Hallo,
hab hier nen Brother HL-DN5450 Laserdrucker. Da die Originalkartuschen sehr zu Buche schlagen, wollte ich mal Fragen, wie eure Erfahrungen mit Billigtoner im allgemeinen und speziellen sind.
c64user
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.923 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
c64user
Ein Bekannter von mir kauft bei Amazon immer Brother Toner von Kineco - Grüne Schachtel. Die haben mehrere große MFC's von Brother in Farbe und da geht richtig was an Papier jeden Tag durch, und bis Dato keinerlei Defekte an der Tromel etc. - Und bei meinem alten HP hab ich ne Pelikan Tonerkartusche für 5000 Seiten drin - da druckt man Privat auch ein paar Jährchen - und auch dort keine Probleme.
Die meisten Billigtoner für Brother schaffen nur die halbe Seitenleistung bis der Druck unbrauchbar wird.
Hintergrund dafür ist das soganannte Doctor-Blade das den Toner gleichmässig auf der Magent-Walze verteilen soll und sich aufgrund nicht idealer Partikelgrösse beim günstigen Toner immer mehr zusetzt bis letztendlich zu wenig Toner auf der Magnetwalze ist und das Druckbild immer blasser wird obwohl die Kartusche locker noch halbvoll ist.
Man könnte das beheben indem man das Doctorblade ausbaut und reinigt... was aber für ungeübte absolut nicht zu Empfehlen ist.
Die Frage stellt sich also, ob zwei bis drei Billig-Kartuschen preislich immer noch so weit unter einer originalen sind so das sich deren Einsatz lohnt.
Ja, nachgefüllte Toner sind oft Mist. Daher die Kineco Empfehlung - Die Bauen die Tonerkartuschen selber - Sind also Nagelneu und kein Refill.
Kineco baut die nicht selbst sondern kauft die in China ein und labelt die dann um.
Finger weg von billig Toner, bei Brother hat die Tonerkartusche auch eine Reiningungsfunktion der Trommeleinheit und das bekommt kaum ein Tonerrefiller gescheit hin.
Ich habe damit beruflich täglich zu tun.
Aber am Ende des Tages sind es dann doch neue Gehäuse mit neuem Doctor-Blade, oder sehe ich das falsch ?
Ich kann's halt nu aus der Praxis sagen das es mit dem Hersteller keine Auffälligeiten im Verschleiß gab.
Je nach Lieferant sind das nachgebaute oder wiedergefüllte. Weiss man vorher nicht.
Aber ist doch Prima wenn du was gefunden hast das den Erwartungen entspricht.
Ich kann auch nur aus der Praxis berichten und da ist es eben so, das gerade diese Brother Nachbau/Refill damit auffallen das die deutlich unter der Seitenleistung sind als die Originalen.
Für meinen Brother Farblaser habe ich seit einiger Zeit Kartuschen von KMP drin. Die sind vom Druckbild gut, etwas teurer als der billige "Billigtoner" und mir auch von Tintenkartuschen bekannt. Dort hatte ich ebenfalls KMP Ersatz eingebaut. Ohne Probleme.
Moin,
ich hatte zuerst auch mal eine günstigere Ersatzkartusche besorgt.
Die hat nach ein paar Seiten immer Papierstau verursacht.
Dann habe ich das Pulver von der nervigen Ersatzkartusche in die alte aber originale Kartusche "geschüttet".
Seitdem kaufe ich nur noch ein kleines "Fläschchen" von dem Tonerpulver und kippe es wieder in die
Originalkartusche. Funktioniert bisher gut, wobei ich nicht viel drucken muß.
Grüße,
Alexander
Nachdem ich jetzt die ganzen Argumente gelesen habe, bleibe ich wohl besser bei den Brother-Kartuschen. Ich denke, wenn ich mich nur einmal vertue mit dem Billigtoner und meine Trommel darunter leidet, wars eine Mlchmädchenrechnung. Denn die Trommeln sind ja das eigentlich teure und im Gegensatz zu Tintenpissern ist man bei höherpreisigen S/W-Lasern ja nicht die Melkkuh der Nation was den Drupreis pro Seite betrifft.
Du kannst ja die originale Kartusche wieder auffüllen.
Wenn die alternative Kartusche neue Verschleißteile bekommen hat, hat sich der Lieferant insgesamt Gedanken gemacht. In diesen Fällen, kann man davon ausgehen, dass die nicht originale Kartusche gut funktioniert. So sieht jedenfalls meine Erfahrung aus.
Wenn nicht alle Verschleißteile ersetzt wurden, würde ich die nicht nehmen. Dann kann man auch selbst die vorhandene Kartusche nachfüllen und diese weiternutzen, so lange die tut.
