Ist dieses Model des 1541 seltener als andere?
Es gibt 188 Antworten in diesem Thema, welches 19.270 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Februar 2021 um 17:13) ist von x1541.
  • Zur Blende...hatte ich vergessen zu erwähnen, ist NICHT lackiert.
    Da scheint es wohl beides zu geben, auch bei einer 1541C.
    Bei dieser 1541C mit ALPS-Laufwerk ist es unschwer zu erkennen, dass die Blende lackiert ist:
    BTW: warum ist das Teil so teuer :whistling:
  • BTW: warum ist das Teil so teuer :whistling:
    Na wegen des seriellen Kabels und der Schutzpappe, das sind *RARITÄTEN* :lol23:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Eigentlich passt die Floppy somit perfekt zum C64G finde ich.
    Stimmt ... und das obwohl beide aus völlig unterschiedlichen Zeitepochen des C64 stammen. :S
    Äh...Nein.
    Der C64G wurde zeitgleich zum C64C gebaut und verkauft.
    Die 1541C wurde zum Start des C64C verkauft und später erst kam dann die 1541-II, aber nicht sehr viel später.
    Man könnte sagen die Floppy mit dem Papieraufkleber gehört zum C64G der auch Papierlabel hat.
    Und die 1541C zum C64C beide mit Kunststofflabel.
    Aber ob Commodore da soweit gedacht hat, oder es Sets gab ?
    TORFROCK
    Nein das wollte ich auch nicht behaupten.
    Meinte nur bei dieser ist es nicht lackiert...
    Irgendwo habe ich noch eine 1541C da war die Blende gebrochen nit Alps...muss ich mal raussuchen, was da unterschiedlich ist.Meine die hat nicht gestattet...
    TORFROCK
  • Der C64G wurde zeitgleich zum C64C gebaut und verkauft.
    Ich hatte das immer so auf dem Schirm, dass es bis 1985 den klassischen 64er (braune Tasten, dunkles Gehäuse) gab (der Ur-C64 mit Silverlabel und orangen Funktionstasten wurde ja nur in der Anlaufphase 1982 produziert). Dann kam 1986 der C64C mit heller Dual-Mold-Tastatur (mit den PETSCII-Symbolen auf der Vorderseite). Dem folgte (in Deutschland) 1987/88 der Aldi-C64 mit alten dunklen Gehäuse kombiniert mit genau der Tastatur aus dem ersten C64C. Ab 1989 folgte dann der C64C als Cost-Reduced-Version mit der Single-Mold-Tastatur mit nur von oben bedruckten Tasten. Hier erfolgten dann über die Laufzeit noch weitere Kostenreduzierungsmaßnahmen wie der Umstieg auf das Clip-Gehäuse und ganz am Ende noch einem (richtig billig aussehenden) mitgeprägten Typenschild. Irgendwann dann zum Schluss, als so billig wie möglich aus Resten produziert wurde, kam meiner Erinnerung nach dann der Brotkasten auch in der hellen Farbe mit auch der Single-Mold-Tastatur (aufbrauchen der Restkapazitäten der vorhandenen Pressformen?) und das war dann der C64G ... oder irre ich da?
    1. Eine wirklich neue Maus am C64 auf Basis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Die erste echte Maus für die 264er mittels Anschluss einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Irgendwann dann zum Schluss, als so billig wie möglich aus Resten produziert wurde, kam meiner Erinnerung nach dann der Brotkasten auch in der hellen Farbe mit auch der Single-Mold-Tastatur (aufbrauchen der Restkapazitäten der vorhandenen Pressformen?) und das war dann der C64G ... oder irre ich da?
    Der C64G, helles Gehäuse, Papierlabel, kam 1988 auf den Markt. Siehe auch 64er 8/1988, S.8 "C64 als Spielekonsole" in Form des "Video Supergame 64", was mich ja weiter oben zu dem Verdacht verleitete, das G stünde für "Game(s)".
    Bei mit dem "zum Schluss" ist zu beachten, das Ende 1989 und vor allem in den Jahren 1990/91 wendebedingt nochmals Goldgräberstimmung aufkam und alles, was noch nicht verkauft war, auf den Markt gespült wurde. Da waren ein paar Millionen(!) Computerlose zu versorgen. :) Da war dann natürlich alles dabei, neue "originale" Brotkästen sicher am wenigsten, dafür umso mehr C64C und eben auch die C64G. Die könnten sogar noch aktiv in der Herstellung gewesen sein, ich habe jedenfalls mal einen C64G gekauft mit Date Codes 1990 oder sogar 1991, wobei der auch zusammengewürfelt gewesen sein kann.
  • Ich bin damals mit meinem besten Kumpel los, einen C64 für ihn kaufen.Der wurde bei Quelle Shop gekauft und dazu eine Datasette, ein Quickshot und glaube zwei oder drei Spiele.
    Das müsste meiner Rechnung nach Spätsommer 1987 gewesen sein und es war ein C64G.Aber kein Videogame 64 Set !
    Der Aldi C64 kam nach dem Erfolg des C16 und plus/4 bei Aldi raus.
    Der plus/4 1986 also das sollte vermutlich auch 1987 gewesen sein.
    Ich glaube es gab da aber zwei Aktionen.
    Also C64C, C64G und C64 Aldi sollten wohl zur gleichen Zeit gebaut worden sein.
    TORFROCK
  • C64G schon 1987? Das kommt zeitlich nicht hin, oder?
  • Das müsste meiner Rechnung nach Spätsommer 1987 gewesen sein und es war ein C64G.
    Wenn es sicher 1987 war, dann war es vielleicht ein ALDI C64? Die Supergame Sets kamen definitiv erst 1988 anlässlich der EM. Ob der Computer an sich anfangs nur als Bestandteil dieses Set verkauft wurde, weiß ich nicht. Später auf jeden Fall auch als einzelnes Gerät. Deshalb kann es natürlich sein, dass es ihn schon vor dem ALDI-C64 gab. Dagegen spricht allerdings am deutlichsten das Papierlabel und die meist grüne LED.
  • C64-C wurden dafür bis 1993 gebaut.
    Zumindest hab ich ein oder zwei mit eingelöteten 93er Chips. (einer davon ist glaube ich der, wo das Label fehlt und stattdessen die Schrift ins Gehäuse gegossen ist)
    Sicher nicht.
    Der C64C wurde ab Anfang '86 verkauft, da gab es weit und breit keinen C64G.
    Das ist eine Sache der Definition.
    Der C64G und der C64C wurden beide Parallel gebaut.Zur gleichen Zeit.
    Angeblich der C64G weil es Kundschaft gab, die den Brotkasten favorisierte.
    An der Farbe sieht man ja das der extra gebaut wurde und nicht noch
    irgendwo was rumlag.
    TORFROCK
  • Das ist eine Sache der Definition.
    OK. Der C64G wurde in einer (sehr) kurzen Zeitspanne gebaut. Da wurde vielleicht auch der C64C parallel gebaut. Aber der C64C wurde sowohl viel früher als auch viel später gebaut. Die Aussage "wurden zeitgleich verbaut" ist also ... irreführend.
  • Meine Aussage bezog sich aber auf die Anmerkung von GeTE , das C64C und C64G aus ganz anderen Epochen stammen.Und dem ist nun mal absolut nicht so.
    Man muß das ganze schon im Kontext stehen lassen 😉
    Man bedenke auch das sich der C64G sowohl Tastatur als auch die Mainboard Variante teilen.
    TORFROCK
  • Vom C64c habe ich auch nur ganz wenige mit grüner LED gesehen.
    Beim C64C erst ab den E-Modellen, wie ich festgestellt habe. Die B1 bis B3, die ich habe, haben alle rot.
    Die meisten C64G, die ich gesehen habe, hatten eine rote Power LED.
    Ich kenne keinen einzigen mit roter LED. So unterschiedlich ist das eben. :) Da wird es sicher auch alle möglichen Kombinationen geben und je nachdem, was man selbst in der Hand hatte, ist der Eindruck so entstanden und hängen geblieben. Die C64G, die ich hatte und noch habe, sind alles jüngere Modelle und leuchten grün.
  • Kenne die allermeisten C64G auch nur mit grüner LED, es gibt aber auch welche mit roter LED. Unterschiedliches Labelmaterial in der Oberschale gibt's glaube ich ebenso noch beim C64G.
    Äh...Nein.
    Der C64C 469er schon '87, wohingegen der C64G eine Tick später kam und meist aus '88 stammt (siehe IC Datecodes bei den allermeisten oder gar allen C64Gs). Ganz einfach eigentlich.
    Ist ja auch logisch, nachdem der C64C Gehäuse herauskam, wollten die Leute immernoch z.T. lieber ein Brotkastengehäuse und so wurde der C64G 1988 aufgelegt. Der C64G kam also logischerwise nicht genau zeitgleich zum 469er C64C ('87) und zum 466er C64C (meist '86, kaum '87) erst recht nicht ;) .
    Dann '88 wurden natürlich sowohl die C64G also auch C64C gegossen und gebaut, dann war es in der Tat gleichzeitig (freie Auswahl beim Gehäuse für kurze Zeit, u. wenn man den Aldi C64 -dieser war definitiv '87 only- hinzunimmt selbst in '87).
    2 Mal editiert, zuletzt von kitchen coder (16. Februar 2021 um 22:41)
  • Also mein C64 G hat eine rote LED.
    Da ich sämtliche Chips großzügig mit Kühlkörpern versorgt habe, ist ein Datecode schlecht zu sehen auf die schnelle.
    Vielleicht hat auch mal jemand das Board getauscht ?
    Jedenfalls hat der 8701 einen Datecode von 10.89 und der Aufkleber scheint auch 89 auszusagen.
    Ob die Kisten wirklich so lange gebaut wurden ?
    Die grünen LED kamen die nicht bei den späteren Modellen ?
  • Ezeyer
    Ich habe die andere 1541C mit Alps Laufwerk noch mal vor gekramt.
    Die habe ich mal gebleicht aber der Gilb ist in Rekordzeit wieder gekommen.
    Der Bruch in der Blende war schon beim Kauf, unten ist btw. ein Stempel "Refurbished" eingeprägt.
    Jedenfalls sieht man, hier wurde noch das längere Board verbaut und die Blende ist auch durchgefärbt.Den Riss habe ich für das Foto extra etwas erweitert.
    Die Datecodes sind ein paar Monate jünger aber ebenfalls alle 1986.
    Es scheint so als sind die 1541C mit Papieraufkleber späte 1541C ?!
    Vielleicht noch mal um die letzten Cent einzusparen.
