Philips Monitor einstellen
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 4.684 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Februar 2021 um 11:37) ist von 8-Bit Flo.
  • Da scheint der Schalter eine Macke zu haben.
    Tja, hättest du diese mal durchgemessen, wie vorgeschlagen! X(
  • @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Ja, aber die ältere Version (blaue schrift) ist das was alle Leute in den frühen 90ern an SNES PAL Geräten so hatten. Daher passt die Regel für mich so in in den allermeisten Fällen.
    1995 oder wann das war (neuere Variante) hat sich im Grunde keiner mehr ein neues SNES gekauft.. ;) .
  • Daher passt die Regel für mich so
    Gut, dann passt sie so halt für dich.
    Wir halten uns lieber an die andere Regel. :P
    Bestimmt eine gute Idee.
    Weiß nur nicht mal ansatzweise wie ich das machen sollte.
    Das der Schalter eine Macke hat ist jetzt zumindest klar.
    Kann man das mit Kontaktspray oder irgendwas reparieren?
    Ich beschwöre jetzt den Teufel...
    Schalter muss ersetzt werden, aber diese Schalter gibt es nicht mehr.
    Nachtrag:
    Oder könnte man da irgendwas machen dass RGB dauerhaft geschaltet ist? CVBS benötige ich nicht zwingend.
  • Oder könnte man da irgendwas machen dass RGB dauerhaft geschaltet ist? CVBS benötige ich nicht zwingend.
    Da ein Schalter ja nichts anderes macht als bestimmte Kontakte miteinander zu verbinden, bzw sie zu trennen, müsst man eigentlich nur die entsprechenden Kontakte mit einer Kabelbrücke dauerhaft (per löten) verbinden.
    Die Regel passt auch für alle anderen (und steht auch so in Shopseiten u.ä.), denn du hast freundlicherweise das Wort "allermeisten" aus meinem Satz gestrichen. ;)
  • Bitte nicht streiten.
    Helft mir lieber bei dem Schalter. :D
  • Dazu viel mir jetzt nichts mehr ein, denn da muss du jetzt einfach selber erfinderisch durch.. :D. Jetzt wo die Ursachen geklärt sind.
    Vlt. passt ein dünner spitzer Lötkolben ja doch noch zwischen das Blech und die Platine, so dass du an richtiger Stelle irgendwie eine Kabel-/Drahtbrücke an die Rückpins hinbekommst. Sofern das der benötigte Zustand sein soll (Schalter geschlossen).
    Wenn du Kontaktsprayda hast, dann probiere es doch einfach aus - die deinige Idee. Vlt. tut's der Schalter dann ja wieder für eine Zeit.
  • @Dr.Joystick
    Schau mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
  • Danke
    Wenn ich wirklich löten muss dann werde ich passen. Der geht sonst komplett kaputt.
    Hab dadurch schon einen seltenen C64 vernichtet.
    "Ist ganz einfach, das schaffst du".
    Ja... genau
    Ein Gerät mehr im Lager. :(
  • Hab dadurch schon einen seltenen C64 vernichtet.
    Was ist das für einer?
    Was ist denn schief gelaufen?
    Es lässt sich in der Regel doch immer noch reparieren.
  • Das Kabel mit den Kondensatoren sieht ja gruselig aus :loet:grab1:
  • Ich muss das jetzt strategisch angehen.
    Wenn Corona besiegt ist und wieder Treffen abgehalten werden dürfen, dann frage ich vor ab ob dort ein Fachmann anwesend sein wird der einen neuen Schalter einlötet. Ich zahl lieber Trinkgeld und dann funktioniert es, als noch ein Gerät zu vernichten. Mit 90%iger Sicherheit richte 7ch nur zusätzlichen Schaden an.
    Ich hoffe dass meine Idee realistisch ist.
    So lange kommt er gut geschützt ins Lager.
    Danke für eure Zeit. :thumbup:
    Der C64 ist ein 250466 mit neuen Kondensatoren, PLAnkton und Modulator.
    Habe ihn aus dem Bestand meines Bruders geerbt. Ist aber auch hier eher was für einen Fachmann und das muss sich vor Ort angesehen werden. Die Fehlersuche ist bestimmt kompliziert und umfangreich.
    Im Grunde spinnt das Bild. Es springt und verzerrt sich.
