C64 BTX Modul und D-BT-03 Modem
Es gibt 635 Antworten in diesem Thema, welches 96.610 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2025 um 05:20) ist von Markus64.
  • gibt es denn keine anderen BTX Nummer , die man versuchen könnte. TurboMicha : setzt doch mal einen Server auf, dass wir Dich terrorisieren können :lol33:(das ist Micha, wie er die Anrufenden empfängt :))
  • Nach dem "Basic AT Command Set" bedeutet X1, dass nur wenige "Result Codes" wie OK, CONNECT angezeigt werden. Mit X5 bekommt man wohl die ausführlichsten Resultcodes, wenn ich diese etwas merkwürdige Tabelle richtig verstanden habe.
    &f-/at (wobei das - den Pfeil zurück darstellen soll)
    Mit &f werden die Werkseinstellungen in das Ram als aktive Konfiguration geladen
    %c0
    %-Befehle habe ich weder im extended noch im enhanced AT command set gefunden.
    <Fundzeichen>ni-/at ... (wobei das - den Pfeil zurück darstellen soll)
    Keine Ahnung, was damit bewirkt wird
    Ich habe mal das X1 in X5 geändert: Damit schreibt er auch nur "Connect", legt aber nach kurzer Zeit auf und meldet nur "Off hook". Könnte aber auch daran liegen, dass besetzt gewesen ist.
  • ich habe mir auch etwas weiter gebastelt,.. meine "Buchse" ist angekommen...
    somit kannich auch das "Verlängerungskabel" (mit Männchen/Männchen Stecker) und ich kann
    diese C64 "abgespeckte" Schnittstelle testen:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    dann habe ich wie ralf02 die Software genutzt, die auf der 64er 90/01 bei der DEMO dabei liegt (Start: mit LOAD"BTX",8)
    hier mal ein Vergleich vom C64 BTX-MODUL (mit "voller BTX Grafikfähigkeit und die vom C64 "Software-BTX-Modem" mit 16 Farben).
    links C64 mit BTX-Modul / rechts C64 nur mit Software
    (das links Starduck war von RAME vom PC ?, rechts C64)
    ich finde, für einen C64 ganz gut... ( emulaThor ... oder ? :) )
    Hier noch eine kleine "Anleitung" zu den LED´s
    LED2: zeigt Dauerleuchten an = Power LED
    LED3: blinkt mit ca 1Hz (nicht angewählt!), blinkt mit ca. 5Hz (im Wahlvorgang), ist AUS = ONLINE
    LED4: leuchtet, wenn Daten empfangen werden
  • coole Sache :thumbup:
    was ist denn in dem Adapter drin ? kannst Du das öffnen ? und wo steckt das jetzt genau drin ?? ;(:hae:
  • Ich habe mal das X1 in X5 geändert: Damit schreibt er auch nur "Connect", legt aber nach kurzer Zeit auf und meldet nur "Off hook". Könnte aber auch daran liegen, dass besetzt gewesen ist.
    kann sein.. ich war vor ca. 20 Minuten ca. 10 Minuten "online"... :)
    wir müssen uns langsam "absprechen".. :)
    gibt es denn keine anderen BTX Nummer , die man versuchen könnte. TurboMicha : setzt doch mal einen Server auf, dass wir Dich terrorisieren können :lol33: (das ist Micha, wie er die Anrufenden empfängt :) )
    .. die Idee finde ich ja garnicht schlecht...
    ( aber ich bin kein RASPI / Linux Spezialist..) interessant ist auch, wenn norbert_kehrer noch erklärt, welches "Analog-Modem" er nutzt...
    Ich war bisher ja NUR IMMER mit der DBT-03-Adapter Platine online...
    macht irgendwie auch "Spaß" :D
  • Ich habe mal gerade in den Userportstecker reingeschaut: In dem kleinen Teil steckt mehr als man denkt, eine kleine SMD Hybrid-Platine mit einem IC, Transistoren und etliche passive Bauteile. Ist alles mit so einer Kunststoffschicht überzogen, man sieht also nicht, welche Bauteile es sind.
    ... nicht viel... aber Typisch "POST" (Telekom) versuchen Sie ein Geheimnis draus zu machen...
    und ehwau.. SMD-Bauteile bei C64 Zubehör sieht man ja auch selten...
  • Ich habe jetzt mal in das BTX-COM Modem reingeschaut:
    Nichts zum Einstellen - und auf der Unterseite auch SMD. Der TCM3105-Chip in der Mitte ist übrigens ein 1200 Baud FSK Modem IC, welches beim "Packet Radio" und APRS (Amateurfunk) verwendet wurde.
  • Vielleicht ist Euch mein Ansatz ja nicht romantisch genug, aber ich wollte auch mal reinschnuppern. ;)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von emulaThor (15. März 2021 um 20:45)
  • Ich habs nun auch noch mal mit 300 Baud probiert, weil Ralf02 ja sich immerhin schon mal erfolgreich mit einem Akustikkoppler eingewählt hatte.
    Aber leider auch kein Erfolg , mir reichts für heute. :kaputt
  • Die Idee schwirrte mir auch gerade im Kopf herum, weil beim Dataphon s21-23d muss man unlogischerweise 300 Baud einstellen, damit es in der BTX Geschwindigkeit 1200/75 funktioniert. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass das Modem standardmäßig versucht in 1200/1200 eine Verbindung herzustellen und der BTX-Server nur 1200/75 "kann". In den späteren BTX-Tagen funktionierte BTX ja mit 1200/1200 und in städtischen Bereichen sogar mit 2400/2400. Ich bin mir aber sicher, dass das Modem auch 1200/75 kann, fragt sich nur mit welchem "String" man es darauf einstellt. In dem D64-Image der Drews-Software V1.61 ist ja eine Befehlssequenz gespeichert, die mein BTX-COM teils mit "Error" quittiert. Ich schaue mal in der Version V1.5 nach, wie dort die Modem-Initialisierung erfolgt.
  • ich würde ja "glauben",.. dass auf der anderen Seite ja eh ein "Modem hängt" was gegenüber "früher" sicherlich mehrere Baud Varianten kann..
    .. Norbert wird sich ja vielleicht melden...
    aber Ralf ist ja mit dem original Multikom "nur mit dem echtem" DBT-03 rein gekommen, wenn ich mich jetzt nicht vertue...
  • In Ermangelung von Modem-Gedöns und Adapterkabeln und Sonstigem, was man hier braucht, habe ich mal den VICE-Emulator gestartet und habe dort RS232 aktiviert am Userport und verbandelt mit einem lokalen NeuUlm-BTX-Server. Dann habe ich das 64'er-BTX-Diskimage gestartet und siehe da, ich kann mich in VICE mit meinem lokalen BTX-Server verbinden! Aber ich komme nicht über die Login-Seite hinweg, bin noch am Experimentieren. Hat jemand den kompletten Artikel / die komplette Bedienungsanleitung zum BTX-Client? Ich verwende dieses D64-Image: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    EDIT: Bin reingekommen. Ist auch hier (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) eigentlich gut erklärt, man muss es nur lesen.... :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von emulaThor (16. März 2021 um 00:26)
    BTX am C64 mit 64er Software, Wifi Modem und lokalem neu-ulm Server :)
    Einmal editiert, zuletzt von emulaThor (16. März 2021 um 01:09)
  • TurboMicha : Das Multitel habe ich sowohl mit dem originalen DBT03 als auch mit dem DBT03-Emulator betrieben, das geht beides. Überhaupt funktionieren alle Lösungen mir dem DBT03-Emulator und dem 6-poligen DIN-Kabel (auch Dataphon), aber sobald ein Modem an RS232 ins Spiel kommt, geht das nicht. Ich probiere das BTX-COM heute mal an der PC-Software aus, vielleicht komme ich damit weiter und finde dort die richtigen Modembefehle (% & ...), um das Modem für 1200/75 zu konfigurieren.
    emulaThor : Das mit dem BTX über VICE ist ja interessant, könntest Du nochmal erklären wie genau das funktioniert ? Also das D64 Image in VICE einlegen und starten, RS232 aktivieren und dann wie mit dem BTX-Server "verbandeln" ?
    Die Idee das so zu machen hatte ich ja auch schon mal.
    Wenn das funktioniert, gibt das mein nächster Versuch. Das ESP fliegt eh schon seit einem Jahr hier herum. Ich hab mir nur noch keine Userportstecker besorgt.
  • Herrlich, emulaThor fackelt nicht lange :thumbsup:
    Willst du dir echt so einen alten 486'er zu dem Preis kaufen? Irgendwo hört die Nostalgie dann aber auch auf :)
    Also: du hast einen BTX Server zu Hause aufgesetzt, den Du im lokalen Netz via WiFi anwählst? Die Demodulation erfolgt über die C64 (Drews) Software? Bzw. die modulierten Daten liefert die Linux Emulation? Basierend alles auf dem Github zur d-bt-03 Modem Emulation?
    Anwahl wie?
    So richtig raff ich es noch nicht :(;(
