Ist dieses Model des 1541 seltener als andere?
Es gibt 188 Antworten in diesem Thema, welches 19.263 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Februar 2021 um 17:13) ist von x1541.
  • Späte C64G und (alle?) C64E hatten grün.
    Was genau ist denn ein C64E? Habe gerade mal gegoogelt aber irgendwie werde ichdaraus nicht so richtig schlau, sieht irgendwie wie ein normaler C aus.
  • Wahrscheinlich ist 1541A+B+C nur die "Hardware-Bezeichnung" bei den Floppies, sowie ... + B2+B3+E beim C64.
    Commodore ist bei den letzteren C64C auch wieder zurückgegangen auf nur C64. (Siehe C64, welche das gestanzte Typenschild haben.)
    Und jetzt die provokante Frage: Gab es einen C64B, zumindest nach interner Bezeichnung? Wieso C64C, C64D, C64E und kein B? Vielleicht hilft die Beantwortung dieser Frage weiter in der Sache 1541B.
  • Und jetzt die provokante Frage: Gab es einen C64B, zumindest nach interner Bezeichnung? Wieso C64C, C64D, C64E und kein B? Vielleicht hilft die Beantwortung dieser Frage weiter in der Sache 1541B.
    Das ist eine SEHR gute Frage ... die könnte glatt von mir sein! :biggrin: :biggrin:
    Also den C64D gab es ja in der Planung, und der war zeitlich auch irgendwo knapp vor oder zeitgleich mit der C64E-Platine.
    Aber, der Unterschied ist: Die Bezeichnung "1541B" gibt es ja definitiv in den Commodore-Unterlagen.
    Hat jemand Kontakt (über Facebook o. ä.) zu Fred Bowen? Der könnte das wahrscheinlich beantworten.
  • C64, C64A, C64B, B2, B3 und E sind doch in den technischen Unterlagen.
    So wie 1541, 1541A, 1541B...
    Verstehe die Frage nicht.
    C64C, C64G, C64GS und 1541C sind Produkt/Verkaufsbezeichnungen?
    RUN
  • Wieso C64C, C64D, C64E und kein B? Vielleicht hilft die Beantwortung dieser Frage weiter in der Sache 1541B.
    Assy 250466 haben typischerweise Expansionsportaufkleber, auf denen C64B3 steht.
    Ich bin mir nichtmal sicher, ob man die alle so in einem Topf werfen kann. 64C oder C64C stand so schonmal nie auf dem Commodore Label, sondern lediglich auf der Verpackung und auf dem Seriennummernaufkleber unten am Gehäuse. Bezog sich offenbar auf die Gehäuseform und war auch keine Garantie dafür, daß da ein bestimmtes Board drin ist.
    C64B oder C64E habe ich hingegen noch nie auf dem Label oder auf der Verpackung gesehen, sondern lediglich als Aufkleber am Expansionsportblech. Diese Bezeichnungen dürften also für bestimmte Boards stehen. C64G bezeichnet dann wiederum den letzten Brotkasten, aber lediglich auf dem Seriennummernaufkleber unten am Gehäuse.
    C64D war dann noch die Idee mit eingebautem Diskettenlaufwerk analog zum C128D. Diese Idee wurde aber nicht weiter verfolgt, soweit ich weiß.
  • Wo es ja grade so um alles geht^^
    Gut, die "alte" "1541" gab es in mehreren Farben...
    Wie ist das mit der neuen Variante, 1541-II, hat es die auch mal (original) passend zur Farbe des alten Brotkastens gegeben?
    Das würd mir nämlich noch fehlen und ich möchte mir ehrlich gesagt nicht so einen riesen Klotz auf den Tisch stellen...
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Wie ist das mit der neuen Variante, 1541-II, hat es die auch mal (original) passend zur Farbe des alten Brotkastens gegeben?
    Auktion kommt gleich. Das Känguru holt schonmal das Brotkastengrau-Spray. :bgdev
  • Deswegen habe ich "original" geschrieben! Umlackieren kann ich mir die auch in pink mit rosa Punkten.
  • Wahrscheinlich gibt es bei all diesen Bezeichnungen (egal ob technisch oder markentechnisch, bei C64, 1541, ...) keine "Linearität".
    Alles entwickelte sich so wie Commodore selbst und deren Standards. Auch gab es Ausnahmen wie zB das KU-Board usw...
    Deswegen auch der Smiley. Es hat mal ein gewisser Australier mit haarsträubenden Geschichten versucht, umlackierte Commodorehardware als seltene Prototypen zu verkaufen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke für den Link, amüsanter Thread. Hatte ich noch nix von gehört.
  • Hmm, dann bleibt nur noch die Frage nach dem 'C64-F'?
    Der müsste dann ja irgendwann vor dem C64-G gewesen sein? ;)
    G wie Games.
    F wie F.... ?
    Glaube der wurde nicht gebaut, siehe VIC-20 ;)
    RUN
  • Dann frag lieber nicht was der C64D war...:sieroh
  • Stand das G beim C64G für Games? Ich dachte immer, das stand für Germany, weil der nach dem C wieder für Deutschland gebaut wurde.
    Grund war glaube ich, dass Aufsätze, wie das Keyboard in Deutschland sehr populär war und auf den C nicht passte.
    Erliege ich da einem Irrtum?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
