Hi,
ich habe hier einen defekten Amiga, Bild kommt grau, hellgrau und dann weiß. Vermute dass ein CIA Defekt ist, es ist 1x 8520A-1 und ein 8520 eingebaut. Müssen die nicht gleich sein?
Vg
XC
letzter Beitrag von Gerrit am
Hi,
Vg
XC
Vermutlich wurde da schon mal einer getauscht. Der 8520A-1 kann 2MHz, der normale nur 1MHz. Ansonsten sind die gleich.
So ganz spontan würde ich sagen, dass nur CIA-A wegen dem OVL wirklich wichtig ist. Kann aber sein, dass Kickstart doch später nochmal andere Funktionen braucht. Also vielleicht erstmal die beiden CIAs tauschen und sehen, ob sich das Verhalten ändert. Wenn er dann booted, war die eine CIA hinüber. Ansonsten würde ich ein DiagROM einsetzen und mal sehen, was das sagt. Das müsste ohne CIAs funktionieren.
Hi,
Vg
XC
Nein... es muß einfach nur ein 8520 sein. Ob ein "A" Typ (2MHz) oder sonstiges ist völlig egal.
Nein. Siehe oben.
Nein. Siehe oben.
Naja, das sind zwei unterschiedliche "A"s. Es könnte sein, dass ein Amige auch ohne den CIA-B bootet. Der CIA-A ist wegen dem OVL für den normalen Bootvorgang in jedem Fall wichtig. Hab' ich aber wie gesagt auch noch nicht ausprobiert.
Nein. Siehe oben.
Steckt trotzdem der gleiche Chip drin. Sind nur unterschiedliche Speedgrades. Hartz für Amiga exakt hat keine Auswirkung
Ich habe hier noch einen 8520PD liegen, kann ich den auch nehmen ?
vg
Xc
Der Amiga braucht wirklich keine 2MHz Version.
Vom Amiga ist mir noch nie ein IC gestorben.
Es waren entweder der Sockel vom Agnus oder der Kickstart- Sockel schlecht...
Vielleicht hilft es...
Hi,
ich habe jetzt mal ein anderen CIA Chip eingebaut, Fehler bleibt allerdings gleich.
Ausgangszustand, Amiga 500 Rev.5:
ODD CIA: MOS8520A-1 / EVEN CIA: 8520A-1 von Commodore --> dunklegrau --> hellgrau --> weißer Bildschirm
dann CIAs getauscht:
ODD CIA: 8520A-1 von Commodore / EVEN CIA: MOS8520A-1 --> dunklegrau --> hellgrau --> Kickstart 1,2 Bildschirm, Disketten lassen sich teilweise laden, Caps-Lock geht, Reset AMIGA/AMIGA/CRTL geht nicht (Vermutung: ODD CIA defekt)
dann habe ich den Commodore CIA geben eine von MOS getauscht:
ODD CIA: MOS8520A-1 (neu) / EVEN CIA: MOS8520A-1 --> dunklegrau --> hellgrau --> weißer Bildschirm
Irgendwie stehe ich auf den Schlauch, wo der Fehler liegt.
VG
XC
Schon die Sockel auf Kontakt überprüft?
Das Reset läuft nicht über die CIAs. In der CIA-ODD ist das OVL Bit, dass in jedem Fall funktionieren muss, falls die Workbenchhand erscheint.
Probier doch mal:
ODD CIA: 8520A-1 von Commodore / EVEN CIA: MOS8520A-1 (neu)
Hallo,
der Reset funktioniert nicht weil die Tastaturfolie korrodiert ist. Die linke Amiga, Enter, CTRL- Taste gehen nicht mehr.
Hat einer evtl. noch eine Folie rumfliegen?
Ich habe mir noch einen A500+ und einen A500 Rev.8 gekauft, die funktioniert einwandfrei. Ein Diarom habe ich, damit werde ich jetzt mal alle ICs testen. Den Rev.5 möchte ich aber auch wieder flott bekommen.
VG
XC
Eine Tastaturfolie kann man gut mit Silberleitlack reparieren.
ich weiss aber die defekte Leiterbahn ist sehr lang und ich kann keine Unterbrechung mit dem Auge sehen.
Die Problem mit den CIAs ist behoben, einer war defekt.
VG XC
Tastaturfolie habe ich mit Kabel und selbstklebendes leitendes Schaumpad von MTC repariert. Tastatur funktioniert wieder.
Jetzt muss ich noch an einer Workbench 1.2 Diskette rankommen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
VG
XC
Ich habe da nochmal eine Frage an die Amiga Hardware Experten, gehört zwar hier nicht hin aber ich konnte nichts dazu finden.
Mein A500 Rev.5 hat einen Kickstart 1.2 Chip, kann ich den einfach gegen einen originalen Kickstart 1.3 tauschen oder muss ich noch mods am Mainboard machen?
Der Amiga hat eine rote Power-LED, wenn ich Spiele von Diskette lade geht diese ab und zu aus. Spiel Giana Sisters von Skyline friert ein, Turrican III, Workbench 1.33 funktioniert, Amiga Test Kit zeigt keine Fehler.
VG
XC
Geht problemlos. Einfach tauschen
Das Kickstart 1.2 kannst du direkt gegen 1.3 austauschen, wenn du ein originales Rom nimmst. Da du ein Rev5 oder ein Rev3 Board hast (Power LED geht aus), kann es sein, dass du für ein Kickstart Eprom Pullup Widerstände installieren musst. Ab Rev6 ist das nicht mehr nötig.
Giana Sisters von Skyline dürfte allerdings nicht einfrieren. Das läuft unter 1.2 problemlos.
