Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 207 Antworten
letzter Beitrag von Ramirez am
Assy 250407, Blackscreen, Deadtest hängt sich auf
  • Tadaaa, nach dem großen Flicken aller Leiterbahnen läuft der Deadtest und der Ultimax RAM Checker wieder an
    Dann frage ich mich jetzt, wie da jemals zuvor der Dead Test anlaufen konnte ...
    Jetzt bekomme ich beim Dead Test nach jedem neuen einschalten ein anderes RAM als defekt angezeigt bzw. angeblinkt?!
    Never ending story .. ich bewundere deinen Durchhaltewillen. ^^
    Jedes Mal ein anderes RAM = eventuell kommt vom RAM gar nix. /RAS und /CAS sind OK?
  • Wie prüfe ich die, außer auf Durchgang?
    Mit dem Oszi ... das muss ca. 2 MHz rauskommen.
    Oder bist du der ohne Oszi? :-D
    Dann Durchgang vom VIC zum RAM, bzw. bei /CAS vom VIC zum PLA und dort /CASRAM vom PLA zum RAM.
  • Am Vic kann ich bei Ras und CAS jeweils knapp 2 MHz mit dem Multimeter messen.
    Das passt. An den RAMs auch?
    Oder könnte es an der EPROM Pla liegen?
    Jaein ... auszuschließen ist es nicht, hatte ich aber noch nicht.
    Der DEAD TEST macht da ja nix Besonderes.
  • Ne, an den RAMs ist die Frequenz deutlich geringer, so 125kHz bei Ras.
    Hä?
    DAS sollte nicht sein.
    [EDIT]
    /RAS geht ja nur vom VIC zu den RAMs. Wenn du am VIC 2 MHz misst, musst du es an den RAMs auch messen, sonst ist da ein Unterbruch.
    [/EDIT]
  • CAS bei 125kHz an allen RAMs.
    Hmmm ... das heißt, irgendwas greift mit schöner Regelmäßigkeit alle acht Takte auf das RAM zu ... ?
    Oder einer der Multiplexer?
    Hab' den Überblick verloren - sind die getauscht oder noch original?
  • U13 ist neu, U25 noch original.
    Mangels besserer Idee würde ich den sockeln und testweise tasuchen.
  • Sag' mal, was ist das denn für ein morsches Teil??
    Absolut furchtbar, habe jetzt noch weitergemessen, A0, A1, A2 kommen nicht vom Color-Ram zu U26.
    Der Vorbesitzer muss da richtig gewütet haben.
    Jetzt musst Du aber mal ein Bild von der Unterseite zeigen, von oben sah das Board ganz OK aus. So viele Unterbrechungen sind schon ungewöhnlich.
    Der Vorgänger hat FARB-RAM, CPU und PLA getauscht?
    "Was heute noch wie ein Märchen klingt,kann morgen Wirklichkeit sein.Hier ist ein Märchen von übermorgen.Es gibt keine Kupferka­bel mehr,es gibt nur noch die Glasfaser und Terminals in jedem Raum.Man siedelt auf fernen Rech­nern.Die Mailboxen sind als Wohnraum erschlossen.Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Computerclubs unser Da­tenverbundsystem.Einer dieser Com­puterclubsist der CCC.Gigantischer Teil eines winzigen Sicher­heitssystems,das die Erde vor Bedrohungendurchden Gilb schützt.Begleiten wir den CCC und seine Mitglieder bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unkenntlich­keit. CCC'84 nach ORION'64"
  • Der 74LS258 ist OK?
  • Habe gerade festgestellt dass pin 9 der pla nicht am pin 5 von u27 ankommt.
    =O
  • der auf U14?
    Frag mich nicht nach "U-Nummern". Es gibt nur einen auf dem C64-Board.
