Quelle für Vierkantriemen
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.022 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Februar 2021 um 11:40) ist von Zipcom.
  • Ich suche für ein Kassettendeck einen Vierkantriemen. Leider konnte ich bisher nirgends einen passenden finden.
    Der originale Riemen hat die Maße:
    Innendurchmesser: 12mm
    Außendurchmesser ca. 16,4mm
    Breite: ca. 2,3mm
    Hier noch ein Beispielbild (das ist nicht die richtige Größe)
    Kennt jemand eine Quelle für so einen Riemen? Alle die ich gefunden habe sind im Durchmesser größer.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Da habe ich schon nachgesehen. Leider gibts kein Sortiment das einen so kleinen Ring enthält.
  • Hmm... sieht nicht so aus als hätten die was passendes im Programm. Aber ich werde mich mal noch gründlicher durch deren PDFs wühlen.
  • oder selbst aus TPU drucken.
    RUN
  • Die fertigen das ggf an
    Wahrscheinlich nicht wegen einem 12mm Ring.
    puh... keine Ahnung wie haltbar und funktional so was ist. Mal davon abgesehen dass ich niemanden kenne der so was macht.
    Aktuell sieht es wohl so aus das ich versuchen werde einen normalen breiteren O-Ring schmäler zu schleifen und dann auf den passenden Durchmesser runter zu drehen. Mal sehen wie das funktioniert.
