Habe inzwischen den RetroScaler 2x erhalten und ihn heute an einem Belinea 1930 S1 per DVI-I Adapter angeschlossen.
Der Aufbau ist C64 - Videokabel mit rot-gelbweiß - Retroscaler - HDMI-Kabel - DVI-I-Adapter - Monitor
Leider kommt kein Bild.
Der Cevi lässt sich normal anschalten und die Floppy reagiert.
Der Monitor, der HDMI auf DVI-I Adapter und das HDMI-Kabel funktionieren, das haben wir mit einem NES-Mini gestestet. Dass kein Ton kommt ist für mich eher zweitrangig, fürs erste wüde mir das mal reichen.
Beim Retroscaler leuchten die LEDs entsprechende den Knöpfen, die man drückt. Die richtige Einstellung habe ich gewählt.
Es gibt jetzt noch folgende Möglichkeiten:
A) Der Retroscaler hat eine Fehlfunktion
B) Die S-Videobuchse des C64 geht nicht (bisher hatte ich den immer per AV-Anschluss angeschlossen)
C) Das Kabel ist nicht geeignet.
Das Videokabel das ich gerade verwende ist aus einer meiner Kisten, daher ist das für mich C) derzeit der wahrscheinlichste Kandidat. Ich habe auf retro-kabel.de etwas gefunden, allerdings gibt es dort 2 verschiedene Kabel.
Weiß jemand hier was der Unterschied ist?
https://www.retro-kabel.de/p/c…deo-mini-din-hosiden-4pol
Klar bei dem einen steh dran dass er für LED/LCD ist. Was genau ist da der Unterschied?
Ist das möglicherweise der Grund warum mein Kabel nicht geht?
