Punkt 1:
250425
Punkt 2:
Original ROM
Punkt 3:
Neues Netzteil wird verwendet
Punkt 4:
Fehler tritt auch ohne Zusatzhardware auf
Punkt 5:
Fehler ist permanent
Punkt 6:
Sind nur noch CPU, PLA und VIC II drin, normale Temperaturen, RAM auch keine Besonderheiten
Punkt 7:Multimeter, Löt und Entlötstation vorhanden
Punkt 8:
Durchschnittliche Erfahrung vorhanden
Nachträge:
Ich habe leider keine funktionierenden Laufwerke da.
Moin zusammen.
Ich bin hier schon länger als stiller Mitleser unterwegs und konnte schon vieles lernen, das reicht aber wohl leider noch nicht aus:
Ich habe hier ein sehr schönes, komplett originales Board (es wurde also meiner Meinung nach noch gar nichts daran gelötet). Es ist gesockelt und wirklich in einem sehr guten Zustand. Es will nur nicht starten...
Was ich schon festgestellt und gemacht habe & meine Fragen dazu:
Spannungen an Spannungsreglern überprüft, in Ordnung.
VIC war defekt - getauscht gegen geprüft funktionierendes Teil.
8701 - getauscht gegen geprüft funktionierendes Teil.
PLA - in anderem Board geprüft, ist in Ordnung.
Ich habe jetzt alle ICs bis auf CPU, PLA und VIC rausgenommen und Dead Test bleibt dunkel. Ob ein Streifen zu sehen ist kann ich auf meinem bescheidenen Fernseher nicht erkennen. Es blinkt auch nichts.
Kann ich die CPU mit einem Multimeter oder auf andere Art testen?
In dieser Konstellation sollte der Dead Test doch laufen, wenn die CPU in Ordnung wäre?
Bleibt dann nur noch die CPU oder ist etwas anderes wahrscheinlicher (7406, 7708)?
Ich habe leider keine andere CPU griffbereit...
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir etwas unter die Arme greifen würdet...
