letzter Beitrag von giben am
PC aufrüsten- welche CPU
- giben
- Erledigt
Wäre das ein geeignetes Board dazu? >KLICK
Für den Ryzen 3600? Genau das Board - ASRock B450M PRO4-F - hab ich auch in meinem Setup - ist super - alles läuft bestens/fix/stabil.
Aber irgendwie kommt es mir so vor als ob ich seinerzeit ne Ecke weniger als 79,89 € bezahlt habe.
Hier jetzt der PC, den ich mir gegönnt habe...
CPU AMD Ryzen 5 3600CPU Kühler: Deepcool Gammaxx C401 (sehr leise)
Mainboard: ASRock B450M
DDR4-RAM - 16 GB 3000MHz G.Skill Aegis2
SSD 240GB Western Digital WDGreen (zweite große konventionelle HD kommt noch dazu)
Gehäuse CSL VOLCANO
Netzteil be quiet 450 Watt (nicht hörbar - kommt an mein edles Seasonic aus meinem Schnittrechner ran)
Zwischensumme (*g*) 543,50 inkl Zusammenbau und Versandt bei CSL Computer (sehr empfehlenswerter Laden)
Hab ihn schon mal mit meiner alten Grafikkarte getestet - läuft soweit alles prima. Natürlichmit extremen Bottleneck, durch die Radeon 6850 - die ist mehr Platzhalter...
Star Citizen braucht mittlerweile minimal eh 2GB GPU Ram - da ist die o.g. draußen
Dazu deshalb natürlich noch in Zulauf *drumroll*...
Asus GeForce GTX 1660 Super 6 GB Ram DUAL ADVANCED EVO (Kosten so um die 250 Euro)
Kommt fast an die GTX 1660TI ran, die hier auf Platz 26 ist...
https://www.pc-erfahrung.de/gr…/vga-grafikrangliste.html
Es ist also möglich für 800 Euro nen richtig flotten Gaming PC zusammenzustellen, der auch Chris Roberts Sternen Porn Star Citizen bewältigen kann... -
die Preise sind in den letzten Monaten gehühüpft.
Ich lese das jetzt erst hier. Wenn du nicht zwingend auf einen moderneren Sockel gehen willst, damit du auch in Zukunft noch die CPU aufrüsten kannst, dann würde ich einfach den besten I7 Prozessor für den Sockel 1151 kaufen. mit einem der schnellsten (z.B. dem I7 9600) wärst du noch ganz gut dabei und könntest sicherlich noch die nächsten Jahre was anfangen, wenn du nicht zu der Fraktion gehörst, dass alles immer auf Ultra Settings sein muss und 4k. Aber auch dann müsstest du bald wieder aufrüsten, wenn du einen moderneren Sockel nimmst.
Moderner Sockel heißt auch, dass du ein neues Mainboard + CPU brauchst, wird also insgesamt auch teurer. -
der 9600 paßt aber nicht in nen 1151v1 mit nem H170-Chipsatz.
Was bedeutet den Mcro ATX ?
Es gibt ATX und Micro-ATX, iMicro-ATX-Mainboard ist etwas kürzer und hat oft weniger Steckplätze, manchmal auch nur 2x RAM-Speicher-Steckplätze statt 4x RAM-Steckplätze - auch bei Gehäuse gibt es ATX und Micro-ATX-Gehäuse, wobei ein Micro-ATX-Manboad auch in ein ATX-Gehäuse passt.
Siehe auch Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
oben ATX, unten Micro-ATX:
Vielen Dank für die Erklärung!
Hab mich jetzt entschieden: Amd Ryzen5 3600 und das ASRock BM450M-Pro4
nimm min 3200er RAM dazu, das macht beim Ryzen ne Menge aus.
Wenn du pimpen willst, solltest du auch Festplatte und RAM prüfen. Hast du eine mechanische Platte, würde ich auf SSD wechseln ,... Der schnellst CPU bring nichts, wenn z. B. die platte das ganze System ausbremst. Gleiche beim RAM, ist der zu niedrig, wird auf die Platte geschrieben, bremst auch. Bei < 4 GB sollte man auch er ein 32 Bit Betriebssystem verwenden.
schau, ob das Board nen NVME-Slot hat. Wenn ja: Samsung PM981. Ist die schnellste SSD, die ich für wenig Geld kenne.
Scheint dabei zu sein. Aber erst mal muss meine Crucial SSD Reichen .
