Danke für die vielen Tipps. Also da ich das Siegel von der braunen vorhin aufgebrochen hab ist die Garantie eh weg
ich kann das ROM mal durch ein anderes Austauschen ich hab noch irgendwo eins aus der 1541-II bei den anderen checke ich mal die Lichtschranke- die saubere weiße und die braune Waren in ovp und haben scheinbar wenig Stunden auf der Uhr. Würde ein jiffy dos ROM das Problem auch beheben?
Mehrere 1541 Formatierungsgeräusche beim Einschalten
Plus4Vampyre -
5. Februar 2021 um 12:49 -
Erledigt
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 2.853 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ja.
- Offizieller Beitrag
Ja.
wenn jetzt noch jemand ein Jiffy mit Lichtschranke und NLQ-Bugfix hätte
Das sind ja nur ein paar Bytes irgendwo bei FF40 rum ... kann man rauskopieren und den Sprung auf die Routine davor umbiegen, so wie es das 1541C-ROM macht ...
so ein ROM Bausatz wäre mal schön. Einfach alle Versionen, Patches, Speeder und Optionen zusammenklicken und dann brennen
Man müsste strik mal motivieren, die Jiffys ins CBM-ROM-Projekt einzubauen ...
Ich habe dafür sogar schon mal die Jiffys gesammelt.
Wenn ich denn dafür nur genügend Zeit hätte...
x1541 Ich hab die einmal aufgeschraubt jetzt versuche ich das auch zu beheben. Erstmal die Lichschranke saubermachen und die ROMs austauschen. Original Rom oder Jiffy halt. Gerade bei der baunen hört sich das fürchterlich an wenn man die einschaltet. Die eine weiße muss ich erstmal gründich saubermachen. Ich hab noch mehr 1541 ich muss die anderen auch mal Probieren, dann mache ich das in einem abwasch.
"Bei der anderen mit der Lichtschranke wäre erstmal nur der beschriebene Jumper zu öffnen, dann müsste das Rattern weg sein."
Meinst du einfach mit einem Seitenschneider den schwarzen Widerstand abknipsen?
Nein bloss nicht.
Hinter dem Stecker P3 ist der Jumper bzw. das Lötfeld J3. Die halbrunden Hälften sind mit einer Leiterbahn verbunden. Diese durchtrennen.
