Mehrere 1541 Formatierungsgeräusche beim Einschalten
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 2.855 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Februar 2021 um 15:04) ist von x1541.
  • Danke für die vielen Tipps. Also da ich das Siegel von der braunen vorhin aufgebrochen hab ist die Garantie eh weg ROTFL ich kann das ROM mal durch ein anderes Austauschen ich hab noch irgendwo eins aus der 1541-II bei den anderen checke ich mal die Lichtschranke- die saubere weiße und die braune Waren in ovp und haben scheinbar wenig Stunden auf der Uhr. Würde ein jiffy dos ROM das Problem auch beheben?
    Gesucht: Commodore Slimeline PC, Commodore Tower PC, PC60, Drean C16 in OVP, VC20 Module wie Steinbeisser, VIC20 Module von OEM und Mach. Lang
  • Würde ein jiffy dos ROM das Problem auch beheben?
    Ja.
    wenn jetzt noch jemand ein Jiffy mit Lichtschranke und NLQ-Bugfix hätte :thumbsup:
    RUN
  • so ein ROM Bausatz wäre mal schön. Einfach alle Versionen, Patches, Speeder und Optionen zusammenklicken und dann brennen :love:
    RUN
    Man müsste strik mal motivieren, die Jiffys ins CBM-ROM-Projekt einzubauen ... :biggrin:
  • Man müsste strik mal motivieren, die Jiffys ins CBM-ROM-Projekt einzubauen ..
    Ich habe dafür sogar schon mal die Jiffys gesammelt.
    Wenn ich denn dafür nur genügend Zeit hätte...
  • x1541 Ich hab die einmal aufgeschraubt jetzt versuche ich das auch zu beheben. Erstmal die Lichschranke saubermachen und die ROMs austauschen. Original Rom oder Jiffy halt. Gerade bei der baunen hört sich das fürchterlich an wenn man die einschaltet. Die eine weiße muss ich erstmal gründich saubermachen. Ich hab noch mehr 1541 ich muss die anderen auch mal Probieren, dann mache ich das in einem abwasch.
    "Bei der anderen mit der Lichtschranke wäre erstmal nur der beschriebene Jumper zu öffnen, dann müsste das Rattern weg sein."
    Meinst du einfach mit einem Seitenschneider den schwarzen Widerstand abknipsen?
    Einmal editiert, zuletzt von Plus4Vampyre (6. Februar 2021 um 13:19)
    Nein bloss nicht.
    Hinter dem Stecker P3 ist der Jumper bzw. das Lötfeld J3. Die halbrunden Hälften sind mit einer Leiterbahn verbunden. Diese durchtrennen.
    RUN
