Hallo zusammen.
Hat jemand Lust, ein bisschen Beta Tester zu spielen?! Ja, für V2
letzter Beitrag von Madman am
Hallo zusammen.
Geht vermutlich um seinen SID Player für Windows...
Ja genau
So mal ein paar Infos dazu.
Das alte SidTool ist ja jetzt knapp 15 Jahre alt. Damals ging der Quellcode durch einen Plattencrash verloren, deshalb konnte ich es nicht weiter entwickeln. Durch Umstellungen in der HVSC funktionierte auch nicht mehr alles.
Long story short: Ich habe das ganze jetzt von VB und .Net 2.0 auf C# und .Net 4.8 gehoben. Optisch sieht es ganz ähnlich aus (gefällt mit selbst bisher auch nicht besonders aber das kann man später noch machen), unter der Haube hat sich aber einiges getan.
Neben den alt bekannten Sachen unterstützt es jetzt VSID und Sidplay/w 2.6 sowie Import von Playlisten des letztgenannten. VSid weiß ich nicht, wo die Playlist hingespeichert wird, sonst könnte ich da auch mal nachschauen. Weiß das zufällig jemand? Optional lassen sich jetzt Nutzungsdaten an die Hompage senden, so das man sehen kann, welche SIDs wie oft und wie lange abgespielt wurden. (Auch keine Weltneuheit)
Die so erstellten "Sidcharts" lassen sich als Playlist importieren. Es gibt die Suche auf remix.kwed.org und ocremix nach einem Songtitel. Die Shufflefunktion wurde verbessert, jetzt hat jeder Ordner dieselbe Chance ausgesucht zu werden.
Ich spiele noch mit dem Gedanken einen MP3 Export einzubauen. Aber auf jeden Fall kann ich es jetzt nach Bedarf wieder weiterentwickeln. Und ich habe auch ein Backup vom Sourcecode
Klingt Interessant, wo kann die aktuelle Version laden ? Dann kann ich gern ausgiebig testen
Welche Vorrausetzungen muss man erfüllen?
Würde sonst gerne auch mitmachen.
Danke.
V2 ist nicht wirklich aussagekräftig
Im SIDTool Support Forum geht's wahrscheinlich nicht um Raketen aus dem 2. Weltkrieg...
vermutlich hier: Sidtool neue Website
Habe es hier unter Linux mit Wine 5.0 und Mono versucht zum Laufen zu bewegen. Geht leider nicht.
Nein da gibt es noch die Uraltversion. Ich möchte das gern ein bisschen getestet haben, bevor ich es für alle Welt hochlade
Ihr könnt den aktuellen Entwicklungsstand hier laden: http://sidtool.de/sidtool2b1.zip
Falls es nicht startet, bitte https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48 (Runtime) installieren
Wie gesagt, alles noch Beta, insbesondere die Sidtool Options muss ich noch prüfen. Wenn euch Fehler auffallen, bitte falls möglich so beschreiben, das ich den Fehler reproduzieren kann.
Ansonsten sollte alles funktionieren, Shuffling, Subsongs, Playlist, Suche etc.
Charts sind dann hier zu finden: https://sidtool.de/charts.php
Auch noch Rohform, wird dann in die neue Website integriert wenn es soweit ist Aktuell nur meine Testdaten zu finden.
Vielen Dank schon mal
PS: Es gibt noch keinen Knopf um die Nutzerdaten zu deaktivieren. Wer also nicht möchte das seine abgespielen Lieder übermittelt werden, bitte nicht nutzen.
PPS: Für Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich offen
Das wird leider nicht funktionieren, da die Emulatoren die ich aufrufe, die Windowsversionen sind. Aber vielleicht kann man das später irgendwie noch portieren.
Danke.
Nur ein paar starke Nerven und Lust sich mit halb fertigen Tools zu befassen. Und Bock auf Sidmusik würde ich zwingend empfehlen
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann geht es hier nur um den SID Player für Windows, richtig?
Ich selber benutze SIDplay auf dem MacBook seit vielen Jahren und bin sehr zufrieden damit.
Macht ihr auch was für macOS oder ist etwas geplant? Dann hätte ich natürlich Interesse!?
SIDPlay auf dem Mac ist auch ganz hervorragend. AFAIK emuliert es die Sids auch selbst.
Sidtool ist für Windows, theoretisch mit MONO auch auf andere Plattformen portierbar, aber das überstiege wohl meine zeitlichen Kapazitäten und Kenntnisse
Danke für deine schnelle Antwort! Sitzt wohl auch gerade vorm Rechner
SIDPlay gefällt mir auch ganz gut und ich bin sehr zufrieden. Läuft 1A mit der HVSC.
Falls du mal einen Port auf den Mac bringst, dann würde ich auf jeden Fall auch Betasteter spielen.
Bis dahin verfolge ich sehr interessiert deine Software für Windows und drücke dir die Daumen, dass das alles klappt wie du dir denkst.
Es geht viel Zeit für so ein Hobby drauf… cool, dass du deine Freizeit für so etwas nutzt.
Danke.
Es "hagelt" schon beim Start und bei dem Versuch, die importierten TOP100 abzuspielen eine Fehlermeldung, dass der Pfad der HVSC nicht unter Laufwerk "D" gefunden werden könne. Da liegt die bei auch nicht. Bin mir unsicher, ist das möglicherweise ein alter Registry-Eintrag des alten SIDTools was hier versucht wird, auszuwerten?
Okay an der ini lag es nicht. Ich hab ein Update hochgeladen: http://sidtool.de/sidtool2b2.zip
Damit sollte es klappen
@AndiraC64 Danke schön
Okay das ist schon mal merkwürdig, es sollte eigentlich ein Fenster erscheinen, in dem Du den HVSC Ordner auswählen sollst.
Kannst Du mal eine sidtool.ini Textdatei im Sidtool Verzeichis erstellen, mit folgendem Eintrag
cfg_HvscPath=D:\HVSC_74-all-of-them\C64Music
Natürlich mit dem passenden Pfad für Deine HVSC. Dann neu starten dann sollte es klappen
Funktioniert leider auch dann nicht, es will immernoch von "D" die HVSC laden.
Ja hab ich gesehen. Mein Fehler, probier mal das Update
