C64 BTX Modul und D-BT-03 Modem
Es gibt 635 Antworten in diesem Thema, welches 96.662 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2025 um 05:20) ist von Markus64.
  • .. aber Return macht doch der C64 Drews Emulator selbst , wenn du "<-" den Pfeil dahinter eingeben hast.. ?!
    das ist aber in deinem gezeigtem (grauem Bild) nicht der Fall !
    Das habe ich probiert. Davor, damit vielleicht das ATZ das die Software von alleine einfügt abgeschlossen wird, und danach damit der Wählbefehl abgesendet wird, beides hat nichts gebracht.
    Problem ist das ATZ, das bei dem Modem zum Fehler führt.
    Habe auch "<-/" probiert, das im originalen Wählbefehl die verschiedenen AT-Commandos trennt.
    Bei den verschiedenen Versionen des BTX-Managers erkennt man nirgends für welche Verbindungsart die Version ist. Ich vermute es gibt für dieses Modem auch eine spezielle Version.
  • Bei den verschiedenen Versionen des BTX-Managers erkennt man nirgends für welche Verbindungsart die Version ist. Ich vermute es gibt für dieses Modem auch eine spezielle Version.
    ich gehe davon aus,.. dass es dein blaues Modem, zu der Zeit, wo C64 BTX gemacht hat... noch garnicht gab...
    das Modem sieht auch "schneller" aus...
    wie schnell kannst du denn damit z.B. am PC in eine "analoge Mailbox" gehen ?
  • So ein "blaues" Creatix-BTX-Modem bekomme ich bald, die kriegt man bei Ebay zum Glück noch für ein paar Euro. Dann kann ich bei dem 64er-Online Software-Decoder auch mitprobieren. Beim C64 müsste das ja über ein RS232 Interface funktionieren bzw. am Commodore PC10-III direkt am COM-Port.
  • So schickt die Software den originalen bzw. meinen geänderten Wählstring:
    kurze Pause zwischen den Befehlen, aber kein RETURN.
    Anderes Modem hab ich keins.
    Am PC siehts so aus (von Hand eingegeben):
  • TurboMicha: Deine schönen Bilder aus dem BTX-System sind via Amiga entstanden ? oder C64, oder PC ?
    Ich habe mich mit BTX noch nie befasst, deshalb wollte ich erstmal alles am PC ausprobieren. Gibt es da entsprechende Software ? Natürlich analog, Modem ist vorhanden.
    So richtig konnte ich das hier nicht rauslesen, ob ihr am C64, Amiga oder womit arbeitet :/.
  • Hallo Markus,
    die meisten Bilder hier im Thread sind mit dem C64 und BTX-Modul und dem Amiga entstanden. Vorteil: Man braucht keine weitere Software, die ist ja im Modul enthalten und man hat die "volle" BTX-Grafik. Nachteil: Das Modul ist nicht mehr ganz günstig zu bekommen. Für den 64er gibt es auch Software-Lösungen, bei denen man dann aber ein Modem braucht und dann die Einwal direkt über TAE/Festnetz macht. Allerdings ist das Problem, dass die Grafikfähigkeiten des C64 für die BTX-Auflösung/Farbpalette nicht ausreichen. Im Moment arbeiten wir noch daran, auch diese Weise BTX zu machen. Eine Software dazu ist 64er Online BTX:
    Mit dem Amiga braucht man nur ein Verbindungskabel zum BTX-Emulator, es gab diesen u.a. von Commodore mit der Nummer 60 31 17. Ich zeichne gerade den Schaltplan nach und werde diesen hier einstellen (zum Selbernachbauen). Ansonsten "schafft" der Amiga mit seinen Grafikfähigkeiten die BTX-Darstellung ohne weiteres. Ich verwende folgendes Programm für den Amiga:
    Interessant finde ich auch BTX unter MS-DOS. Hier habe ich am Commodore PC10-III folgende Software verwendet:
    Ich habe damit aber noch keine Anwahl hinbekommen.
    Alle o.a. Einwahlen funktionieren (bis auf die C64-Software-Lösung) mit dem DBT03-Emulator über IP.
  • Wenn ich das Recht verfolgt habe, gibt es aber doch auch eine echte Einwahlnummer für den BTX Server vom BTX Museum, oder habe ich das falsch verstanden und das ist nur die Virtuelle Nummer im Emulator?
    Damit sollte man doch zumindest mit Amiga und Modem einwählen können?
    Ich hab hier noch ein Microlink 33.6 rumstehen das kann auch 1200Baud wenn ich die Woche mal Zeit finde probiere ich mal mein Glück.
    Wie Ralf schon geschrieben hat... die meisten Bilder hier sind mit dem C64 gemacht worden...
    bzw. bei mir ALLE,.. ich habe noch keinen Amiga angeschlossen..
    d.h eigentlich,... alle Bilder hier in Farbe auch von Ralf sind der C64.
    ja,.. aber das ist das Problem, dass es am C64 mit einem einfachem Modem noch nicht geklappt hat.
    Vielleicht geht das am PC besser...
    Ralf hat die "analoge" Telefon-Nr. wohl nutzen können, indem er mit seinem MultiTEL BTX Terminal direkt angewählt hat, dann aber mit DBT-03 (wenn ich es richtig verstanden habe)...
    PS: ich weiß garnicht, ob der "neue BTX" Server, überhaupt "mehrere" / hunderte BTX User gleichzeitig "versorgen" könnte ?
    ich habe ja auch noch das "abgespeckt" C64 Kabel, dass muss ich auch noch am C64 testen..
    vielleicht klappt das direkt mit der DREWS Software und dem "echtem" DBT03 Modem. (Analog) und natürlich an der DBT-03 Platine.
    Vom Stecker muss das ja an ein Dataphon21/23d passen oder halt DBT-03.
    Ich muss mir noch eine "Buchse" bestellen...
  • kuhbaert : Mit
    09281 549355 190 (Modem, Dataphon s21-d23, echtes DBT-03)
    und
    195.201.94.166:20000 (DBT-03-Emulator)
    wird ein und derselbe Server erreicht.
    Wie viele Verbindungen der verkraftet - keine Anhnung - ich bin bisher immer gut durchgekommen.
    TurboMicha : Dieses Userport - DBT-03 Kabel wäre mal interessant zu probieren, ob damit eine Verbindung möglich ist und insbesondere, wie der C64 dann die BTX-Grafik umsetzt. Beim BTX-modul macht er ja mit dem C64-Videoausgang bei Grafik nur "*".
  • 09281 549355 190 (Modem,
    Hallo Ralf,..
    habe ich vielleicht überlesen.. aber mit welchem "Modem" und welchem Computer (Software)
    hattest du es denn mit Modem , .. ausser mit dem DBT-03 geschafft ?
    danke mfG. Micha
  • Mit einem Modem habe ich es auch noch nicht geschafft - ich wollte nur die grundsätzlichen Zugangswege zu dem BTX-Server darstellen. Ein passendes Modem fehlt mir noch, es muss ja die ungewöhnliche Geschwindigkeit 1200/75 beherrschen (V.23-Standard). Mir schwebt da so ein Teil vor:
  • Ein passendes Modem fehlt mir noch, es muss ja die ungewöhnliche Geschwindigkeit 1200/75 beherrschen (V.23-Standard).
    Die Elsa Microlink Modems können das laut Handbuch.
    Mein ELSA Microlink Office kann laut Anleitung aber auch "eigentlich" 1200/75..
    ich habe trotzdem kein "Connect" bekommen.. ich denke, die Frage ist, was ist an der "anderen Seite" ??
    ich habe mal den Norbert angeschrieben..
    aber von den Parametern und von der Funktion klappt die Drews Software 1.6
    vielleicht mal weiter damit probieren... (morgen kann ich vielleicht ein anderes Modem anschliessen...)
    GN
    ELSA Modems habe ich verschiedene ;)
  • Heute noch was bekommen. Mit eingebautem Modem, braucht kein dbt-03:
    Leider ist hier Feierabend, sowie die Verbindung steht ist die Tastatur tot. Trenne ich die Telefonleitung durch ausstecken geht wieder alles.
  • Leider ist hier Feierabend, sowie die Verbindung steht ist die Tastatur tot. Trenne ich die Telefonleitung durch ausstecken geht wieder alles.
    hast du dir mal die Anleitung angeschaut,.. ? das Gerät kann auf jedenfalls V23
    und man kann ein externen PC anschliessen,.. und trotzdem das Modem mit benutzen..
    was es doch alles früher gab :)
  • hast du dir mal die Anleitung angeschaut,.. ? das Gerät kann auf jedenfalls V23
    Hast du die Anleitung? Wenn ich es mit dem PC verbinde kommen als Echo die Tastendrücke die ich am PC mache, mehr hab ich noch nicht hinbekommen. Keine Ahnung ob es da eine spezielle Software gibt.
    Wo könnte ich mit V.23 mal testhalber einwählen?
  • Hast du die Anleitung?
    ja... eine mit 5MB und eine 15MB
    schick mir mal eine PN mit einer Email Adresse...
  • Das ist ein nettes Teil :
  • Hallo
    Ich habe einen Versuch mit dem Modem BTX-Com am Pc versucht .
    Es kommt ein Einschaltbild und weiter komm ich nicht .Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • immerhin :)
    steht dann nur "Connect" ?? der oder noch eine Baudrate ??
    das rote Bild selbst ist ja noch von der Software "ohne Anwahl"..
    Aber das"Blaue Telefon" ist ja dann "live" :D
    => du musst wie schon beschrieben "#" und "*" auf der Tastatur "finden"... (denke ich ) (F-Tasten ??)
