Wenn es das auch nicht ist, würde ich mal A13 verfolgen, das geht nicht an so viele Devices.
Assy 250407, Blackscreen, Deadtest hängt sich auf
- Ramirez
- Thread is Unresolved
Sorry, meinte das Kernal Rom, aber das war's leider auch nicht. Dafür ist A13 jetzt auch bei 3,5V. Am Datenbus hat sich nichts verändert.
Aber das hört sich schon verdächtig an!
Hast du das ROM überprüft?
Ohne Kernal startet nur Dead Test ...
CHAR kann trotzdem noch raus. Jeder von denen kann eine oder mehrere Leitungen dicht machen.
Die CIAs hängen auch an den Bussen...
Die ROMs stecke ich morgen mal auf ein intaktes Board.
Ich teste zur Zeit nur mit gestecktem DeadTest.
Könnte der 4066 auf U16 auch dafür verantwortlich sein, dass D0 bis D3 hängen? Laut Schaltplan hängt der ja auch an den Leitungen...
Ja, denkbar.
Das Basic-Rom ist in Ordnung, das Kernal-Rom ist kaputt, bringt im intakten Board ohne Modul nur einen Blackscreen.
Der Tausch vom 4066 auf U16 hat keine Veränderungen An U0 bis U3 gebracht.
Dann werde ich morgen wohl mal das Char-Rom auslöten.
Char Rom ist raus, war aber in Ordnung. Witzigerweise habe ich jetzt nur noch auf d0 und d2 0,3v, auf d1 und d4 messe ich eine stark pendelnde Spannung zwischen 0,5 und 3v...
Ist denn A143 immer noch auf 0 V?
A13 4,6v und A12 5v. ????
Korrektur, Multimeter spinnt...
D2 pendelt auch zwischen 0,5 und 3v.
So, das Board hat mir keine Ruhe gelassen.
A12 war falsch mit dem Expansionsport verbunden, das ist jetzt wieder in Ordnung bei 3,5V, A13 ist bei 4,6V
Aufgefallen ist, dass nach dem Einschalten für ein paar Sekunden Bewegung auf den Leitungen des Datenbus ist, danach ist zumindest auf D2 Ruhe.
Farb - RAM aus der DDR?
Ja, die typgleichen Chips wurden auch in der DDR produziert. Auch viele LS-Chips gabs da. Ich hab mindestens ein C64er-Board komplett mit DDR-RAM
und ein ZX Spectrum freute sich auch über ein RAM-Upgrade damit.
Beide CIAs sind auch raus, keine Änderung.
Ich habe jetzt nur noch eine getestete CPU, eine getestete Pla und einen getesteten Vic auf dem Board, keine Roms, keine CIAs und keinen Sid.
Trotzdem Blackscreen, irgendwer noch Ideen?
Die Diags machen gar nichts mehr? Und haben sich auch zwischendurch nicht mal wieder gezeigt?
Nein, der Dead Test läuft nicht an, auch zwischendurch war keine Reaktion.
Der RAM-Test hatte doch erst was gezeigt. Der auch nicht?
Was hattest du bisher im Bereich RAM unternommen?
Auf u27 war bei mir einen 7712.
Der hat den Start des Dead Test blockiert. Nach dem Austausch mit einem 74LS08 konnte der zumindest starten.
Der Rest ist noch eine Baustelle.
Für mich sieht das so aus ,als ob dein u8 Kontakt zu u27 hat. U8 würde ich nocheinmal auslösten und neu machen. Hat der Vorbesitzer den U8 VON OBEN gelötet?🧐
