Mini PC brauchbar?
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 7.458 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Februar 2021 um 12:20) ist von 8-Bit Flo.
  • Mir gefällt auch der HP S01-aF1002ng.
    Er hat aber nur 8 GB Arbeitsspeicher.
    (Arbeitsspeichertyp: DDR4-2400 SDRAM)
    Leider auch nur ein Slot.
    Könnte man den Corsair Vengeance 16GB DDR4 SODOMM 2400Mhz CL16 dafür einsetzen?
    Könnt ihr mir erklären was diese ganzen Abkürzungen bedeuten?
    SODOMM?
    oder CL16?
    Für mich ist das undurchschaubar. :|
  • SODOMM gibt es nicht. SODIMM ist die Bauart des RAMs...das ist recht kompakt und wird in Laptops verbaut. CL sagt was über die Latenz des RAMs aus...also wie schnell es Daten schreiben und löschen kann usw.... aber da spielen auch noch RAM-Takt mit rein.
    Mit dem Rechner den du da ausgesucht hast, bekommst du immer noch nix für dein Videoschnitt. Die CPU ist doch fast die gleiche wie in dem PN Asus-Teil. Da ist auch nur die kleine 605er GPU drin und die CPU kann auch nur 8GB verwalten. Die anderen 8 GB würde dann nur für die GPU sein....aber die taugt nix. Der Rechner kostet fast 400€....
  • Da ist auch nur die kleine 605er GPU drin und die CPU kann auch nur 8GB verwalten. Die anderen 8 GB würde dann nur für die GPU sein....aber die taugt nix. Der Rechner kostet fast 400€....
    Das mit den nur 8GB verwalten, das hör ich gerade zum ersten Mal. Was steckt denn dahinter?
  • Laut Intel sind 8GB das Maximum für die J und N CPUs. Mehr gibt der Speicher-Controller wohl nicht her...
    Dass sowas heutzutage noch verkauft wird... hast du da nen Link? Ich find da spontan nix.
  • Ok verstehe. Dann muss eine andere Lösung her.
    Mini PCs sind wohl nix für das was ich vor habe.
    Schade dass es keine neuen Amigas gibt.
    Die haben mir am besten gefallen.
    Flaches Gehäuse auf dem Schreibtisch, darauf den Monitor gestellt und am besten noch mit Tastaturgarage =)
  • Flaches Gehäuse auf dem Schreibtisch, darauf den Monitor gestellt und am besten noch mit Tastaturgarage =)
    Kauf dir ein Notebook, flacher geht nicht und wenn du es zuklappst hast du sogar noch ne Tastaturgarage. ;)
  • Hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für den N5000 zur Intelseite. Bei den J steht es auch so. Naja, für einen reinen Internet-Office-PC langt es völlig. Sie sind sehr klein, haben viele Anschlüsse, verbrauchen wenig Strom und sind durch Passivkühlung lautlos....alles für 300€ find ich okay und hat seine Daseinsberechtigung.
    Thema Stromverbrauch...mein J2900 auf allen 4 Kernen ausgedreht lag bei unter 30W. Ich hatte aber einen l80mm Lüfter verbaut, denn mehr als 2 Kerne im Dauerlastbetrieb schaffte der Passivkühler nicht.
  • Dass sowas heutzutage noch verkauft wird... hast du da nen Link? Ich find da spontan nix.
    Mehr erlaubt das Produktmanagement nicht zu bewerben, kann aber sein dass der Speichercontroller auch mehr kann. Die Vorgeneration (Gemini Lake nicht-Refresh) wird ebenfalls mit 8GB maximal von Intel dokumentiert, funktioniert aber typischerweise auch mit 16 oder (mit zwei passenden Speichermodulen) 32GB.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Schade dass es keine neuen Amigas gibt.
    Abgesehen davon, dass es durchaus noch nagelneue Amigas gibt (wenn auch mit einem absurden Preis/Leistungsverhältnis), da gibt es eine gute Lösung: Die Checkmate 1500 Gehäuse sehen optisch dem Amiga 3000 sehr ähnlich und man kann normale PC Motherboards darin verbauen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Für viele Sachen reicht das doch im Office-Bereich vollkommen aus.
    -> Von daher normal und auch ok.
    Das könnte auch sein. Sowas gab es früher auch schon im Bereich Intel. Das könnte man aber mit etwas Arbeit übder das Datenblatt vermutlich herausbekommen. So habe ich es damals zumindest gemacht. Ansonsten ist es halt ein Versuch. Heute wird halt auch viel aus Marketing-Gründen künstlich beschränkt.
  • Für viele Sachen reicht das doch im Office-Bereich vollkommen aus.
    So war das gar nicht gemeint. Klar reicht das für einiges, nur warum es diese Limitierung geben sollte wundert mich. Hab da eher das Marketing im Verdacht.
  • Naja, die CPUs sind ja schon recht kompakt mit 14nm Technologie und eine GPU steckt auch noch drin. Da spart man wo es geht, damit es klein wird, wenig Strom verbraucht und nicht zu warm wird. Die Fertigung wird dann evtl. auch einfacher/günstiger?
    Am Ende muss es jemand ausprobieren ob der CPU 16GB nutzt oder nicht.
  • Danke für eure Beratung.
    Es wird jetzt sehr wahrscheinlich der PN40 mit Windows 10 Home und 16GB Arbeitsspeicher.
    Das dürfte ausreichen.
    Hoffe nur das die Kiste im Sommer nicht überhitzt.
    Naja, vielleicht gibt es die Limitierung in echt oder nur auf dem Papier. Die Limitierung wäre zumindest leicht in der Hardware zu realisieren, wenn es von Intel bewusst ungewollt ist, dass man mehr als 8 GB Hauptspeicher ansprechen kann.
  • Vielleicht könnte ich auch etwas anderes versuchen.
    Bitte schaut euch meinen aktuellen Computer an. Vielleicht gibt es ein flaches Gehäuse in dem die Komponenten rein passen.
    Gerne würde ich meinen 5:4 Monitor auf das Gehäuse stellen.
    Mir gefällt so etwas einfach am besten.
    Bei der Gelegenheit könnte ich alles reinigen und den Arbeitsspeicher erweitern.
    zB dieses Gehäuse
  • Hatte ja weiter oben schon mal gefragt, was du für einen Rechner hast, kam leider keine Antwort.
    So wie ich das sehe, ist es ein AM3+ Board...somit dürfte eine AMD FX drauf werkeln? Hab selber noch zwei FX Rechner zustehen und vorallem der 8 Kerner FX8370 ist eine Heizung. Der 6 Kerner FX 6300 geht noch, aber die FX Prozessoren sind kaum eine Investition in mehr RAM wert. Bei deinem Gehäuse hätte auch ein Lüfter unter dem Netzteil gut getan. Ich vermute der Zusammenbauer des Rechners hat den Abtransport der warmen Luft dem Netzteil überlassen.
    Was steckt da für eine Grafikkarte drin?
    Bei dem Gehäuse was du dir augesucht hast, passen glaube viele Grafikkarten nicht rein. Das ist 10,5cm hoch, aber so eine Karte ist ja schon 11cm breit. Da passen nur Low-Profile Erweiterungen rein. Evtl. langt es hier auch nur den Metallhalter zu tauschen....aber gucken muss man trotzdem.
  • Naja, vielleicht gibt es die Limitierung in echt oder nur auf dem Papier.
    Ich stimme für "Papier".
  • In das SilverStone SST-ML03B - Milo Micro passen normale (Grafik)karten nicht ohne weiteres rein - wenn ich das richtig sehe, ist es für low-profile Karten. Dann würden normale Grafikkarten nur mit einer zusätzlichen Riser-Karte passen.
    Ich denke, mit dem PN40 wirst Du gut fahren als komplett System.
    Falls Du Dir selber etwas zusammenstellen willst (und Zeit hast), dann guck Dir mal z.B: das Realan H80 Gehäuse bei aliexpress an, das ist für Mini-ITX geeignet und macht sich super auf dem Schreibtisch.
