Geht leider auch nicht.
Hier schaut es dann so aus:
- Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
- anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
- ************** Ausnahmetext **************
- System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein.
- Parametername: path
- bei System.IO.DirectoryInfo..ctor(String path)
- bei SidTool_2.Sidtool.BuildComposerList(String filter) in C:\Users\Madman\source\repos\SidTool2\Sidtool.cs:Zeile 95.
- bei SidTool_2.Sidtool.Sidtool_Load(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\Madman\source\repos\SidTool2\Sidtool.cs:Zeile 83.
- bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
- bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
- bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
- bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
- bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
- bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
- bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
- bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
- bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
- bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
- bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
- bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
- ************** Geladene Assemblys **************
- mscorlib
- Assembly-Version: 4.0.0.0.
- Win32-Version: 4.8.4300.0 built by: NET48REL1LAST_C.
- CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
- SidTool
- Assembly-Version: 1.0.0.0.
- Win32-Version: 1.0.0.0.
- CodeBase: file:///C:/Users/Operator/Desktop/sidtool2b2/SidTool.exe.
- System.Windows.Forms
- Win32-Version: 4.8.4270.0 built by: NET48REL1LAST_C.
- CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
- System
- CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
- System.Drawing
- Win32-Version: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1.
- CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
- System.Configuration
- Win32-Version: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B.
- CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
- System.Core
- CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
- System.Xml
- CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
- mscorlib.resources
- CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
- System.Windows.Forms.resources
- CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
- ************** JIT-Debuggen **************
- Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
- Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
- (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
- Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
- Zum Beispiel:
- <configuration>
- <system.windows.forms jitDebugging="true" />
- </configuration>
- Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
- Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
- Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
In der .ini steht wieder der "D"-Pfad. Popup zum Aussuchen des richtigen Pfads kommt nicht.
Änder ich manuell den Pfad, geht es aber auch nicht.
