C64 Blackscreen
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 2.599 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Januar 2021 um 23:38) ist von kinzi.
  • Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    250407
    Punkt 2:
    original
    Punkt 3:
    C64PSU funktioniert
    Punkt 4:
    nein
    Punkt 5:
    ständig
    Punkt 6:
    nein
    Punkt 7:
    Ja, auch Oszilloskop
    Punkt 8:
    Ja
    Nachträge:
    nein
    Hallo,
    ich habe heute meine Geräte durchgetestet und musste feststellen, dass mein Brotkasten nicht mehr funktioniert. Dieser hatte schonmal ein Problem, das aber vollständig gelöst wurde, siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Der C64 produziert einen Blackscreen, gibt aber ein Signal aus.
    Der VIC, die CPU, die ROMS, die PLA und die CIAs wurden bereits in einem anderen Board getestet und funktionieren. Die Spannungen passen und der richtige Takt liegt an. Blinde Ladebefehle funktionieren nicht, der Reset wird korrekt ausgeführt. Vor ca. einem Monat hat der Rechner noch funktioniert.
    Ich würde mal auf defekten Ram tippen, gibt es sonst noch eine Ursache?
    Diagnose Cartridge bzw. Deadtest sind nicht vorhanden.
  • Der VIC, die CPU, die ROMS, die PLA und die CIAs wurden bereits in einem anderen Board getestet und funktionieren. Die Spannungen passen und der richtige Takt liegt an. Blinde Ladebefehle funktionieren nicht, der Reset wird korrekt ausgeführt. Vor ca. einem Monat hat der Rechner noch funktioniert.
    Das bleibt eigentlich nur ...
    ... oder was von den Logik-Bausteinen.
    Schlecht. Sonstige Module?
  • Das müsste ja Pin2 bzw. 14 sein oder?
    Ja.
    Da herrscht überall Aktivität.
    OK.
    Bitte mal prüfen, ob AEC (grün) an den '257 ankommt - sonst ist eventuell der 7406 defekt.
    Ebenso ob /CAS da ist (rot).
  • An Pin 15 am 257 sieht es so aus:
    An Pin10 an jedem RAM sieht es so aus:
  • An Pin10 an jedem RAM sieht es so aus:
    Pin 10 ist "MA5", das war ja eigentlich nicht gefragt ...
    Die Frage ist, ob /CAS am '257 ankommt, also an Pin 1.
    Das sieht komisch aus, AEC sollte ein regelmäßiges Signal sein. Wie sieht es am Eingang des 7406 aus?
  • Mein Fehler, an Pin 1 am 257 sieht es so aus:
    Der Eingang am 7406 müsste ja Pin 11 sein oder? An Pin 10 messe ich fast GND und an Pin 11 HIGH.
    Passt.
    Ich würde sagen, das heißt "8" (Ausgang) und "9" (Eingang).
    Ansonsten -> Duirchgangsprüfer.
  • Gerade den 7406 gegen den 74ls06 getauscht, der müsste ja kompatibel sein oder? Auf jeden Fall keine Änderung, Bild bleibt schwarz
    7406 und 74LS06 sind an dieser Stelle austauschbar, ja.
    Der Schaltplanausschnitt oben ist von der 250407, der ist unleserlich. Die 250425 müsste in diesem Bereich gleich sein, dort steht:
    Daher: Bitte mal die rote Verbindung mit dem Durchgangsprüfer checken, ob es mit dem Schaltplan zusammenpasst. Wenn ja, bitte das Signal an Pin 4 und Pin 3 des 7406 mal mit dem Oszi darstellen.
  • Das passt nicht. Pin 4 von U8 ist mit Pin 10 von U13 verbunden
    Das ergibt keinen Sinn. Pin 10 von U13 ist "A7". Da darf kein Ausgang eines 7406 drauf sein.
    Auf Pin 15 des U13 misst du keine Verbindung?
  • Du hat natürlich Recht, habe wohl zu wenig geschlafen und die Pinnummerierung durcheinandergebracht. :schande:
    Pin 4 an U8 ist mit Pin 15 an U13 verbunden. Somit an Pin 8 von U8 liegt HIGH an und an Pin 9 LOW.
    Pin 3 von U8:
    Pin 4 von U8:
