Plus4-Fragen
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 7.685 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Februar 2021 um 22:32) ist von kinzi.
  • Nein, D64,D81 und PRG Dateien laufen.
    Wie sollte auch ein TAP am Disketten/Seriellen Port laufen ?
    Als Filebrowser nutze ich den CBM Filebrowser...was ist Combo 088 ?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.-cbm-filebrowser-v1-6
    TORFROCK
  • Das ist die offizielle Software vom Hersteller des o.g. Gerätes: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich hatte mich mal auf der Plus4-World umgesehen, dort gibt es sehr viele .TAP-Dateien. Und die laufen alle nicht? Ich werde es probieren, Danke schonmal.
  • Das probieren kannst Du Dir schenken.TAP enthält die Daten welche auf einem Tape gespeichert sind.Und das Sd2iec ersetzt in gewisser Weise das Diskettenlaufwerk.
    TORFROCK
  • Stimmt, TAP-Dateien kann man sich schenken. Bei der oben verlinkten Software für das o.g. spezielle SD2IEC-Gerät für C16/Plus 4 waren halt Tonnen von TAP-dateien vorinstalliert, so dass ich dachte, diese seien kompatibel.
    Mal eine andere Frage: Wenn ich eine PRG-Datei lade (was funktioniert), dann das Spiel per Reset beende (oder kann man Programme am Plus4 auch anders beenden?), und dann erneut LOAD "*",8 oder LOAD"FB",8 eingebe, lande ich immer bei dem zuletzt geladenen Spiel und nicht in der File-Übersicht. Erst ein Hard-Reset des SD2IEC mitteels dortigem Knopf lässt mich wieder im File-menü landen. Soll das so sein oder bediene ich da was falsch?
  • Anfängerfrage: Hat der Plus4 werksseitig 64K (oder doch 32K) , um damit auch entsprechende Software laden zu können? Ich habe gerade Quiwi erstanden und sehe erst jetzt, dass dort auf der Verpackung explizit etwas von 64K als Voraussetzung steht.
  • der +4 hat 64k RAM, wie der C64, aber im Gegensatz zum C64 meldet er sich mit "60671 BYTES FREE"
    (unter Basic verfügbar):
    der C116/C16 - der meldet sich mit seinen 16K RAM mit "12277 BYTES FREE"
  • Alles klar Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., da hätte ich ja wohl auch mal selber drauf kommen können.. :whistling:
  • @Arnostone
    der Datasettenanschluß ist dafür da das SD2IEC mit Strom zu versorgen, es gibt auch welche mit externen Netzteilen. Das SD2IEC mußt du mehr als einen Floppyersatz sehen (serieller Anschluß) . Für Tap-Dateien (also Datasettenfiles) gibt es Tapoinos diese benutzen dann auch den Datasettenaschluß um Daten zu übertragen.
    Hier eine Empfehlung:
    Die SD2IEC hat den Vorteil das du das am C16/Plus4 anschließen kannst und am C64, VC20 undC128.
    Ich habe inzwischen das hier verlinkte SD2IEC-Teil. Trotz der Bedienungsanleitung (ein buntes Blättchen) komme ich irgendwie nicht klar damit. Vielleicht hat jemand dieses Gerät und kann mir paar Tipps geben?
    Ich habe auf der SD einige .prg, die ich auch zum Laufen bekomme, über LOAD"*",8 oder LOAD"FB",8, womit ich intial im sog. Filebrowser lande. Sobald ich aber ein Programm geladen habe, und nach einem Reset des Plus4 erneut den Befehl oben eingebe, lande ich nicht mehr im FB sondern erneut bei dem zuletzt geladenen Programm. Kann man das abändern, ohne ständig die Reset-Taste des SD2IEC drücken zu müssen?
    Überhaupt kapiere ich nicht, wofür die 3 Tasten an dem Teil sind...
    Über sachdienliche Hinweise freun wir uns.
  • Die beiden Seiten sind sehr hilfreich, danke.
    Kann man die SD2IEC so "programmieren", dass sie immer das Hauptmenü des Filebrwoser aufruft, wenn man LOAD "*",8 oder LOAD "FB",8 eingibt? Bisher startet nach erstgenannter Eingabe stets das zuletzt aufgerufene Programm. Wäre das mit folgendem Befehl möglich?
    OPEN1,8,15,"CD//":CLOSE1
  • Dann kann es ja losgehen mit dem Plus4.
    Mit welcher Sprache programmierst du in Zukunft auf dem Plus4?
    Ich nutze das C64Studio für Basic in Verbindung mit ASM Dinge die für das Basic zu langsam sind.
    Kann man imC64Studio gut kombinieren.
    Weiterhin teste ich das Kickc , welches auch den Plus4 bedient.
    Wenn man mal in C reinschupptern möchte.
    Viel Spaß.
    Du musst den Filebrowser als einziges File direkt in die Karte legen und die anderen PRG und D64 in Ordner.
    Nach jedem Reset wird er wieder mit F2 "Dload" und dann * also DLOAD"*....den Filebrowser laden.
    TORFROCK
  • Wäre das mit folgendem Befehl möglich?
    Man könnte aus diesem Befehl und dem anschließenden LOAD"Filebrowser" auch einen Zwei/Dreizeiler machen und jenen ins EEPROM-FS speichern...
  • Man könnte aus diesem Befehl und dem anschließenden LOAD"Filebrowser" auch einen Zwei/Dreizeiler machen und jenen ins EEPROM-FS speichern...
    Man könnte auch gleich den Filebrowser ins EEFS speichern ... :wink:
    Passt das denn? Ich weiß nicht wie groß das EEPROM in diesem Fall ist.
  • Passt das denn? Ich weiß nicht wie groß das EEPROM in diesem Fall ist.
    Also bei mit passt der FB64 ins EEFS, das hat glaube ich 13 Blocks und der FB64 belegt neun ... aber nagel mich jetzt nicht auf die Detailwerte fest. Es passt jedenfalls, aber halt nicht das komplette Paket für alle Systeme, WIMRE.
    Dürfte hier aber (wie auch bei mir) ebenso nicht notwendig sein.
