C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.884 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2021 um 18:05) ist von Green Tentacle.
  • Schau mal, ob du die grün eingekreiste Ferritperle findest:
    (Hinweis: Der rote Kreis ist ohne Bedeutung.)
    Wenn du sie findest, löte sie mal am türkisen Punkt aus und miss dann an diesem Beinchen - kannst du jetzt die 17 MHz messen?
  • Das alles schränkt das Problem MMN weiter ein - entweder Quarz oder 74LS629 defekt. Oder beides.
    Quarz hattest du getauscht - bleibt was über ... ? ^^
    Hmm... Frag mich was leichteres:D:D Der Quarz kann’s eigentlich wirklich nicht sein (im Board waren jetzt schon 3 Verschiedene - der Originale und zwei von Kessler)
  • Ich lese hier gerne mit, schön zu sehen, wie die Sache fortschreitet. Auch, wie der Fuhrpark von Nico wächst. :D
    BTW: Ich denke, ich bin mit dem 74LS629 noch im „Rennen“ .
    Macht weiter... :thumbsup:
  • Beim Quarz bestünde ja zumindet die Möglichkeit das dieser beim Austausch getoastet wurde. Aber 2 Mal ohne Veränderung? Wohl eher nicht!
  • Am dem Beinchen messe ich nichts,
    Es kommt nichts aus dem '629.
    am Lötpunkt wieder 2MHz.
    Die 2 MHz kommen "rückwärts" daher.
    Bestätigt beides die Theorien.
    Halte mal den Tastkopf an den Quarz. (Auch wenn man das "nicht macht".)
  • Halte mal den Tastkopf an den Quarz.
    Hab gerade an Pin 12 und 13 vom '629 (da kommen ja die Signale von den Quarz Beinchen an, wenn ich mich nicht täusche) gemessen, hab da 20MHz ausgerechnet. Ich denke mal, dass es eigentlich die ca. 17MHz sind, hab’s jetzt auch nicht so genau gemessen. Das heißt den Quarz sollte ich schmal nicht beim löten gegrillt haben8)
    Kommt denn dann nur noch der '629 in Frage? Scheint ja so als würde der aus 17MHz 0MHz machen... Oder spielen da auch noch andere Teile mit rein? Ist der '193. nicht irgendwie (laut Schaltplan) auch an der Erzeugung von COLOR beteiligt?
    Edit: Achso, und wie kommt der VIC auf die Idee, er müsse mal aus dem COLOR-Eingang (Pin 21) 2MHz rausschicken? (Das ist doch da rausgekommen als ich am Lötauge der Ferritperle gemessen hab, oder?) Ist dat normal, wenn die COLOR-Frequenz fehlt?
  • Hab gerade an Pin 12 und 13 vom '629 (da kommen ja die Signale von den Quarz Beinchen an, wenn ich mich nicht täusche) gemessen, hab da 20MHz ausgerechnet. Ich denke mal, dass es eigentlich die ca. 17MHz sind, hab’s jetzt auch nicht so genau gemessen. Das heißt den Quarz sollte ich schmal nicht beim löten gegrillt haben
    OK, der Quarz schwingt, die Oszillatorschaltung im '629 ist (noch) OK.
    Du hast ja das Beinchen angehoben und es kommt aus dem '629 trotzdem nichts raus, also dürfte der defekt sein. Jedenfalls liegt es praktisch sicher am '629 oder dessen externer Beschaltung.
    Wenn du das Beinchen von FB16 abhängst, ist alles andere "außen vor", genau aus dem Grund wollte ich das wissen. Der '193 teilt das COLOR-Signal durch 18 (bei PAL) und stellt es dem 4044 zum Vergleich mit PHI0 zur Verfügung; am '193 ist COLOR also an einem Eingang angeschlossen.
    Das kommt sehr wahrscheinlich nicht aus dem VIC (wobei das grundsätzlich aus verschiedenen Gründen auch möglich wäre, müsste man prüfen). Wenn Leitungen unbelastet oder Eingänge z. B. offen sind, wirkt das, was dranhängt als Antenne und fängt aus der Umgebung auf, was gerade da (und am stärksten) ist. Und im VIC-Kasten tummeln sich ja diverseste Signale auf kleinem Raum. Dem würde ich vorerst keine Bedeutung beimessen.
    Man könnte jetzt noch alle Bauteile der externen Beschaltung des '629 prüfen, ob da eines faul ist. Ebenso kann man noch das '629-Datenblatt anschauen, ob es einen "Inhibit"-Eingang o. ä. gibt, der den Ausgang abschaltet; eventuell ist dann dieser Pin nicht sauber gelötet.
    Müsste ich mir am Abend nochmals genauer anschauen.
  • Das mit dem einstreuen irgendwelcher Signale hatte ich beim Test meines KU
    Boards. Mit Frequenzzähler ran und das zeigt mir fast genau die Quarzfrequenz an.
    Als ich dann an der CPU 50MHz hatte, traute ich dem Frequenzzähler dann nicht mehr.
    Mit dem Oszilloskop hatte ich dann keinen Takt gemessen und mein Quarz war kaputt.
    Aber Dein Quarz schwingt und ich bin auch der festen Meinung, dass das 629 defekt ist.
    Ist nicht ganz billig, da wohl seltener. (ca. 6 - 8 Euro)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Das sieht doch gut aus. Ca. 6 euro inklusive Versand
  • Falls jemand weiß wo man die relativ günstig kriegt, gerne schreiben
    Also ich hatte hier im Threat schon diese hier aus England vorgeschlagen :
    Die kommen wenn man 4 Stück bestellt auf rund 2 Euro + / - das Stück .
    Lohnt sich für nur 2 Stück bei den Versandkosten natürlich nicht . Ich habe damals™ als ich aufgebrochen bin , um eine KU Replika zu löten mir auch nen
    Wolf gesucht . In Deutschland sind die für kleines Geld schon lange nicht mehr zu bekommen.
    Eventuell geht was direkt in China , aber das wissen die Experten hier besser, da wartet man dann auch lange drauf :grab1:
    Du könntest auch ein Gesuch im Marktplatz hier reinstellen , vielleicht hat jemand eins abzugeben.
    The wheel is turning but the hamster is dead Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Michael67
    Dann kann er meinen Link nehmen. Die kommen aus Deutschland und & euro ist fast der Preis aus England.
    Die China IC's weiß ich nicht so Recht ob die gut sind und nicht ausgelötet wurden.
    Nico will sicher das so schnell wie möglich repariert haben.
  • Fepo solltest du den Link nicht schon einige Seiten zuvor gepostet haben dann scheinst du ihn vergessen zu haben, ich sehe ihn zumindest nicht in deinen letzten beiden Posts. ;)
  • @Green Tentacle
    Nun aber, aber ich habe gesehen, dass @ronduc Nico einen sponsert :)
  • Nun ist Nico schon soweit gekommen, ich habe noch einen 629er übrig. :)
    ja und hätte sämtlich genannten Chip-Kanditaten zwischenzeitlich besorgen können. Den MC4044 hatte ich ihm zwischenzeitlich auch zukommen lassen. Diese Eirerei "Versandkosten, hier bestellen , da bestellen..." . Letzlich hilft eh nur Teile tauschen und kinzi hatte schon alles genannt.
    Ich weiß noch immer nicht, wie wichtig Nico das alles ist - Wartest Du , bis Dir irgendwer die Ersatzteile vorbeibringt ?
    Hilfe zur Selbsthilfe ist der absolut richtige Weg, aber bitte nicht überstrapazieren :thumbup:
