C64 BTX Modul und D-BT-03 Modem
Es gibt 635 Antworten in diesem Thema, welches 96.681 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2025 um 05:20) ist von Markus64.
  • Zitat
    teht dann nur "Connect" ?? der oder noch eine Baudrate ??
    => du musst wie schon beschrieben "#" und "*" auf der Tastatur "finden"... (denke ich ) (F-Tasten ??)
    nur Connect ,Die Baudrate ist 1200/75 .
    Mit F-Tasten habe ich nicht probiert .Werde ich versuchen .
    güße
    uwe
  • Beim C64 ist F1 = "*" und "F3"="#" (oder umgekehrt ?! :D )
  • Läuft das PC online 1&1 BTX-COM Version 4.34 (Drews) unter Windows98 ? Dann würde ich mir das schonmal auf meinem Pentium166 installieren. Dank Rame bekomme ich ja bald ein BTX-COM Modem, das dürfte wohl das Modem sein, was zu diesem Programm gehörte ?
  • Eben habe ich das Image auf Disk kopiert und das Programm unter Win98-DOS installiert, läuft:
    Bin schon gespannt wenn das BTX-Modem kommt, ob ich damit eine Verbindung hinbekomme.
    Kann man das Image nur aif disk zurück spielen?
    Würde das Programm auch unter einem aktuellen Windows laufen?
  • wie bekommt man denn das Image auf "Diskette"... sind doch bestimmt nur ein paar .prg und .config Files drinen ?? oder ?
    kann die Diskette bitte mal jemand hier als ".zip" (kein Image) angeben... (bin kein Windows-User)
    DOS Datein kann ich so "einfacher" auf einen DOS-Rechner "beemen"... danke...
  • Rame : Das Programm arbeitet nur im DOS-Modus. Jedenfalls bei Win98 gab es noch ein "echtes" DOS. Bei Win2000 und XP weiß ich nicht so genau.
    TurboMicha : Die Diskette enthält 25 Dateien und einen Unterordner "Seiten" mit 22 .cpt Dateien, ich nehme an das sind BTX-Demoseiten. ZIP mit dem DIsk-Inhalt wird gleich geliefert.
  • Teilerfolg:
    XP-Rechner, Btx-Modem
    1.Versuch
    Läuft nur hackelig. Die Störungen könnten von der Leitung kommen, ist der Analoganschluss einer Fritzbox die per WLAN mit der Haupt-Fritzbox verbunden ist. Kann es noch mit einer TAE1000 probieren (an der Haupt-Fritzbox)
  • startest du das "im DOS Fenster" ?? und mit dem Befehl BTX1
    nachdem du die Dateien einfach auf C: in einem Pfad kopiert hast ??
    bei mir kommt gerade nur ein schwarzer Bildschirm auf einem XP Notebook
  • Ich habe jetzt den Schaltplan des Amiga BTX-Kabels nachgezeichnet:
    Folgende Bauteile sind enthalten:
    2 x BC548 (NPN)
    1 x 78L06 (+6V Festspannungsregler 100mA)
    1 x BC517 (Darlington NPN)
    3 x 1N4148
    1 x Kerko 100nF
    3 x 4,7K
    2 x 47K
    1 x 5,6K
    25pol. D-SUB Buchse weiblich
    7-pol. DIN Stecker männlich
    Wenn ich die Schaltung richtig interpretiere, dient sie dazu, den RS232-Pegel (üblicherweise +/-12 Volt vom Netzteil) auf 6/0 Volt zu bringen, jedenfalls bei den herausgehenden Leitungen S und SD. An den Kollektoren der beiden BC548 liegen die 6 Volt an. Wenn nun über Vorwiderstand und Diode ein positives Signal kommt, schalten die Transistoren die 6 Volt auf die Ausgänge S / SD durch. Bei negativem Signal lassen die Dioden nichts durch und es bleibt am AUsgang bei 0 Volt. Bei den Empfangsdaten erfolgt das ganze in der anderen Richtung über den BC517. Die dann durchgeschalteten 6 Volt liegen ja im "definierten" Bereich (3 - 15 Volt). Wie allerdings die negative Spannung (-3 bis - 15 Volt) erzeugt wird erkenne ich nicht. Der Spannungsregler 78L06 bezieht seine Eingangspannung von 12 Volt von den Pins 9 und 23.
    Ja genau, hab sogar einfach btx1.exe doppelt geclickt, Dos-Fenster öffnet sich dann von alleine.
    Ich habe die Installation nicht "von Hand", sondern mit INSTALL gemacht. (genauer Befehl steht in der LIESMICH.TXT)
    Die Install.bat enthält folgenden Befehl:
    XCOPY Quelle Ziel /S
    Vielleicht ist das "/S" wichtig (werden damit nicht die Betriebssystemdateien IO.SYS, MSDOS.SYS und COMMAND.COM mit kopiert ?)
  • ich habe es auch mit INSTALL gemacht... (wie im LIESMICH.TEXT)
    allerdings ist der Rechner dabei ja schon im WindowsXP und DOS Fenster...
    ich probiere gleich mal den Rechner direkt von A: zu booten...
  • /S steht für include Subdirectory.
  • Je öfter ich die Seiten aufrufe, desto weniger Fehler treten auf. Liegt wohl an den Grafiken, die nicht jedesmal übertragen sondern gespeichert werden.
