Compaq 1MB VRAM Board?
Es gibt 83 Antworten in diesem Thema, welches 13.581 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. März 2021 um 07:05) ist von Schmitti.
  • Hm, das Programm kenne ich nicht so wirklich und weiß auch nicht, weiß genau die Messung ist.
    Prinzipiell ist der Chipsatz nicht der schnellste und hinzu kommt, dass Compaq ebenfalls prinzipiell konservativ Einstellungen vornimmt, um im Büroalltag unter allen Umständen einen stabil arbeiten Rechner zu haben.
    Hattest Du im BIOS schon geschaut, ob es dort Parameter gibt, mit denen Du die Geschwindigkeit beeinflussen kannst?
    Falls es nichts gibt, könnte man theoretisch prüfen, ob es Register im Chipsatz gibt, die man verändern könnte. Das ist aber nicht ganz so einfach.
  • Hallo Schmitti,
    das BIOS ist sehr simpel gehalten, mehr eine Info.. da lässt sich nichts einstellen.. Nun gut, es ist so wie es ist.. :thumbup:
  • Ich habe gerade mal nach den Datenblättern für die VLSI-ASIC's VL82C594 und VL82C596 gesucht. Leider habe ich nichts finden können. Der Chipsatz war wohl wirklich nicht sehr verbreitet.
    Vielleicht findet sich hier noch jemand anderes, der die Datenblätter auf seinem Rechner liegen hat und bereitstellen kann. Ohne kann ich Dir da leider gar nicht helfen. Ich habe auch kein Mainboard mit diesem VLSI-Chipsatz. :sad:
  • Schmitti ist nicht schlimm, es eilt nicht der Computer funktioniert ja.. :thumbup:
    Habe hier vielleicht ein BIOS update gefunden, muss ich zuhause das Datum vergleichen.. Vielleicht ist es was neueres..
    Den Speicherdurchsatz muss ich unbedingt mit anderen Speed- Programmen gegen messen! Dr. Hardware kann auch hier die Werte falsch auslesen/ interpretieren, da der Chipsatz nicht richtig erkannt wurde.. Der Rechner ist nicht langsam.. ;)
    Edit: Schade, dass man die Service- Techniker/ Mitarbeiter von zb. hier Compaq nicht so einfach findet.. So könnte man etwas in die Tiefe gehen zb. über Entwicklung/ Chipsatz/ BIOS und Optimierungsmöglichkeiten.. Echt schade, dass diese Fachleute oft das ganze Wissen von damals mit ins Grab nehmen..
  • Vielleicht macht es auch Sinn, den Level-1- und/oder Level-2-Cache abzuschalten, um durch den Cache keine Verfälschung zu haben. Das könnte durchaus einen Einfluß haben und würde dann auch eine wichtige Rolle bei der Vergleichbarkeit mit anderen Meßwerten von anderen Rechnern bedeuten.
  • Moin!
    Habe alle Compaq Treiber und Firmware Dateien gefunden.. Die Version die bei mir drauf ist ist die 97.04.04 (sp3638).
    Da ist immer die TXT- Datei mit dabei, so kann man nachlesen was geändert, oder erweitert worden ist..
    Der Mainboard Chipsatz ist ein VLSI VL82C594-AFC2 Wildcat <-- :roll:
    Nachtrag:
    Ich kann jetzt beruhigt schlaffen gehen :puhh:
    Dr. Hardware hat hier (wie vermutet) falsche Werte angezeigt.. Habe einen Test durchgeführt mit CACHECHK V4, von Ray Van Tassle :thumbup:
    Mit CACHECHK V4, wurde nun hier alles richtig erkannt und ausgewertet. Es ist ein Speicherdursatz von über 66MB/s, und nicht 21MB/s!
    Siehe Bild..:D
  • Hervorragend, 66 MB/s sind meines Erachtens ein sehr guter Wert. Dann passt das zu Deinem Gefühl, dass der Compaq-PC schnell ist. Damit braucht er sich auch nicht bei anderen Rechnern mit zeitlich vergleichbaren Chipsätzen verstecken. :thumbup:
  • Danke Schmitti :thumbup:
    Wenn Du Lust und Gelegenheit hast, könntest Du mal messen, was Du an Datendurchsatz auf dem Pentium-133 im Compaq mit der 10-Mb-Netzwerkarte erreichst. Das würde mich interessieren.
    Ich melde mich wieder, wenn ich die Netzwerkkarte durchgetestet habe.. Momentan habe ich wenig Zeit.. (Arbeit)..:baeh:
  • Es gibt für das Compaq- Board als Aufrüstmöglichkeit den Intel Overdrive mit 200 MHz.
    Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit.. :D
    In der Liste unten, ist sogar der Compaq Prolinea 575e aufgeführt..
    Leider sehr teuer.. :(
    Ja, solche Spezialaufrüstungen sind nicht wirklich preisgünstig. Wenn eine Aufrüstung für Dich ansteht, dann würde erstmal versuchen, den BF1-Pin flexibel beschalten zu können. Schauen wir mal, vielleicht reicht Dir der Pentium-133 auch lange aus.
  • Auch sehr interessant.. V1 vs V2 bei langsameren Systemen.
    Ich denke, ich brauche keine extra Voodoo 1 zu suchen.. :thumbup:
  • Ja, auf dem 486'er ist das Limitierende ein der Prozessor. Daher macht es in der Praxis keinen Unterschied. Beim Pentium (-133) sieht es dann natürlich ein bisschen besser zu Gunsten der 2'er aus. Wirklich zum Tragen kommt das aber erst bei noch etwas leistungsfähigeren Prozessoren.
    Aber da Du ohnehin geschrieben hattest, die Voodoo2 ist bei Dir übrig, Passt das doch.
  • Heute ist aus USA die 1MB Speichererweiterung, für den internen Cyrrus Logic angekommen :thumbsup:
    (Komischerweise einmal ohne Zoll..:huh:)
    Wie vermutet, der Verkäufer hat die Ware falsch deklariert.. gut für mich ;)
    Es sind noch zwei Erweiterungen da.. (NOS)!
    Falls jemand seinen Prolinea erweitern möchte..:thumbup:
  • Super, schön, dass es funktioniert. Habe leider den Prolinea 433 nicht mehr. Sonst hätte man dem auch noch eine Erwaeiterung verpassen können. Ich hatte den damals auch nur mit 1 MB DRAM für den Cirrus-Logic-Chipsatz.
    Hoffe, dass bringt jetzt auch den Vorteil, den Du Dir erhofft hast. Jedenfalls viel Spass und Freude mit dem Compaq-PC.
  • Danke Schmitti, jetzt ist der Komplett :thumbsup:
    Am WE, mache ich noch die Netzwerkmessung.. Falls nichts dazwischen kommt..
  • Guten Abend,
    heute habe ich die Netzwerkkarte ausprobiert.. Siehe Bild.
    Es sind so ca. 400 Kbytes/s .
    Den Sockel BF1- Pin habe ich nun mit einem Schalter verbunden. Leider hat der P75/P133 einen festen Multi. Mein Plan ist, zwischen
    100MHz und 200MHz schalten zu können. So könnte man die Älteren Titel mit 100MHz befeuern, neuere dann mit 200MHz.
    Habe jetzt einen P200 ohne MMX besorgt, dieser ist leider noch unterwegs..
    Melde mich wieder, wenn der P200er da ist :thumbup:
  • Danke fürs Messen. 400 kB/s ist nicht super schnell aber liegt im üblichen Bereich. Ok, das passt nach meiner Erfahrung.
    Echt, beide Pentium's haben einen festen Multi? Dann hast Du aber richtig Pech. Das war damals noch die Ausnahme. Aber schön, dass Du einen 200'er bekommen hast.
    Bin sehr zufrieden, da nur ISA 16-Bit Netzwerkkarte.. Ist doch Ok so.. ;)
    Mein Kumpel hat mir früher alles über Nullmodem- Kabel.. (486er DX2/66) überspielt.. Als dann endlich Doom fertig war, waren wir schon beide besoffen.. :drink:
    Heute ist der Pentium 200 angekommen.. und es hat funktioniert! :thumbsup:
    Ich kann nun mit dem Schalter zwischen 100 und 200MHz umschalten, der Rechner rennt jetzt wie Sau..
    Dankeschön Schmitti :thumbup:
    Nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen..
  • Super, sehr schöne Maschine und toll, dass das mit dem BF-Pin geklappt. hat. Wenn Du jetzt nochmal die Datenrate messen würdest müsste die Datenrate nochmal ein bisschen gestiegen sein. Mit 200 MHz sollte der Pemtium noch ein bisschen mehr schaffen als mit 133 MHz.
    Fein. :smile: :thumbup:
