wie der C64 dann die BTX-Grafik umsetzt. Beim BTX-modul macht er ja mit dem C64-Videoausgang bei Grafik nur "*".
Hallo Ralf...
ich habe jetzt genau dieses Kabel in der 64ér 01/1990 mit der kostenfreien BTX Software entdeckt...
anscheinend ist genau das Kabel "notwendig", wenn man die freie Software von 01/90 nutzen wollte (war ja auch auf der DEMO Diskette)
ich muss mir unbedingt bald mal die "Buchse" an das DBT-03 "Repro" löten, dann kann ich es einfach testen..
Hallo Micha,
so ein Kabel bekomme ich in Kürze von Rame (vielen Dank nochmals!), da müsste man nur noch die abgebildete Markt&Technik BTX-Software finden ...
norbert_kehrer : Herzlichen Dank für das tolle "BTX-Preservation Projekt" und den Betrieb des Servers, den wir hier alle so fleissig anwählen.
Rame : Das es mit 1200/1200 läuft ist ja interessant, ich dachte BTX arbeitet mit nur 75 Baud im "upload" (also 1200/75) ? Aber vielleicht ist der Server so flexibel, dass er die gesendeten Daten auch mit 1200 bps verarbeitet ?
steht ja im Heft Artikel (PS: die komplette Zeitung ist hier ja auch in der Wolke 01/90)
=> das ist die 64er BTX DEMO 01/90 Diskette,.. die war hier doch schon gelinkt?!
PPS: im Heft 02/90 werden auch andere BTX Softwareemulatoren getestet...
=> es bleibt aber dabei, dass das BTX c64 Modul mit das beste ist (Hardware) und ansonsten der Amiga Emulator.
Ah okay ja, das BTX_Demo.d64 habe ich schon, da muss ich mir vermerken, dass die Software zum dem Userportkabel gehört ...
Später gings auch mit 1200/1200, und sogar auch 2400/2400.
das BTX-Com kann ab SN35420 1200/1200 (steht in dem PC-Decoder). Der PC-Decoder geht sogar bis 9600, aber das könnte auch nur die Geschwindigkeit zwischen PC und Modem sein.
Ich habe gerade auf den Demo-BTX Seiten der Amiga BTX Diskette gelesen, das die Einwahl per DBT03 wohl 1200/75 ist und die Einwahl via Modem auf regionale Einwahlnummern 1200/1200 oder 2400/2400
Die Frage ist, welche Version mit dieser Konstellation funktioniert. Gab's wohl so zu kaufen.
ich denke eher... wie funktioniert es "heute"... und das ist sicherlich eher abhängig davon,
wie es Norbert "vorbereitet" hat...
Ich gehe mal davon aus,.. dass du so ganz "normal" schon in eine "2400baud Mailbox" gehen kannst..
Mit allen getesteten Versionen wählt es nicht mal, wie ich weiter oben beschrieben habe, weil meiner Meinung nach das "Return" nicht gesendet wird.
meinst du jetzt mit "Versionen",.. die Geschwindigkeiten ??
oder meinst du unterschiedliche Software ??
ich würde mal Striketerm13 oder ZTerm damit ausprobieren
Ich finde bei der Amiga-BTX Software die Option nicht eine alternative Einwahlnummer einzustellen.
Eigentlich müsste das laut der Demo gehen weil es gab ja Ortseinwahlnummern für die Leute die sich per Modem Einwählten.
Unter Wahlmodus gibt es nur "Automatisch" oder "Manuel" jeweils ohne weitere Optionen
welche Software ist das von Namen her ? laut 64er 02/90
geht wohl auch Multiterm Deluxe (mit BTX) und der BTX Manger...
Laut Aufdruck muss es schon der 64er bzw. Drews Decoder sein. Nur eben eine Version die für diese Konstellation ist.
Mit einem normalen Terminal-Programm macht das Modem gar nichts.
Bei der PC-Version kann man auch nur die üblichen Nummern auswählen, man kann aber dann den Wählstring editieren.
Ansonsten vielleicht mal die manuele Wahl einstellen und mit einem paralellen Telefon wählen.
