Für dieses Frühjahr ist bei 8bits4ever ein MiST-kompatibler FPGA angekündigt, der speziell so gebaut ist, dass er in ein Amiga 500 - Gehäuse passt und auch die Amiga-Tastatur dafür verwendet werden kann:
Kosten: 150 EUR + Versand
Vielleicht ganz interessant für jemanden, der sich seinen "universellen" Amiga zusammenbauen will?
ZitatAlles anzeigenProduct in development stage. Expected availability: February/March 2021
FPGA Board designed to fit inside a Commodore A500 case. Uses the original A500 keyboard as input device!
Runs MiST FPGA firmware and it is compatible with all MiST cores. Can run as Amiga (OCS, ECS, AGA), Atari ST/STE/Mega, MSX2+, Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC, Atari 800, Sega Megradrive, NES, Sega Master System and many more.
PRODUCT INFO
TECH SPECS
Altera EP3C25E144C8N FPGA
32MB SDRAM
Four USB port (supports USB keyboards, mice and gamepads. Also USB hubs to add more that one device per port)
Internal 8-pin connector for A500 keyboard
Two DB9 classic joystick connector (assigned to port 1)
VGA/RGB output
RCA stereo audio output
Micro SD card slot (push-push style)
Internal MicroUSB programming port
MiniUSB power connector. 1000mA recomended!
On/Off mechanical switch
Custom 3D printed PCB holders for A500 case.
