Habe leider so gut wie keine Ahnung aber du hattest doch auch das Thema mitder abgerissenen Kühllasche, vielleicht liegt dort der Fehler?
C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Nico -
16. Januar 2021 um 18:30 -
Erledigt
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.022 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
@Green Tentacle Daran liegt's glaub ich nicht, der Deckel wir noch gut warm, d. h. die wären wird auch gut weitergeleitet.
Der PLA und andere Chips werden nicht sehr warm. Wichtig ist vielleicht auch noch, das gleichzeitig der Ton weg ist.
Ok, ändert sich etwas, wenn du den SID entfernst?
Also ich hab jetzt mal den SD2IEC + Epyx Fastload entfernt und von Datasette gespielt - und bisher läuft die Kiste noch... Könnte es daran liegen?
Ja, das kann sein.
Reinige mal am Modul die Kontakte und stecke dieses mehrere Male im
ausgeschalteten Zustand rein und raus. Vielleicht ein Kontaktfehler.
Bei mir war es am zweiten Cevi stängig ohne Probleme dran.
Also ich hab jetzt die Kontakte der Cartridge und die Beinchen vom IC des Fastloads gereinigt. Das hat aber nichts gebracht. Ohne FL funktioniert's super, mit geht's dann nicht mehr
Ich habe auch mal nur den FL (und nicht den SD2IEC) eingesteckt - selbes Problem...Edit: Ich hab' gerade nochmal ein bisschen von der Datasette gespielt - und nach einer Zeit (deutlich später als mit dem FL) trat dann der gleiche Fehler wieder auf! Es scheint also doch nicht am FL zu liegen, dieser scheint das ganze aber zu beschleunigen! Achso, und wenn dieses Fehlerbild kommt spring auch der Motor von der Datasette wieder an.
Wie sieht denn das mit deinem Netzteil aus, ist das schon ein neues? Könnte vielleicht auch der Netzschalter sein. Auf jeden Fall lässt deine Beschreibung drauf schließen das es mit zusätzlichen Verbrauchern am C64 zu einem Spannungsproblem kommt. Würde naheliegen das sich da irgendwas erwärmt und dadurch der Stromfluss nicht mehr so ist wie er sein sollte.
@Green Tentacle Nen zweites Netzteil hab ich noch nicht zum testen.
Aber Du könntest unter Last ja mal die Spannungen messen.
Vielleicht nicht genug Kühlung für den 5V Regler.
Eigentlich denke ich aber auch eher das sich da auf dem Board was erwärmt und dadurch der Stromfluss behindert wird. Naheliegend wäre da schlechter Kontakt im Netzschalter, bei zunehmender Last erwärmen sich die Kontakte und der Widerstand erhöht sich was zum Spannungseinbruch führen könnte. Aber wie gesagt ich habe im Elektrobereich nur Grundlagenwissen daher ist es eine reine Vermutung meinerseits!
Vielleicht ist es der Spannungsregler selbst, der mit zunehmender Laufzeit in die Knie geht. Einfach mal die Ein- und Ausgangsspannung während des Fehlerbildes messen.
Der 5V Regler hat auch keine Beschriftung mehr, zumindest erkennt man nichts mehr, was manchmal auch ein Index für viel Hitze ist. Wird der so richtig kochend heiß? Die sind ja von Hause aus keine Warmduscher, aber evtl. doch über die Maßen.
Evtl. lötet der sich bei Hitze aus. Mal nachlöten.
Das wäre doch mal ein echtes Feature!!!!
Defekte Bauteile überhitzen und löten sich selbständig aus. Zack! Sofort weiß man was kaputt ist... (nicht ganz ernst gemeint) -
Jetzt noch einen "PEZ"-Spender mit zehn Ersatzteilen eingebaut und einen Scheibenwischermotor, der bei Bedarf daran zieht - fertig!
Nie mehr reparieren! <FREU>
Defekte Bauteile überhitzen und löten sich selbständig aus. Zack! Sofort weiß man was kaputt ist... (nicht ganz ernst gemeint)menno, ihr wisst doch was ich meine , oder ? Das defekte Bauteil löst auch automatisch eine Bestellung bei Reichelt aus - soweit ich weiß.
Defekte Bauteile überhitzen und löten sich selbständig aus. Zack! Sofort weiß man was kaputt ist... (nicht ganz ernst gemeint)Das hatte ich mal bei einem USB-LED-Weihnachtsbaum, da hatte sich der Vorwiderstand selbst entlötet, ich war aber selbst schuld, hatte das China-Netzteil für meinen I-Pod Nano erwischt, das gab 24V auf den USB-Port aus. Damit mir das nicht wieder passieren wird, wurde dieses entsorgt.
Dann lernen wir aber leider nichts mehr von Dir (und allen anderen Profis)
Ach, Kamera dranbauen und Machine Learning System anschließen, dann wird das auch mit erschlagen
