Ich hatte auch mal ein 250425, dass selbst beim Dead Test nichts machte. Auch dort waren MOS TTLs verbaut. Nachdem ich die beiden 7708 (74LS257) getauscht habe, lief das board wieder. Und dabei würde ich auch den dritten MOS TTL Chip tauschen. Ich hatte halt damals die 257er gerade da.
Schönes 250425, schon einiges probiert - leider kein Erfolg
- Yaan
- Thread is Unresolved
http://www.kessler-electronic.de/Suche/ls257.htm?n_vl=ls257
http://www.kessler-electronic.de/Suche/ls258.htm?n_vl=ls258
Bei Kessler haben die TTLs als Produktnummer kein "74" davor.
Ha! Absolute Frechheit...
Sobald die Teile da sind, mache ich weiter - das Ding will ich wieder zum Leben erwecken!
Moin.
Einen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel:
Die beiden 7708 habe ich getauscht, der 258 ist leider noch nicht da. Mit Deadtest kommt jetzt schon ein Bild, leider nicht der Deadtest Schirm sondern wilde Anzeige. Mit Bilderupload klappt das hier bei mir leider nicht, Verlinkungen sind nicht erwünscht.
Ich ziehe jetzt nochmal die ROMs, vielleicht kann ich es dadurch weiter eingrenzen. Sonst warte ich noch auf den 258er und dann geht es weiter...
Wenn ich U4 ziehe, läuft Deadtest mit Bild - so wie es soll! Kernal ist das glaube ich.
Ich fasse zusammen: VIC, einer der 7708 und der 901227-03 bis jetzt hinüber.
warum nicht ? copy/paste direkt in den Text sollte funktionieren
klingt doch schonmal gut
Datei zu groß, falsches Format...
SID ist auch am
Kommt nur ein High Pitch Ton. Da ist wirklich alles dran hinüber, lohnt sich ja eigentlich nicht mehr.
Hat jemand noch ein Kernal ROM U4 im Angebot?
lohnt sich immer...
Wahrscheinlich durch defektes Netzteil zerstört.
Ähhh, du wohnst nicht wirklich da wo die Karte sagt?
Karte? Ich wohne in der Nähe von Hannover.
Recht hast du, ich besorge mir die Teile. Jetzt hab ich da schon so lange mit rumgemacht... und das Board sieht echt noch sehr gut aus.
Ich hab jetzt ein gebrauchtes Kernal bestellt, gibt es da andere Möglichkeiten? Hab bei PCBWay eine Platine gefunden...
Moin,
das 250425 ist ein schönes Board, und ich lese hier immer aufmerksam mit,
zwar hast du scheinbar schon ein Kernal bestellt, aber ich habe hier noch ein
paar Kernal-Platinen rumliegen...
Sind irgendwann bei einem Bastelanfall übergeblieben!
Könnte ich dir für Versand lassen, aber wahrscheinlich besser als Päckchen,
nicht da die Beinchen abknicken.
@Mod: Quasi verschenken fällt hoffentlcih nicht unter die Marktplatz-Regeln?
Mfg Jood
Das wäre echt cool.
Mit der Bedienung hier im Forum bin ich noch nicht so ganz grün, du konntest jetzt auch ein 3MB Bild anhängen - ich soll nur 300 kb und auch das wird irgendwie nix. Muss man sich da noch irgendwie freischalten lassen?
Ich warte jetzte noch auf den fehlenden 7709, den mache ich dann sicherheitshalber auch noch mit neu.
Maximale Dateigröße ist 5MB. Liegt vielleicht wirklich an deinem User-Status. Dein Format .jp2 ist allerdings so oder so zu exotisch.
Zur Referenz: Das war das Bild mit Deadtest und defektem Kernal ROM:
Jo, jetzt gehen auch mehr als 300kb. Sauber. Ja, Format hab jetzt jpg genommen. Danke!
So schwer ist das doch nicht. Allgemein üblich auf der ganzen Welt ist JPG oder PNG. Das Bild muss nicht 10000 x 7000 Pixel haben, weil man das am Bildschirm eh nicht sieht. 1280x1024 reichen locker. Wenn also die Kamera 35 MP-Teppiche erzeugt, einfach die Bildbearbeitung deiner Wahl starten, auf 1280x1024 verkleinern und als JPG/PNG abspeichern.
Alternativ die Screenshot-Anwendung deiner Wahl (Beispiele unter Windows: SnagIt, Greenshot, Snipping Tool, ...) starten, einen Ausschnitt am Bildschirm auswählen, kopieren und hier einfügen. Einfacher geht es doch wirklich nicht.
Hi kinzi.
Ja, soweit war mir das klar. Aus welchen Gründen auch immer konnte ich nur Anhänge mit maximal 300 kb hochladen. Das war ziemlich stressig (umwandeln, dann immer noch zu groß, dann anderes Dateiformat - was nicht passte usw.) aber jetzt ist alles in Ordnung, maximale Dateigröße steht jetzt auf 5MB und alles ist gut.
Danke für die Hilfe, es sollte jetzt keine Probleme mit den Bildern geben.
Ich fasse jetzt noch einmal zusammen:
VIC, einer der beiden 7708, der 901227-03 und SID defekt.
VIC müsste ich noch haben, Kernal bekomme ich die Tage und als SID nehme ich dann wohl einen ARMsid. So weit wäre ich ohne eure Hilfe nicht gekommen, vielen Dank schon jetzt!
Kernal ist getauscht, leider startet das Board und auch Deadtest nun erneut nicht. Das "neue" Kernal ist auch ein gebrauchtes, bin also nicht sicher, ob das 100% in Ordnung ist.
Ich bekomme die Tage noch ein anderes - was könnte denn (wenn es mit dem nächsten auch nicht läuft), dann die Ursache sein?
Ich weiss zwar nicht woran es bei dir scheitert, aber die Kernal Platine die ich dir geschickt
habe ist programmiert (8 x C64 Kernal) und auch getestet.
Also wenn die bei dir ankommt hast du mit Sicherheit ein funktionierendes Kernal, und um
sicher zu gehen...
Das Ding ist so gut verpackt, das kriegt auch der gröbste DHL-Bote nicht kaputt!
Mfg Jood
Sehr gut. Dann ist zumindest sicher, dass es nicht mehr am Kernal liegt.
Ach, DHL ist hier sehr umgänglich - die Hermes Leute sind echte Grobmotoriker!
Es liegt also nicht (nur?) am Kernal. Zwei STück ausprobiert, mit beiden kein Deadtest und auch kein normaler Start.
Hat jemand eine Idee?
