Welchen C64 Modulator Ersatz sollte man nehmen? Ich hatte an den schmalen von c0pperdragon gedacht. Habe meinen C64 an einem LCD Monitor.
Micky
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.842 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Micky
Ich habe mich fĂĽr den schmalen von C0pperdragon entschieden:
Macht wirklich ein sehr gutes Bild im direktem Vergleich zum Original Modulator. Einen Streifenfixer enthält die Platine aber nicht.
Eingebaut sieht das dann so aus.
Micky
So, habe das Teil ja seit ein paar Tagen eingebaut. Dazu einen Streifenfixer der direkt in den Ic Sockel des VIC gesteckt wird. Darauf kommt dann der VIC.
Habe noch nie ein so gutes Bild gehabt. ![]()
Kann ich nur empfehlen. Ein super Preis- leistungsverhältnis. Oder anders: Für sehr wenig Geld sehr viel gutes Bild. ![]()
Micky
Guten Morgen, braucht man das fĂĽr was?
Auch wenn man einen Commodore Monitor anschlieĂźt? Oder nur wenn man den C64 an den Fernseher anschlieĂźt?
Also einen Modulator in irgendeiner Form braucht man immer. Ohne hats kein Bild, auch nicht über die AV-Buchse. Die neuen Modulatoren (also Replikas wie der c0pperdragon und Derivate) machen außerdem ein deutlich besseres Bild über den AV-Port (sowohl bei Composite als auch SVideo). Einen HF-Ausgang haben die aber nicht mehr (das ist eh, sagen wir mal bähh)
kann ich bestetigen, hab den modulator auch im einsatz mit dem streifenfix von ADAC ,
Auf dem Schreibtisch in verbindung mit der Grand Console II ĂĽber vga in nen alten LCD Monitor, im Wohnuzimmer mot dem ODV an den Fernseher.
Ein Träumchen ![]()
Das ist nur bedingt richtig. Beim VIC-II dizer im Zusammenhang mit dem RGB2HDMI bleibt der alte Originale Modulator im C64.
das ist ja, im Gegensatz zu den Modulator-Ersatz-Platinen ja kein Modulatoreratz und erätzt deswegen nicht den Modulator ![]()
