Ob man 264er Tap Dateien auch auf Tape speichern kann ?
Ich wüsste nicht was dagegen sprechen sollte, die verwendetet Technik ist ja die selbe.
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 3.706 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich weiss es nicht mehr wie das genau funtionierte, ob er das TAP dabei auch in den Speicher des C64 lädt.
Das würde wohl nen Load Error es geben
Habe mal gegoogelt und meine eigene Frage gefunden :
Ich dachte es gäb vieleicht etwas was die funktionsweise der 1551 am Expansionport nachbildet.
Schau dir einfach an was die 1551 am Expansionsport bietet und deine Frage ist von selber beantwortet.
Kurzfassung: ein Interface für den 6523T, der an 2 verschiedenen Stellen des Plus/4 eingeblendet werden kann bzw. auch muss, wenn man 2 1551 betreiben will. Die eigentliche Software dazu findet sich im ROM, dort sind auch parallele Routinen neben den seriellen.
Aus ästhatischen Gründen würde ich die Floppy dann auch schwarz lackieren, weis zufällig einer den passenden RAL Code zum C16 und Plus/4?
Da musst du selbst entscheiden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Das mit den Farben ist echt frustrierend, ich hab selber ein paar Dosen Lack noch rumstehen die laut RAL Karte in die Richtung gehen sollten.
In der Firma haben wir sogar Umbragrau 7022 an Lager da hab ich mir ein Plastikplättchen als Muster lackiert.
Ansonsten habe ich noch RAL 7016 was laut RAL Farbkarte perfekt passen sollte und hab mir gestern bei Norma ein mattes Schwarz ohne echte Bezeichnung mitgenommen bei dem der Deckel als zwar Muster 100% passt.
Aber wenn ich meine Plastikplättchen damit Lackiere und neben den Plus/4 lege bin ich der Meinung das ich das mal besser lassen sollte, weil nichts nur annähernd in die Richtige Richtung geht.
Das stimmt.
Vermutlich ist das auch eine Farbe, die ansonsten wenig Anklang finden würde.
Zur Not müsste man selber RAL Töne mischen, mit der Waage und Versuche lackieren.
Mit der Waage, um das ganze reproduzieren zu können.
Ich habe damals einen verranzten plus/4 und eine hässliche 1541-II mal mit Stoßstangen-Lack gespritzt.
Das war wirklich gut kratzfest, aber der Farbton etwas zu dunkel und kein Braunstich.
Wobei zu klären wäre , ob der Braunstich den viele Geräte haben, nicht einfach das ist, was wir vom C64 und Co als vergilben kennen.
Mit einem passenden Label auf der 1541-II fände ich das immer noch sehr reizvoll.
Und um es optisch gut hinzubekommen, könnte man tatsächlich beide Geräte spritzen.
Das vieleicht mein Problem, meiner hat eigentlich gar keinen Braunstichzumindest nicht so wie Umbra ....
Links Umbra RAL 7022, rechts RAL 7016
Norma Camuflage Matt passt gar nicht
Vielleicht ein bissch OFF-Topic... gibt es eigentlich für den c16/c116/plus4 ein Kernelmodul, also eine Möglichkeit das Jiffy-DOS extern einzubinden wie z.B. beim EF³ beim c64er?
