Hallo Gemeinde
könnt ihr mir erklären wie ich es schaffe zwei Spiele auf eine Seite einer Diskette zu bekommen?
Hab das Gefühl Platz zu verschwenden.
Komme nur alleine nicht darauf.
letzter Beitrag von 8-Bit Flo am
Hallo Gemeinde
Mit einem Filekopierer. Ist z.B. bei CBM-Command als auch bei Dra-Copy direkt an Bord. Wenn du ein Action-Replay oder Final Cartridge Modul hast, da ist sowas auch gleich drin eingebaut.
Oder Du nimmst dein U64, da ist das alles drin.
Ist die Frage nur versehentlich im Bereich "Ultimate64" gelandet ?
Wenn man die Möglichkeit hat ein D64-Images auf eine echte Floppy (1541/1570/1571) zurückzuschreiben, z.B. mit XUM-1541 oder EasyFlash3,
dann kann man das auch mit einen D64-Editor per Drag and Drop machen.
Man kann also mehrer PRG-Files in ein D64-File importieren und das so neu zusammengestellte D64-File spielt man dann auf eine echte Diskette zurück.
Hier mal so ein Programm, läuft unter Win 10 64-Bit:
move/reorder files on the same disk by dragging them drag and drop files from disk images to the OS file system drag and drop files from the file system onto disk images
Da ich das Ultimate64 gerade aufgebaut habe, passt das. Von dieser Plattform aus wollte ich das tun.
Hab mir digital paar Spiele bei Protovision gekauft und wollte alke auf eine Diskette bekommen
Ja, dann würde ich das auch mit DirMaster von Style auf dem PC machen, da reicht dann Drag&Drop, wie Ezeyer das schon vorgeschlagen hat.
oder so gemeint 1 game für 2 verschiedene Systeme Amiga und Atari St auf 1 ner 3,5 Floppy Disk ?
War glaube ich englische Spiele Game Zeitschrift .
lg
ne ne
Tatsächlich wollte ich alleine durch das nutzen vom U64 zwei Spiele auf eine Seite einer Diskette schreiben.
Ein Image auf 8 und ein Image auf 9 mounten und mit dem alten File Master...
Versuche ich gleich mal.
Danke
Jetzt habe ich das Programm mal gestartet.
Die erste Zeile ist klar mit "Source/Target"
Weiter komme ich nicht.
Irgendwie muss ich doch das Spiel bzw die beiden Spiele auswählen damit er es kopieren kann.
Innsomsachen bin ich bissi unbeholfen.
Echt? Ich finde das Programm recht intuitiv. Wenn die Laufwerke 8/9 gewählt sind F7 drücken und mit den Pfeiltasten zu den Programmen fahren, die Du kopieren willst. Dann das mit der Return Taste selektieren und am Ende mit der Leertaste durchführen.
Da das Thema recht wenig mit dem Ultimate 64 zu tun hat, habe ich es mal nach "Anfaengerfragen" verschoben.
Es ging darum, alleine mit Hilfe des Ultimate64 das zu bewerkstelligen.
Ohne externe Geräte wie ein PC.
Trotz dem meinen Dank an alle für die versuchten zu helfen.
