C64 BTX Modul und D-BT-03 Modem
Es gibt 635 Antworten in diesem Thema, welches 96.663 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2025 um 05:20) ist von Markus64.
  • Hab grad mal versucht mit dieser Konstellation BTX an zu wählen:
    Btx-Decoder habe ich so angepasst:
    Funktioniert leider nicht.
    Das Modem am PC angeschlossen funktioniert, konnte als ersten Test mein Handy anrufen und mich dann mit dem BTX-Server connecten. Habe am PC leider keinen BTX-Decoder.
    C64-Decoder zeigt beim Start:
    Der Schnittstellen-Tester zeigt auch das was passiert, Modem wählt aber nicht, Bildschirm bleibt dann so stehen:
    unten steht: "Anwahl mit 1200/1200"
  • mit welcher Software jetzt am C64 ? (die von der Demo-Disk ?)
    kann ich vielleicht späte auch mal probieren...
    ich bin aber gerade schon "HAPPPYYYY" :thumbsup::thumbsup::tits: :tits: :tits: :tits: GEILOMAT...
    es funktioniert.... ralf02 VIELEN VIELEN DANK!! auch für deine Tipps hinter der "Kulisse"...
    ich hätte es alleine als LINUX+Raspi DAU niemals alleine hinbekommen... bzw. auch nicht geglaubt...
    dass es "so einfach" funktioniert :sieroh super....
    das totale RETRO Feeling... (die zweite LED geht von 1hz blinken auf ca. 5HZ bei der Anwahl über F6, auflegen F8)
    und wie Ralf schon sagt, "*" = F1, "#" = F3.
    und dann kommen soooooo zauberhafte Sachen :woot: :drink::bia
    JETZT FEHLT nur noch der "Fluxcompensator"... und dann könnte man auch die Lotto-Zahlen von damals nutzen :kopp:kill:
  • Rame : Hmm BTX müsste ja eigentlich mit 1200/75 verbinden. Mit welcher Software hattest Du das probiert ?
    TurboMicha : Super dass Dein Emulator jetzt auch läuft. Das ist wirklich toll, was die Leute vom BTX-Museum da schon von den alten BTX-Seiten rekonstruiert haben.
  • Btx-Decoder habe ich so angepasst:
    ... hast du dafür das "BTXKONF" gestartet ??
    und dann als PARAMETER abgespeichert ?
    wenn ich es heute noch schaffe,,... und alle Teile finde... teste ich es gleich auch noch einmal...
    PS: man kann ja ein Modem und einen RS232 Adapter am Userport nutzen (wie du)..
    oder direkt ein "echtes" C64 USB Modem... (ich meine, die können garkein AT Befehle..)
  • Der Schnittstellen-Tester zeigt auch das was passiert, Modem wählt aber nicht, Bildschirm bleibt dann so stehen:
    Hallo Rame..
    nur um dir zu helfen... ( ich selbst gehe ja jetzt lieber mit der DBT03-BTX Planet "rein" :)
    ich habe jetzt auf die schnelle ein Modem angeschlossen.. mit RS232 Adapter von REX....
    und mit der 1.60 Drews Software konnte ich wählen und höre auch den BTX-Server unter 09xxxx
    (bei der 1.52 wollte er nicht "auf die schnelle" wählen..
    => weiter kommt ich derzeit nicht,.. weil mein Modem glaub ich... nicht "langsamer" als 2400baud kann... :D
    aber von den Parametern und von der Funktion klappt die Drews Software 1.6
    vielleicht mal weiter damit probieren... (morgen kann ich vielleicht ein anderes Modem anschliessen...)
    GN
  • TurboMicha 's Begeisterung steckt echt an - will auch haben Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.!! Das liest sich echt spannend, auch wenn es ja eigentlich nur Fake-BTX ist ^^.
    Hat noch einer eine Platine für das Emulator-Board DBT03-BTX (kann man das so nennen ?) übrig ? :love::love::love:
  • Markus64 : Eine Platine habe ich noch da, kostet 7 EUR inkl. Versand. Bei Interesse bitte PN.
    Heute will ich nochmal versuchen, mit dem Commodore PC10-III "reinzukommen". Es handelt sich dabei um den BTX-Manger V1.2 von Drews, der ja auch auf der github-bildschirmtext-Seite verlinkt ist. Die Software sieht die Verwendung des DBT03 - Modems vor, also müsste es ja mit dem Emulator grundsätzlich funktionieren, tut es aber nicht. Als Verbindung zwischen dem PC und dem DBT03-Emulator habe ich das "Amiga-Kabel" genommen (an COM1 vom PC10-III). Hat der serielle Port eines Amigas andere Spezifikationen als der eines PCs ?
  • Hat der serielle Port eines Amigas andere Spezifikationen als der eines PCs ?
    Die wesentlichen Sachen sollten gleich sein.
    Um dem Problem auf die Schliche zu kommen, habe ich statt dem Modem den PC mit Null-Modem-Kabel angeschlossen. Hier sieht man die Software sendet "ATZ ATDP09281549355190"
    Schliesse ich dann das Modem an den PC an und sende diesen String, meldet das Modem "Error".
    Lasse ich "ATZ" weg und sende nur den Wählbefehl, wählt das Modem richtig.
    Dieses "ATZ" ist nicht konfigurierbar, das sendet die Software einfach vor dem Wählbefehl. Es muss also noch eine andere Version geben die das nicht macht.
  • Theoretisch könnten wir jetzt einen eigenen BTX Server aufbauen und ein Modul für den C64 entwickeln welches sich über den Raspi dann damit verbindet. Dann müssten wir irgendwie die RSS Feeds oder das Forum in das CEPT Format bringen. So hätte man wieder eine BTX Präsenz die aktiv ist. Diesen Traum hatte ich schon seit Jahren. Wäre es evtl möglich das wir zusammen ein Projekt auf die Beine stellen, welches irgendwie die gesamte Technik in ein Modul unterbringt? Wir waren schon öfters mit gemeinsamer Kraft sehr erfolgreich.
    Wäre ja ein Traum wenn wir ein komplett eigenes BTX Netzwerk hätten. Jeder könnte sich einfach so ein Modul in den C64 stecken und per Raspi damit automatisch verbinden. Die Software könnte flashbar / updatefähig sein und blendet sich automatisch ein.
    Tom / Pentagon
  • Gerade nochmal mit dem Commodore PC10-III und dem BTX-Manger V1.2 eine Anwahl probiert: Der PC zeigt bei der Anwahl ca. 20-30 Sekunden "Anwahl" an und dann so was wie "Verbindung konnte nicht hergestellt werden". Währenddessen blinkt am Emulator die mittlere LED langsam, so als ob nichts angeschlossen wäre. Jetzt kommt das merkwürdige: In dem Moment, wo der PC die Verbindungsfehlermeldung ausgibt und wieder "offline" anzeigt, blinkt am Emulator die mittlere LED schnell und kurz darauf leuchtet die Daten LED am Emulator. Dann passiert aber nichts weiter, da der PC ja denkt, er wäre offline. Das BTX-Kabel (ser. Port - 7-pol. BTX) habe ich am Amiga nochmal gegengeprüft, dort funktioniert es.
    @Pentagon : Ich fürchte die Herstellung eines Moduls für den C64, was alle Funktionen in einem Modul vereint, übersteigt zumindest meine Fähigkeiten bei weitem .... ich bin schon froh, wenn ich nach einer vorhandenen Anleitung etwas funktionierend zusammenlöten kann. Aber ich denke mit den Software-Dekodern (64er Online ...) dürfte grafikmäßig auch mehr gehen, als nur "*-Grafik". Da wird ja hardwaremäßig in der einfachsten Variante nur ein Userport-Kabel zum BTX-Emulator vorausgesetzt. Und mit dem Amiga ist es Grafik-mäßig gar kein Problem mehr. Da braucht es nur ein Kabel mit ein paar Transistoren und Dioden. Von diesem Kabel werde ich als nächstes mal den Schaltplan "Reverse-engineeren" und hier einstellen.
  • Schliesse ich dann das Modem an den PC an und sende diesen String, meldet das Modem "Error".
    Hallo Rame
    aber das ATZ ist doch nur der Befehl, dass das Modem auf "Grundseinstellung gestartet" wird.
    Kannst du also eigentlich auch beim C64 wech lassen.
    hast du denn (beim C64) auch den "<-" Pfeil dahinter gestellt, weil jeder AT Befehl mit dem "RETURN" abgeschlossen werden muss..
    ich muss mal mein "langsames" Modem suchen.. ich weiß nicht, ob der 1200/75 Standard "etwas" besonderes damals war...
    ansonsten würde ich auch "behaupten" es müsste einfach funktionieren...
    @Pentagon was du dir mit BTX wünscht,.. finde ich generell auch ("retro") toll..
    => der emulaThor hatte mit dem SIDEKICK und einer Internverbindung, die Forum64 Seiten schon "zeigbar" gemacht..
    => wenn damit dann auch noch "Grafik" und auch 80 Zeichen machbar wäre... sähe es fast schon "BTX-like" aus..
  • :) ich glaube,.. :D
    ich habe das richtige Modem in meiner Sammlung gefunden :D
    wenn nicht für den C64 (ich hoffe aber auch).. dann für den PC :D
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+ Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Tom / Pentagon
    Ja, das würde mir auch gefallen. So wie ich es sehe findet ja keine Überprüfung oder Autorisierung beim einloggen statt. Vielleicht könnte man sowas wieder einbauen, damit persönliche Nachrichten wieder möglich sind.
  • aber das ATZ ist doch nur der Befehl, dass das Modem auf "Grundseinstellung gestartet" wird.
    Das stimmt, aber der C64 BTX-Decoder macht das einfach vor den Wählbefehl (kann man nicht konfigurieren) und das Modem kommt damit nicht zurecht.
    Dieses Bundle (RS232-Modul und Modem) gabs aber wohl so zu kaufen, es müsste also auch eine Version vom BTX-Decoder geben die das entsprechend macht.
    Hallo Ralf,..
    ich habe es nun mit der Softwareemulation von DREWS , ohne DBT-03 Adapter direkt mit "normalem" Modem
    und der bekannten "analogen Telefon-Nr." probiert...
    klappt aber leider nicht, mein "Modem" will nicht connecten... ?? ist auch die Frage, was beim BTX Museum für ein
    echtes Analog-Modem dran hängt...
    witzig aber.. ich habe dann "von Hand" in der BTX Software trotzdem einen AT Befehl eingeben können,
    und damit habe ich wirklich einen "Connect 2400" hinbekommen... also klappt das Modem am C64 generell schon.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    ... ich gebe mit dem Analog-Modem erst einmal auf... aber von der "Theorie" wird es funktionieren...
    (dann bräuchte man garkein DBT-03 Adapter mehr..)
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (7. März 2021 um 12:58)
  • Ich konnte Befehle eingeben, aber komischer Weise kein Return. Ich konnte das Modem nicht zum Wählen bewegen.
    Auch wenn ich zum Terminal auf dem PC verbinde (mit Nullmodem-Kabel) kann ich alles tippen nur kein Return. Deshalb fürt das Modem die Befehle nicht aus wenn ich das angeschlossen habe. ?(
    .. aber Return macht doch der C64 Drews Emulator selbst , wenn du "<-" den Pfeil dahinter eingeben hast.. ?!
    das ist aber in deinem gezeigtem (grauem Bild) nicht der Fall !
    (PS: ich befürchte zwar, dass es danach immer noch nicht klappt,.. aber wählen sollte das Modem wenigstens)
    Hast du kein anderen "Analog Modem" ?
  • Mit dem "echtem" Modem + C64 habe ich erst mal "zur Seite geschoben",.. bis jemand anderes "Erfolg" ;) meldet..
    solange habe ich ja die tolle DBT-03 Platine ;)
    ralf02 Hast du dich eigentlich (wirklich!) bei BTX(Repro) schon angemeldet... :D
    echt cool gemacht.. man kann sich echt eine eigene User-Nr. geben (mit Passwort)
    Windows 95 ;) konnte man ja "online" noch nicht bestellen :D
    dafür gab es schon den ´93er VOBIS Weihnachtszettel (ehwar... wo sind die 27 Jahre geblieben... :saint: ich bin alt.. 8o)
    und immer schön "ordentlich" ausloggen :D
