Rs232 ? Buchse ? Stecker ? 1:1 ? Nullmodem ?
Es gibt 156 Antworten in diesem Thema, welches 16.189 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Dezember 2023 um 23:42) ist von kinzi.
  • Deshalb ja SwiftLink / Link232 / blablabla,
    ja.. habe ich nun verstanden... ;) (Betrieb am Expansionsport)
    ich hatte bisher mit "LINK232" => das hier "verwechselt" bzw. gemeint: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    aber das ist zwar "günstiger... aberhalt die LT (light) Version die nur max. 9600 Baud kann..
    (was aber falsch ist,... und richtig, z.B. : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Was für mich als 300baud C64 User der 80ziger, am C64 schon wahnsinnig schnell ist... :)
    .. es darf bei mir auch bei TELNET ruhig beim Bildschirmaufbau "zugeguckt" werden.. :D
    .. ist ja sonst kein Retro mehr ;)
  • Mit etwas Tricks gehen angeblich bis zu 9600 Baud über die CIA, sprich am Userport. Stand mal so in ner 64er, habs aber selbst nie probiert, da damals noch unter dem harten "fass Dich kurz und ja keine Experimente am heiligen TAE" Diktat der Eltern stehend...
    OT: Mein erster eigener Telefonanschluss 1989 bekam bereits 1990 dann ISDN-Upgrade und insofern hatte ich mit Modems -ausser beruflich mit Faxmodem-Chips in "echten" Faxgeräten- nix am Hut. Mitte der 90er kurz eine "renaissance" mit den Fax-Voice-Data-Modems, die sich so wunderbar für Fax-on-Demand mit Sprachmenüführung und intelligente Sprachmailboxen nutzen liessen, das wäre natürlich auch alles über ISDN/CAPI gegangen, dumm nur, dass es kaum passende Treiber für die günstigeren Lösungen gab, da ISDN ja deutscher resp. EU-Alleingang...
  • amals noch unter dem harten "fass Dich kurz und ja keine Experimente am heiligen TAE" Diktat der Eltern stehend...
    ich hatte 1985 ein 300baud Modem aus einer Zeitung bestellt (als Minderjähriger) :)
    hat mich ca. 130DM das Modem und 100 DM die Software gekostet... (per "Nachnahme" :) )
    und ich habe dann mit einem "Wechselschalter" das Telefon von meinen Eltern "umgelegt" (bzw. Tod gelegt),
    damit es beim damaligen "Pulswahl" Verfahren nicht "geklingelt" hat (wegen Parallel-Schaltung)..
    ... ach,.. durfte man das überhaupt ;)
    später dann eine AWADo: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    nachgerüstet...
    ich hatte damals eine "Stoppuhr" um genau "EINE Einheit" auszunutzen... und das immer ABENDS
    im "Nachttarif"... ich meine 12 Minuten für 29 Pfennig oder so...
    Wenn ich "unter 10 DM" geblieben" bin.. ist ja nichts aufgefallen...
    damals gab es ja so etwas wie einen "Einzelverbindungsnachweis" noch nicht....
    Meine Modems von damals 80er-90er, habe ich "als Sammler" noch alle: 300baud, 2400baud, 9600baud, 14400, 33k, 56k, ISDN (wobei die ISDN Karte mit dem ersten 486er "entsorgt" wurde.))
    von daher finde ich das "Thema" maximale Serielle Schnittstelle am C64 und C128 spannend...
  • (wobei die ISDN Karte mit dem ersten 486er "entsorgt" wurde.))
    Wie viele ISDN-Karten hättest Du denn gerne, besondere Wünsche an Fabrikat, Bustyp etc?
    Alles hier und kurz davor, es zu entsorgen (bis auf die aktiven AVM B1, das sind Prachtexemplare deutscher Ingenieurskunst)
    Ja. Nennt sich UP9600 Hack und wird von CCGMS 17....20 auch genutzt.
    Zeichnung aus dem Wiki stammt von mir/hier.
    Stefan
  • Tatsächlich, sogar Open Source ...
    Zitat
    Changes I've made.
    In Zimodem.ino I've set CTS/RTS and 19200 baud as standard, and got rid of the signal inversion while using a ESP8266 module.
    Zcommand.ino has many changes, first is replacing the zimmers.net with dabone.xyz to prevent a update and bricking of the Link232-Wifi.
    Also bug fixes for DCD on ata connect, and NO CARRIER printing while hardware flow control is enabled.
    8|
    :wand:wand:wand
    :platsch:
    :gahh:
    Stefan
  • Zitat
    8|
    :wand:wand:wand
    :platsch:
    :gahh:
    Stefan
    Das schrieb ich doch schon: insbesondere die readme.txt ist interessant...
    Da steht genau das drin!
  • Zitat
    In Zimodem.ino ...and got rid of the signal inversion while using a ESP8266 module
    wobei der spezielle Punkt Signal-umkehr doch eigentlich nur INTERN bei seinem Bausatz ein Problem sein dürfte?
    Immerhin hat das Modem am PC doch funktioniert.
    Und das Swiftlink-Modul stellt doch an der RS232 Schnittstelle die gleichen
    Signale zur Verfügung !? Booooah....:gruebel
    Stefan
    PS bin am Löten...
  • Diese Invertierung kann man doch auch im Terminprogramm konfigurieren.
  • Ruudi , kinzi
    So etwa? (Hab nen neuen 8266 und RS232 genommen)
    Wenn ich jetzt das 1zu1 Kabel nehme, ist dann
    alles lokal gebrückt ausser tx, rx ?
    Stefan
  • also mit der angepassten Version bekomme ich über PC und USB -> ESP8266 KEINEN Zugriff.
    Ich hab jetzt die "Original Zimodem Version" frisch kompiliert und draufgeladen.
    Da konnte ich jetzt dss Netzwerk einrichten.
    Jetzt gehts ans Löten.
    Bis später.
    Stefan
  • 9600 Baud klappt...:thumbsup:
    Erst mal nachschlagen, wie man 19200 einstellt...
    Ich mein, 9600 auf dem 128er ist schon echt geil :love:. Und das wird schon mal klappen.
    Wie geht es jetzt weiter?
    CTS RTS Brücke raus, ähm ?
    Wo schließe ich die an?
    T2i / R2o ?
    Stefan
  • Wo schließe ich die an?
    T2i / R2o ?
    Da wirst du schauen müssen, wo die Anschlüsse hingehen, auf welche Pins. Dann siehst du, auf welchem Transceiver das hängt, kannst den Eingang und damiit den Pin der Sub-D-Buchse ermitteln.
    [edit]
    Den gelben sieht man nicht genau.
    [/edit]
    [EDIT 2]
    [/EDIT 2]
    [EDIT 3]
    • RXD geht auif MAX232-(11) -> MAX232-(14) geht auf Sub-D-(2) RXD
    • TXD kommt vermutlich (sieht man nicht genau) von MAX232-(12) <- MAX232-(13) kommt von Sub-D-(3) TXD
    Also muss:
    • Sub-D (7) RTS auf MAX232-(8) R2IN
    • Sub-D (8) CTS auf MAX232-(7) T2OUT
    • RTS-TTL auf R2OUT
    • CTS.TTL auf T2IN
    Jetzt mal ohne Gewähr.
    [/EDIT 3]
  • Die Anschlüsse scheinen ja gar nicht belegt zu sein.
    :gruebel scheint aber irgendwie zu funktionieren.
    Die Brücke RTS/CTS auf der Unterseite des D-Sub ist jetzt raus.
    wenn ich die Pins D1 und D2 tausche, hängt die Übertragung. SO, wie auf dem Bild funktioniert es.
    Ich bin jetzt bei 19200 Baud. Dann bekomme ich aber Übertragungsfehler...
    Ich habe im Menü at+config jetzt CTS/RTS konfiguriert.
    Es gibt da noch ein Untermenü...
    muss dort FLOW Control auch auf RTS/CTS gestellt sein?
    Der C64 packt 19200 doch nur mit nem funktionierenden Handshake?
    Stefan
  • Wenn du die zwei Drähte ablötest, funktioniert es wahrscheinlich trotzdem.
    Ich kann dir nicht mehr sagen, als ich über die Ferne aus einem Foto ablesen kann. Und das sagt mir, die Treiber sind nicht verwendet. Und was du angeschlossen hast (R2O, T2I), hat untereinander keinerlei Verbindung, kann also keine Auswirkung haben.
    Außer natürlich, die Pins sind auch mit dem Sub-D-Stecker verbunden, das sehe ich ja alles nicht. :sad:
