Plus4-Fragen
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 7.688 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Februar 2021 um 22:32) ist von kinzi.
    ich möchte mich kurz vorstellen. Habe mich grade hier angemeldet, weil ich mir meinen zweiten Plus4 erworben habe - ist noch unterwegs zu mir, aber die Vorfreide ist groß. Der erste kam 1987 zu mir, heute habe ich ein gebrauchtes Modell mit Datasette erworben, da ich den alten leider seit 20 Jahren nicht mehr hatte. Jetzt sind einige Jahre ins Land gegangen und ich wei0 nicht mehr so recht weiter, bei einigen Anfänger-Punkten:
    1. Wie kann ich den Plus 4 an einen TV oder modernen Monitor anschließen? Ich habe noch einen alten Commodore-Amiga-Monitor auf dem Dachboden, geht es hiermit?
    2. Kann man heutige Joysticks mittels Adapter anschließen, oder muss man im Kleinanzeigenmarkt stöbern?
    Es kommen demnächst sicher noch Fragen hinzu.
    Grüße Arno
  • 1. Es gibt viele verschiedene Amiga-Monitore, welcher ist es denn? Aber voraussichtlich lautet die Antwort "ja, mit dem passenden Kabel: Ein Composite- oder SVideo-Kabel für den AV-Port des plus/4 verbunden mit dem entsprechenden Input des Amiga-Monitors.
    2. "heutige joysticks" interpretiere ich mal als "USB/Bluetooth etc.". --> Nein, man braucht klassische 9pin-Joysticks, plus zusätzlich noch den entsprechenden Adapter für den sehr speziellen Joystickport des plus/4. Wenn man unbedingt einen modernen Joystick verwenden möchte, braucht man einen Adapter, der USB/Bluetooth auf den klassischen 9pin-Anschluss umsetzt. Gibt es "zur Not" auch.
    Gruß, Goethe.
    _______________
    C64, C128DCR, SX64, C16, plus/4, A1200+Blizzard1230/IV, A600HD+Vampire600V2, A300+ACA620, MEGA65, Atari 800+810
    Vectrex, Game Boy, NDSi, GameCube, Game Gear, Mega Drive, Mega CD, 32X, Multimega, Nomad, Saturn, Dreamcast, XBox, PS2, PSP, PS3, PS Vita, Ouya, PS4, PS5
  • Danke für die Infos :smile: Es ist ein 1084S. Dazu habe ich noch so einen Philips TV Tuner 7300. Bringt das den erhofften Anschluss?
  • Der 1084 ist doch top.
    Ein SD2IEC wäre auch sehr hilfreich, da die meisten Programme Onefiler sind und eine SD-Karte eine super Schnittstelle zum PC ist (zwecks Download aus dem Internet).
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Ein SD2IEC wäre auch sehr hilfreich, da die meisten Programme Onefiler sind und eine SD-Karte eine super Schnittstelle zum PC ist (zwecks Download aus dem Internet).
    Mit diesen "neumodischen Dingen" habe ich noch wenig Erfahrung, aber ich finde den Hinweis spannend.
    Zum Verständndis: Statt Datasette schließe ich ein SD2IEC an den Datasettenport an, auf die SD-Karte kommen dann am PC die Files, und dann laufen die dort abgelegten Programme am Plus4? Wäre genial. Ich habe nioch nicht im Forum gesucht, aber könnt ihr mir da ein SD2IEC Gerät empfehlen? Benötigt man Software für die SD2IEC?
  • @Arnostone
    der Datasettenanschluß ist dafür da das SD2IEC mit Strom zu versorgen, es gibt auch welche mit externen Netzteilen. Das SD2IEC mußt du mehr als einen Floppyersatz sehen (serieller Anschluß) . Für Tap-Dateien (also Datasettenfiles) gibt es Tapoinos diese benutzen dann auch den Datasettenaschluß um Daten zu übertragen.
    Hier eine Empfehlung:
    Die SD2IEC hat den Vorteil das du das am C16/Plus4 anschließen kannst und am C64, VC20 undC128.
  • Genau.
    Dann kopierst Du einfach auf dem PC ".d64"-Verzeichnisse oder ".prg"-Files auf die SD-Karte, fertig.
    LOAD und SAVE geht auf dem +4 wie bei einer Floppy, ist aber nicht 100% kompatibel, aber das sollte auf den 264ern eher nicht das Problem sein. (Wenig bis keinen Kopierschutz, Track/Sektor Lader etc.)
    Holy Moses/Role
  • @Arnostone ,
    sollte theoretisch gehen, wenn ich das richtig verstanden habe kannst du auch über den USB-Stecker das SD2IEC mit Strom versorgen, sonst benötigst du folgenden Adapter:
    Für den Amiga 500 kannst du z. B. ein Gotek nehmen (Beispiel :
  • Also ...
    ich habe an meinem PLUS/4:
    1) SD2IEC
    2) Stromkabeladapter für SD2IEC (siehe Bild)
    ... und bin damit sehr zufrieden!
    Bilder
    wäre auch dieses gerät geeignet für den Plus4, oder nicht:
    da ich neben dem Plus 4 auch einen Amiga 500 mein eigen nenne: Gibt es SD2IEC (bzw. vergleichbar), welche ich an beiden Geräten nutzen kann?
    Danke
    täscht mich das oder haben die SD2IEC wirklich im Preis angezogen ? Vlt. 1-1½ Jahre
    Ich habe die billiger in Erinnerung (kein Bausatz).
    a. man sollte nicht alles glauben was man denkt
    b. nicht Wundern, sondern Staunen
    c. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten !
    d. Manchmal muss man einfach eine Gesunde Portion Ignoranz an den Tag legen !
    Einmal editiert, zuletzt von plus4 (25. Januar 2021 um 18:35)
    So, mein Plus 4 ist angekommen. Noch paar Fragen an die Expertenrunde:
    1. Ich habe auf dem Dachboden noch einen älteren TFT-PC-Monitor gefunden, mit dem auf dem Foto ersichtlichen Anschluss. Mit welchem Adapter kann ich diesen Monitor am Plus 4 <3 anschließen? Und wie ist das dann mit dem Ton? Den o.g. 1084 belasse ich beim Amiga.
    2. Ich suche noch dringend einen Joystick für den Plus 4, ggf. mit entsprechendem Adapter. Kennt jemand eine gute Quelle? Und gab es den Competiton Pro (hatte ich früher) eigentlich auch mit runden c16/Plus4-Anschluss?
  • @Arnostone ,
    Joystickadapter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wandler nach VGA - an dem Wandler kannst du für den Ton Boxen anschließen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wandler nach VGA - an dem Wandler kannst du für den Ton Boxen anschließen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Danke für die Info, ohne Euch wäre ich aufgemschmissen, wüsste nicht mal, wonach ich suchen müsste...
    1. Der Bildschirm an den Wandler, ist klar. Aber wie schließe ich den Wander an den Plus 4? Ich habe nur dieses originale RF-Kabel von Commodore. Passt das dort ran?
    2. Gibt es vielleicht neben dem genannten Wandler weitere Möglichkeiten eines Anschlusses/Adapters an "modernere" Bildschirme mit HDMI, DIsplayport ? Ich habe nämlich noch weitere Anschlussmöglichkeiten solcher Geräte, die ich mal testen möchte.
    zu 1 Dieses Kabel:
    zu 2 Solche Wandler gibt es auch für HDMI
  • zu 2 Solche Wandler gibt es auch für HDMI
    Weitere Kabelfragen: Könntest du mir da auch einen HDMI-Wandler empfehlen, ich habe nichts überzeugendes gefunden.
    Plus 4 heute mit RF-Kabel an meinen 55-Zoll Panasonic TV angeschlossen. Bild wackelt ziemlich hin und her und es brummt irre, unschön. Normal oder Defekt? Nun möchte ich den doch mal an meinen 1084S-Commodore Monitor ranhängen. Plus4 und 1084S haben beide einen "Video"-Aus/Eingang. Eigentlich ist das "Video" doch für Monitor gedacht, oder? Gibt es hierfür passende Kabel? Ich finde immer nur serielle Kabel, aber das dürfte nicht passen...
    Danke und Gruß
  • zu 1 Dieses Kabel:
    1. Passt das Kabel (8-Pol) wirklich an den C16/Plus4, im Text steht was von "nur an C64"; weiß nur, dass es die runden und hufeisenfärmigen 8-poligen Stecker gibt und ich kann das hier nicht erkennen...
    Für einen 1084S wäre dann dieser richtig?
    Hat jemand Ahnung, ob man die auch in Deutschland beziehen kann?
    2. Ich wiederhole nochmal meine Frage von oben, ob jemand einen HDMI-Wandler für den Anschluss des Plus4 an einen TV empfehlen kann, damit es nicht untergeht :smile:
  • @Arnostone
    Hallo nochmal, ich habe mir den SD2IC, der mir hier empfohlen wurde, zugelegt. SD Karte (1GB) mit FAT formatiert, das File-Programm (Combo 088) raufgeladen, und ein paar .TAP. An den PLUS 4 angeschlossen. Mit Load"FB",8 komme ich auch in ein Verzeichnis. Doch danach klappt nichts mehr.
    Wenn ich ein .TAP laden will kommt "Loading", dann passiert aber nichts mehr, muss dann abbrechen. Nach einem Reset des PLUS4 startet auch der SD2IEC nicht mehr - muss dann erstmal den RESET-Kopf des SD2IEC Kartenlesers drücken...
    Irgendwas mache ich wohl falsch. Kann mir jemand einen Tipp geben, was? Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Arnostone (6. Februar 2021 um 19:33)
