Vielleicht sollte mein nächstes Projekt so etwas wie ein SD2IEC werden... Die meisten der Datasetten haben's nämlich (wahrscheinlich) nicht überlebt Dazu bedarf es aber glaub ich noch deutlich mehr Einarbeitung in das Thema
Hello, Guest the thread was called19k times and contains 524 replays
last post from Green Tentacle at the
C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
- Nico
Zumindest hast du da ordentlich was zu löten. Ich hoffe nur da ist nicht zuviel SMD drauf, dafür sollte man doch schon etwas übung im löten haben.
Die ältere Version vom SD2IEC von CapFuture1975 hat glaube ich kein SMD.
Das habe ich mir auch mal gebaut.
Vielleicht hat er ja noch so etwas als Bausatz liegen.
Wobei eine Datasette immer noch ein muss ist
Das stimmt, ist schon nen cooleres Feeling als wenn man nur ne SD-Karte da reinzustecken würde
Datasette ist schon seit 1985 Schxxxe.
nix da,.. Turbo-Tape ist "geil":..
das Geräusch und auch die "Zeit" .... entschleunigt total
[External Media: https://youtu.be/P9jxFTut4Zc?t=100] -
Für die einen ist es Turbo-Tape, für die anderen das längste und beste Demo der Welt ...
Wenn du interesse hast, habe ich noch ein SD2IEC mit Epyx Fastloader drauf.
Wird auf den Expansionsport gesteckt. Also keine extra Stromversorgung.
Ginge aber auch.
So kannst Du sogar vom SD2IEC auf Datasette kopieren
Normale große SD Karte wird oben eingesteckt. Den Filebrowser dafür würde ich Dir dann
schicken.
Spiele, Filebrowser etc. einfach ins Rootverzeichnis der SD Karte spielen.
Weiteres, wenn interesse ist per Konversation. Da wir hier alle lieb sind, bringt der Preis Dich nicht um
Da du "irgendein" Bild hast, gehe ich davon aus, dass der "DOTCLOCK" da ist (den ich bei mir mit 2,7 MHz gemessen habe). Der 74LS629 dürfte also ganz sein (unwahrscheinlich, dass nur eine Hälfte kaputt ist).
Ich habe das mal primitiv mit manipuliertem Zwischensockel nachgestellt.
- Wenn ich Teil 1 des 74LS629 (1Y, Pin 7) weglasse, startet der Rechner gar nicht - DotClock fehlt.
- Wenn ich Teil 2 des 74LS629 (2Y, Pin 10) weglasse, startet der Rechner, aber verzerrtes Bild mit riesiegen Buchstaben in s/w - ÞCOLOR fehlt
Das ist natürlich keine richtige Analyse und letztlich hilft / half ja auch hier nur ein neuer Chip, aber irgendwie spannend, weil seltenes Fehlerbild. Hatte ich zuvor noch nicht gesehen
Markus64 Ist halt eine Rarität gewesen, mein C64
Ist das Bild wenn du Teil 2 weglässt so wie das bei mir manchmal war?
ja, so in etwa - das kommt hin
Geiles DEMO!
Geiles DEMO!
ja, ist das Neue von Booze-Design.
Ich habe nun den C64 nun mal ein bisschen länger benutzt, aber leider... nach ca 30-45min kommt da nur noch wirres Zeug raus
Das Bild ist halt so ganz komisch, sieht mir nach VIC defekt aus... Stimmt das, oder kann's auch was anderes sein? Wenn man ihn dann kurz aus und wieder anschaltet funktioniert’s auch wieder kurz... Es scheint, als würde es irgendwie überhitzen.
Ich würde als erstes auf die PLA tippen.
Würde ich auch vermuten. Wenn etwas ganz hin wäre dann müsste der Fehler ja konstant sein, also sich durch Ein- und Ausschalten nicht verändern.
Da wäre es wohl am einfachsten ihn bis zu dem Fehler laufen zu lassen und dann zu überprüfen, ob einer der Chips sehr heiß wird.
Wird ein Cip (eventuell PLA) heiß ?
Hier sieht man Fehlerbilder des C64 mit Zuordnung des defekten Bauteils
Vielleicht mal mit "Kältespray" nachhelfen (sofern Du eines hast), oder mit einem Föhn die Bauteile aufwärmen. Tritt der Fehler dann schneller auf?
