C64 Dauerfeuer
  • Gibt zwar schon einiges dazu, aber ich dachte mir:
    Ich will bestimmte Funktionen bei meinem Dauerfeuer, außerdem soll´s selbstgebaut, günstig und einfach sein.
    Also in der Bucht für 1,50 Euro eine Impulsgeberschaltung bestellt, ist ja im Prinzip schon alles.
    Wie so oft: Nur halb gedacht!
    Die China-Platine gibt high-Impulse raus, die Feuerleitung muss aber auf low gezogen werden für einen Schuss.
    Also musste ein Inverter her. Mit offenem Ausgang, denn +5V sollte man nicht auf die Feuerleitung geben.
    Dazu Gehäuse, Poti, Knopf, LED; Fassung, Kabelverschraubungen, Joystickverlängerung, Schalter mit Knopf,......
    Wurde unterm Strich dann doch etwas teurer. ;)
    Beim Einschalten hat die Chinaplatine anscheinend einen so hohen Strombedarf,
    dass mein C64 immer einen Reset machte. Allerdings läuft der auch mit Unterspannung
    (von wegen längere Lebensdauer durch geringere Wäre und so, bin da etwas komisch).
    Daher einen Widerstand in die Versorgungsleitung der Chinaplatine eingeschleift, dann klappte es.
    Heute mit KiCad den Schaltplan sauber gezeichnet. Leider werde ich mit KiCad nicht warm, ich hätte ihn gerne
    etwas kompakter gezeichnet, aber Verschieben klappt nicht wie gedacht.
    Pdf-Export scheint das Programm ebenfalls nicht zu können. :(
