Anwendungsgebiete vom 64hdd
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 4.694 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. März 2004 um 01:04) ist von RetroMan.
  • Hi!
    Ich habe nun auch mal eine 64hdd angeschlossen. Sieht ja alles sehr nett und tauglich aus. In der Praxis habe ich allerdings die umständliche Bedienung gemerkt. Aber da hilft ja Hannenz Hdd-Explorer. (war mal auf einer Go64 HEftdisk).
    Jetzt meine eigentliche Frage:
    In welchen BEreichen lohnt den diese Lösung. Mir erscheint bisher, als ob das Disketten wechseln nicht wegfällt sondern halt "virtuell" wird. Aber letztlich bleibt es doch dabei... oder?
    Gibt es eigentlich schon angepasste Software dafür? z.b. Spiele?
    Jive
  • echt, mein explorer war auf der go64-disk?! Wusst ich gar nicht :gruebel Die Jungs haben mich nur mal angeschrieben wegen des 64hdd-Artikels auf meiner hp, ob sie den drucken könnten. Klar. Hab dann aber nie mehr was gehört oder ein Exemplar bekommen...
    a propos Go64 Heftdisk: Der einzige Laden, in dem ich jemals die Go64 gesehen habe verkauft die Hefte ohne Disk, ist das beabsichtigt?!
    Jive: im Endeffekt hast Du Recht: Ich benutz 64hdd auch kaum mehr, da es in der Tat das Gleiche ist, wie mit echten Disketten nur ein bisschen umständlicher. Ich will 64hdd aber nicht schlecht machen, die Idee an sich find ich ja schon lobenswert aber wenn dann eben auch 90% der Software einfach nicht läuft ("Nachlader", Fastloader) dann frustriert es doch irgendwann. Bei mir ist es auch so, daß ich eigentlich eher mit Anwendungen arbeite als Spiele, und wenn man dann irgendwas abspeichern oder Laden will (z.B. Src-Code im Turboassembler) muss man VIEL Glück haben, daß 64hdd da mitmacht.
    Zum Thema Spiele: Angeblich laufen die CMD-Anpassungen (s. neefis hp) auch auf 64hdd, habs aber noch nie so richtig gestestet...
    Geos läuft allerdings recht gut mit 64hdd, muss man aber umständlich einrichten und persönlich mach ich auch nix mit Geos. Extra für 64hdd angepasste Software gibt es afaik nicht (bis auf meinen 64hddExplorer :))
    Fazit: 64hdd ist nette Spielerei und wenn die KOmpatibilitätsprobleme gelöst würden wäre es sicher eine ernstzunehmende Alternatitve. So aber verliert man auf kurz oider lang die Lust...
  • Hi hannenz!
    Go64: Ich meine das es die Disketten nur für Abonnenten gibt.
    Aber ich würde die Jungens mal fragen, ob du nicht die Ausgaben haben darfst,
    wo deine Texte drin sind, als "Bezahlung" so gesehen.
    bye
    Matthes
  • ja, werd ich mal tun, würd mich schon interessieren. Welche Ausgabe war das denn?!
  • @Hannenz
    Es war die Ausgabe 2/2003.
    Ich würde da mal direkt bei Enno nachfragen. Die Email Adresse findest du auf der Go64 Website (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Jive
  • Hallo zusammen,
    ich benutze 1541 Emu, das ist eigentlich 100% Kompatibel zu allem was ich bis jetze probiert habe, da es die 1514 Rom samt Hardware und Prozessor emuliert...
    Bei mir laufen eigentlich alle Demos und Spiele - sogar mit Fastloader.
    Probiert es doch einfach mal aus - man braucht allerings ein spezielles Kabel das X (e) 1541 funktioniert da leider nicht.
    Lazy Jones
    Einmal editiert, zuletzt von LazyJones (13. August 2003 um 11:58)
  • 1541Emu ist ein Laufwerksemulator- (ein Dos Programm) welches auf Code von Vice basiert.
    Nach dem Bau des Kabels startet man seinen Rechner im Dos Modus und läd 1541Emu.
    Hier kann man bis zu 10 D64 Images öffen.
    Das aktuell in virtuellen Laufwerk befindliche wird markiert.
    Nun kann man vom C64 aus wie gewohnt laden, Speichern etc. ob mit Action Replay, Final III oder ähnlichen Floppyspeedern spielt keine Rolle - Funktioniert eigentlich immer.
    Der Rechner sollte allerdings so um die 400 Mhz haben (Meine Erfahrungswerte) bei langsameren Rechnern gab es Probleme.
    Um eine Neue Diskette zu erstellen drückt man einfach N und gibt den Namen sowie eine ID an - Schwupps siehe da eine neue Formatierte Diskette :wink:
    Gut ist es auch z.B. wenn ich Software von 5 1/4 Zoll in D64 Images wandeln will, ich Stelle 1541Emu einfach auf Laufwerk 9, stecke es in meine Floppy und diese ist mit dem C64 verbunden - quasi 2 Laufwerke - Dann kopiere ich einfach wie gewohnt von Laufwerk 8 auf 9 mit jedem üblichen Kopierprogramm ...
    Ich hoffe ich konnte ein wenig appetit machen
    Die Anleitung für das Kabel und die Software gibts hier:
  • Das Kabel gibt es auch im X1541 Shop zu kaufen.
    RUN
  • Also nachdem ich jetzt einige Wochen mit 64HDD zugebracht habe, möchte ich hier auch mal meinen Senf dazu loswerden :)
    Ich persönlich finde, 64HDD ist ein fast gleichwertiger Ersatz für teure CMD oder IDE64 hardware .... ich wollte schon ewig eine HD am C64 haben und 64HDD ist genau das richtige dafür .... die einzige Inkompatibilität die ich feststellen konnte, bezieht sich auf Floppy Speeder, alles andere funktioniert wunderbar .... und ich persönlich drücke lieber eine einzige Taste zum Diskettenwechseln als das ganze wirklich durchzuführen (Diskette raus, wegpacken, neue Disk raussuchen, einlegen, etc.) .....
    Das meiste was ich getestet habe läuft sogar wunderbar von der PC HD ... ich hab mittlerweile Unterverzeichnisse auf meiner HD angelegt für diverse Anwendungen und Spiele, achja, fast vergessen : Die CMD Anpassungen der Spiele funktionieren wunderbar mit 64HDD, zumindest die, die ich in der kurzen Zeit testen konnte :)
    Ich bin auch gerade dabei, mich in Assembler einzuarbeiten (naja, eigentlich bin ich schon länger dabei, leider fehlt immer die Zeit) und alle Operationen die ich dafür brauche funktionieren mit 64HDD tadellos .... laden, speichern .... mir ist zumindest noch kein SourceCode durch 64HDD verlorengegangen ;)
    Wie gesagt, mit D64 Images arbeite ich nur noch ganz selten, eigentlich kopiere ich die Files der Disk alle in ein Verzeichnis der HD und gut isses ......
    Ich benutze auch kein spezielles Kabel, alles über mein gutes altes X1541 Kabel ..... Es sollte sich jeder sein eigenes Bild über 64HDD machen, aber ein adequater Ersatz für IDE64 und CMD ist es allemal .....
    P.S : Nur noch am Rande ... ich hatte zu Anfang auch Probleme mit 64HDD, das ganze lag bei mir aber daran, dass ich den Patch für Lange Dateinamen noch nicht eingebunden hatte ;) Jeder der 64HDD benutzt, sollte auf keinen Fall darauf verzichten :)
    Einmal editiert, zuletzt von RetroMan (12. März 2004 um 01:07)
